Planetara? cap planetara? burduf ?
netplay
@D-A-N si eu am aceeasi buba, si am schimbat tot ce ai zis tu inclusiv planetare cu totul ... insa la mine "clanc" se aude doar la denivelari in partea dreapta sus , parca e in spatele bordului la motor cumva.. la tine unde se aude "clanc"-ul ?
Da si la mine este la fel "clanc-ul" se unde undeva in drepta mai sus,cumva pe la mijloc,dasta tin sa cred ca este capul de planetara care intra in cutie! dar nu sunt sigur,la mine se aude si la plecarea de pe loc,la franare,denivelari la smucituri, am fost la service la constatare m-au pus sa schimb,tot ce am enumerat mai sus si degeaba,tot se aude daca schimb si planetarele si tot asa face inebunesc! de data asta vreu sa fiu 100% sigur de problema,ai verificat suporti de motor sau cutie? la mine sunt ok,i-am verificat si pe astia am crezut ca poate sunt suporti,eu sunt in cautarea unui service bun,in care sa ma duc cu problema asta si sa o rezolv!
Salutare tin sa va anunt ca intr-un final am rezolvat si eu problema ce-a veche pe care o aveam cu "cloncanitul" respectiv,intr-un final am gasit mecanicul potrivit sa imi constate exact ce avea,dupa ce am alergat pe la service-uri prin tot bucurestiul!! am fost la constatare la un service din zona am plecat cu masina cu mecanicul in dreapta,am facut 2,3 ture de service,am urcat masina pe elevator si am inceput sa ne uitam la masina,se pare ca bucsele de bascula schimbate de "curand" erau de vina,si bascula batea in caroserie la denivelari,gropi,la plecarea de pe loc etc,am cumparat bascula cu tot cu bucse febi,problema rezolvata! daca doriti si aveti anumite problema cu masina,va stau la dispozitie sa va dau numarul mecanicul chear se pricepe! am fost la 4 mecanici pana sa ii dau de cap,ma chinui de jumate de an sa rezolv problema,intr-un final pot sa ma bucur de masina!
Viorel_golfIV
Buna. am si eu o problema cu planetara stanga la masina mea gol IV variant din 2000. Va rog sa ma ajutati cu niste informatii cum pot sa o schimb. ce chei imi trebuie si cum sa operez. Daca se poate si niste poze sau fimulete, Multumesc anticipat
marius1982.11
Dan, de ce ai cumparat si bascula? si as recomanda niste bucse Lemforder sau originale. Chiar nu merita sa te zgarcesti, mai ales ca nu-s nush cine stie cat de scumpe. Oricum, esti offtopic :).
Viorel, iti trebuie o cheie de 13 pt pivot, una de 32 cu 12 colturi pt piulita de la planetara si un bit cu 12 colturi M8. Cuplu de strangere initial 10N, se strang pe diagonala apoi 70Nm cuplu final. Piulita mare de la planerata 250N. Sa pui toate suruburile noi.
Apoi trebuie sa faci unghiul de fuga. Sa nu lasi masina pe roti cu planerata scoasa sub nici o forma ca strici rulmentul.
Salut am si eu o problema, cred ca este planetara de vina, se aude zgomotul specific planetarei si virat si drept, putin mai des daca virez dreapta. la viteza de peste 40-50km/h se aude foarte des si tare. sub 10 km la ora nu se aude. Am fost la mecanic si mi-a spus ca nu am joc in capetele de planetara, si sa mai merg cateva zile asa pana se mai agraveaza. Acum ideea e ca nu pot sa merg asa, am mers vreo 10 km si toata lumea intorcea capul si fugeau cainii cand auzeau. Poate sa fie planetara daca nu are joc? Specific ca nci in rulment nu exista joc.
Cum iti dai seama daca este capul planetara din spre roata sau cutie ??
iar capetele de planetara marca SKF sunt ok?
Poate arunca planetara vasilina da nu la partea dinspre roti..si la jumatate? Va intreb ca am gasit aruncata pe furtunele alea. .si inca ceva..se.poate transorma in un fel de uleiblde la apa caldura..?
Planetara nu arunca vaselina...in schimb capul de planetara da...
La jumate probabil te referi la partea dinspre cutie...da se poate...am patit eu si cam asa arata :(
Deci nu pe paetea cu roata..undeva la junatate..e ca un fel de bila..nu stiu cum sa ai zic..de fier rotunda..uite ca in poza asta la partea din stanga ma refer..partea asta din stanga vine c.am  pe la jumatatea masinii..si parca la mn  pe partea aia  mi se pare ca arunca, la imbinarea cu fieru ala..si cu cealalta parte care vine prins de el..
Modificat de MariusPD
Esti constient ca ne aflam in aria Golf 4/Bora nu?
