suzu
7.097 postări în acest subiect de discuţie
1. Ca sa fim siguri ca alea sunt codurile de eroare.
2. Ca daca ajutorul este gratuit, macar sa nu stam sa cautam ce inseamna acele coduri de eroare.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Publicat (modificat)
@Misu87 - Problema cu pornirea grea dupa ce sta in soare provine de la supapa a canistrei de carbon activ - aka purge valve solenoid - cand ea se uzeaza si se umple de praf de la carbune ramane in general blocata pe deschis, iar cand e cald motorul e innecat la pornire de multi vapori de benzina ce vin din rezervor prin aceasta supapa deschisa. Pana rezolvi problema ca sa poti porni, poti apasa acceleratia cand dai la cheie fiindca atunci se deschide clapeta de acceleratie si se suplimenteaza cu aer motorul, acesta pornind in cele din urma dar mai turat ca deobicei. Sau poti scoate furtunul din supapa si sa-l astupi cu ceva pana porneste motorul si apoi sa-l introduci inapoi, nu circula cu furtunul deconectat fiindca nu are rost si vei inhala vapori toxici de benzina si vei polua mediul.
Modificat de SergiuD
0
Link către postare
stie cineva unde sa umblu la eroarea
19874- low pressure fuel senzor (G410)
P2542-002- Short to Plus
golf 5 fsi 115CP 2004
0
Link către postare
On 7/15/2017 at 5:33 PM, Dobre Catalin said:
@andrei.laviniu
Sfatul meu, mergi la un mecanic care stie despre ce este vorba. "Interfata licentiata" iti va da fix aceleasi DTC-uri. Cu riscul de a fi sanctionat, tot reactionez pentru ca mi-a cam ajuns. As dori ca cine face afirmatii de genul "fa o dignoza cu interfata originala" sa demonstreze tehnic DE CE. Imi pare rau sa vad ca usor usor forumul devine o afacere, in loc sa ramana un loc unde sa ne ajutam intre noi. HIT ME!
Momentan sunt plecat din tara si de-asta am cerut ajutorul colegilor poate reusea cineva sa-mi zica ce sa schimb pentru moment. De cand cu eroriile astea cand o pornesc isi pierde turatia daca nu o accelerez putin si se opreste..
0
Link către postare
On 30/06/2017 at 8:47 AM, F l o r i n said:
verificati presiunea carburantului
mai citeste aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18725/P2293/008851
Salut Florin,
Am inlocuit HPFP,dupa 45 min. aceeasi problema.Acum,dupa ce am mai scotocit prin arhivele forumurilor dedicate VW,si uitandu-ma la schema sistemului de alimentare cu combustibil,am dedus ca sistemul nu are senzor de joasa presiune la LPFP,ca atare daca LPFP functioneaza prost,eroarea apare pe tot circuitul(de aceea apare eroare pe HPFP).Cel mai probabil e modulul de comanda de pe LPFP,care initial a fost proiectat prost si se supraincalzea(m-am uitat la cel OEM de pe pompa mea,e un Kuhnke facut la SB-ironic,nu?😁),neavand radiator sau un sistem de ventilatie/racire,si e si sub bancheta.Maine il schimb si sper sa scap de problema.
Merci pentru sugestii.
0
Link către postare
revin dupa o ora de stationare in parcare.
ascult in partea dreapta ,la usa din spate, si aud un băzăit.   ---------(de la pompa de alimentare.a ramas cuplata)
am scot siguranta si o las asa peste noapte. ce poate fi?
nu este o afacere...(referitor la comentariul de mai sus)....e realitatea cu care ma confrunt la ora aceasta.
sugestii?  va multumesc anticipat
0
Link către postare
Salut, am revenit cu o scanare mai buna. Mersi
Dupa ce le-am sters pe primele au aparut alele si anume
16490/P0106/000262
17967 / P1559 / 005465
17973/P1565/005477
0
Link către postare
@stresss: Arunca o privire aici
0
Link către postare
16 hours ago, BroscarulSef said:
Salut Florin,
Am inlocuit si modulul de comanda al pompei de combustibil.Dupa 30 min.,aceeasi problema,am oprit masina si dupa 15 minute de stationare,nu a mai pornit.Nu stiu ce sa ii mai fac,o fi pompa de combustibil?
0
Link către postare
Ma poate ajuta cineva cu un sfat. Am
plecat azi dimineata in concediu cu Audi a4 b6 2004 1.6ALZ benzina (180.000km reali) si dupa ce am mers pe autostrada A1 la km 40 masina nu a mai tras si a aparut martorul check engie. Am oprit la benzinarie si am pus diagnoza pe masina si mi-a aparut missfire pe 2 cilindri. am atasat poze. Poate sa fie bobina, fisele sau cele 2 injectoare? Bujiile sunt recent schimbate NGK
0
Link către postare
Verifica bujiile,fisele,bobina,daca toate acestea sunt bune mergi la un meseriaș să-ți regleze tachetii.