Planetara indicata de tine nu se regaseste pe modelele ariei in care ne aflam...drept pentru care te-as ruga sa te indrepti spre aria corespunzatoare...
Salut, am un golf 4 break motor 1.6 azd, iar uneori cand virez mai ales stanga se aude un sunet ciudat. De asemenea, tot la virat stanga se aude de parca as atinge cu dedesubtul masinii, desi drumul e in regula iar distanta e ok si nu ar trebui sa ating. Azi mi s-a intamplat sa merg drept pe un drum cu gropi, iar la un moment dat a inceput sa bata din stanga ca si cum as fi atins intr-una, la un interval de o secunda. Ca sa intelegeti mai bine, se auzea ca si cum ar fi fost roata din fier. Am oprit, m-am uitat sa vad daca ating ceva, si nu atingeam. Cand am pornit iar, nu se mai auzea.
Mentionez ca am si un mic fluierat la viteze reduse, iar planetara pare sa aiba o mica scurgere acolo unde intra in cutia de viteze. O fi planetara?
Modificat de adrianb95
marius1982.11
pai planetara e cam exclusa pe drum cu gropi si viteze reduse. Mai degraba bucse, suport motor, ceva surub slabit...
O mica scurgere nu e ceva grav, doar daca nu e din burduful planetarei. Simeringurile mai plang asa putin, dar nu e ceva grav neparat.
Iar fluieratul? Ala se aude si pe drum bun, in special la viteze reduse, a 1-2-3-a.
Daca se aude cand virezi maxim stanga ori dreapta ca un fel de zdranganit metalic acolo este capul de planetara de vina(canalul in care stau bilele deja este largit...).Fluieratul poate veni si din cutie(rulmenti uzati ori nivel ulei...ori de la rulmentul vreunei roti etc.Cu , cricul din dotare poti verifica si rotile tragand de la ora 9 la 3(joc stanga dreapta)respectiv ora 12 la 6(inainte inapoi)si inspectezi vizual macar pivot si bucse etc.
Verifica articulatiile si ai sa gasesti si vinovatul.
Modificat de sdR+
Am pornit cu maxim stanga si maxim dreapta si nu se aude nimic. Rareori se aude un zgomot cand virez stanga, in mers la viteza cat de cat mare. Mai rau face pe drumuri rele, atat in mers drept cat si la viraje, se aude ca si cum as atinge, si chiar parca ating, desi garda e ceva mai sus si in mod normal nu ar trebui sa ating.
Salutare ! Cum îmi dau seama dacă capul planetareI dinspre cutie e uzat ? Am un clanc la accelerare si decelerare . Va mulțumesc !
Acelasi clanc il am si eu si e enervant. ma scoate din sarite si trebuie sa merg tot cu grija cu ea sa nu se auda acel clanc la accelerare si decelerare.
Un mecanic a zis ca e din capetele de planetara dinspre cutie. Insa mie mi se pare ca zgomotul se aude din cutie...
marius1982.11
cel dinspre cutie se aude ca o bataie ritmica - nu doar una singura cum spuenti voi - ce creste odata cu turatia rotilor. Se manifesta si la mers inainte, nu doar in curba.
:)  eu daca a-si stii sigur ca sunt capetele dispre cutie uzate le schimb , am fost la un service si mi-a zis ca e din tamponul antibalans l-am schimbat -cheltuit degeaba 300 ron , imi este oarecum sa nu o patesc si cu capetele de planetara . Ma gandeam ca este o anumita procedura de testare , in curbe-viraje nu face nici un zgomot .
nu gasesc cap planetrara sper cutie pentru leon 1m 1.6 16v  decat pe gsp 90 lei, ma poate ajuta cineva ? nu gasesc nici cei de la service. a schimbat cineva? stima
Posteaza in aria de Leon te rog...
Mutumesc!
Revin cu un filmulet sa vedeti cum se aude la mine la accelerare si decelerare. Zgomotul e reprodus pe loc, cu o roata fata ridicata si intr-o treapta de viteza. Acel clanc/clanc se aude cand accelerez (o singura data) si cand decelerez (tot o singura data). de asemenea, am impresia ca tamponul antibalans e cam moale ca atunci cand fac putin mai tare de roata, acesta se balanseaza putin.
https://goo.gl/photos/b2gs3QVMbsTd1qCa6
Sper ca se vede clipul...
Salutare!
Am schimbat pivot + amortizor + bucsele de la brat si a trebuit sa scot planetara din fuzeta.Cand am vrut sa montez totul la loc am observat ca a iesit capul de planetara din axul planetarei(de acolo de la burduf)
Mai merge bagat inapoi sau trebuie sa dau planetara jos,sa desfac burduful si sa vad ce este inauntru ca sa-l repozitionez?
Probabil că nu ai pus siguranţele alea cum trebuie. Urmăreşte documentul şi vezi dacă ai procedat cum scrie acolo
planetara golf.pdf