Dacă nu ai unde momentan si ești pe drum scoate borna de la baterie si o lași 5 Min.Poti merge cu ea fara pb însă nu va mai trage așa de bine
Eu am pățit la un logan
NU UMBLA LA INJECTOARE
Modificat de uratzelul_flo
0
Link către postare
@razvan911
Daca poti completeaza si cu ceva benzina mai buna gen 99 ... poate sa fie de la benzina missfire pt ca este random missfire:(
0
Link către postare
Sal... Am și eu câteva erori la un passat b7 benzina... ma poate ajuta și pe ma cineva...
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ3CZCP027853
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAXA)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 BF    HW: 03C 907 309 E
   Component: 1.4l R4/4V TS H15 9073
   Revision: L5H15---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00190012002401000000
   Shop #: WSC 00028 028 00306
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BF 001006
   ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BF.rod
   VCID: 64CC1BFA6F409E9
6 Faults Found
10085 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 141100 km
                    Date: 2064.14.21
                    Time: 12:13:23
10086 - Neutral Gear Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 141100 km
                    Date: 2064.14.21
                    Time: 12:13:23
10090 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [104] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 57
                    Mileage: 140518 km
                    Date: 2063.14.30
                    Time: 12:28:25
10088 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [040] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 140053 km
                    Date: 2063.14.27
                    Time: 14:15:16
10089 - Neutral Gear Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 63
                    Mileage: 140515 km
                    Date: 2063.14.30
                    Time: 12:22:21
18118 - Unknown Error Code
          P30C0 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 63
                    Mileage: 140515 km
                    Date: 2063.14.30
                    Time: 12:22:21
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3AA 614 109 AB    HW: 3AA 614 109 AB
   Component: J104   C2 450M V4A5 0022
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004785624
   Coding: 0002408
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6DDA7EDE748ADF1
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ER    HW: 5K0 907 044 ER
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001004
   Coding: 0004004803
   Shop #: WSC 00028 028 00022
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 7F06B496E6E65D1
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 D    HW: 3AA 937 087 D
   Component: BCM PQ47 H    413 0455
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080140081E403516488406C89606480C7200041
   VCID: 3B7E8086BA7E811
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419
   Component: Wischer 29081  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 260911 05  54  0403
   Coding: 02302A
1 Fault Found
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 138427 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2127.14.18
                    Time: 19:57:56
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PJVFJ14
   Coding: 0012337
   VCID: 4C9CD35A2FD0369
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BN    HW: 5K0 953 569 AB
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110916300187
   Coding: 0182250000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
   VCID: 72E06DA2A5B4009
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 C    HW: 3AA 920 870 C
   Component: KOMBI         H03 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 160F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 3260ADA26534409
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H40 1620
   Revision:   H40       Serial number: 150911F2000938
   Coding: 461006
   VCID: 38749F8A8B48AA9
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Mileage: 125909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.22
                    Time: 13:16:11
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0400
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: F6E8D1B281DC9C9
   Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0003557268
   Coding: 0204B7
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 356A96BE945A571
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Serial number: 00000002453595
   Coding: 000490
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 1002
   Revision: 1AH03734    Serial number: 00112590081901
   Coding: 0000258
   VCID: 3C7C839A7F70869
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0634
   Coding: 02910A8002860E76300494157C084F0B607C01
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H40 1620
   Coding: 00000008
   VCID: EFE6E4D63E86AD1
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003560528
   Coding: 0204B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
   VCID: 366891B2895C5C9
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0408
   Serial number: 00000002465869
   Coding: 000490
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000263872
   Coding: 0022167
   VCID: 356A96BE5C5A571
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H40 1620
   Coding: 032B7864
   VCID: F1E2E2AE28B2BB1
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
End   -----------------------------------------------
0
Link către postare
Citi km ai? Șterge erorile și vezi ce mai apare... Ai erori și la 140k și la 120k...
1
Link către postare
Salut. Ieri m-am trezit cu martorul check engine clipind si tremura toata masina. Passat 1.6 2002 ALZ
Pe tester da cam asa
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 3B0 906 018 L
   Component: 1,6LR4/2VSIMOS3 00HS0002
   Coding: 06031
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
   WVWZZZ3BZ2P306966     VWZ7Z0A4748587
4 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Primele 2 erau si inainte.
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Control Module Part Number: 3B0 906 018 L
  Component and/or Version: 1,6LR4/2VSIMOS3 00HS0002
5 Faults Found:
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-00 - Misfire Detected
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-00 - Faulty
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            37-10 - Faulty - Intermittent
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04   0004
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 23450907B1202306A91-5000
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Asta cu airbag la fel, e mai de mult, sters de multe ori dar apare la intervale neregulate. ori dupa 5 minute ori dupa luni de zile.
Nu stiu daca am postat unde trebuie cu toate erorile, imi cer scuze de pe acum. Multumesc.
Modificat de Alexandru02
0
Link către postare
Ai amestec prea sărac, aprindere proastă...
Vezi alimentare prea puțină, sau aer prea mult nemăsurat... Egr, furtune etc...
0
Link către postare
în urmă cu 9 ore, Moog a scris:
Amestecul prea sărac e din cauza sondei lambda?
0
Link către postare
Pot fi multe cauze, sonda lambda 1 de obicei constată şi trimite ECU informaţia pt. corecţie.
Vezi mai jos cauzele posibile
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
Tu ai probleme cu sonda 2 de după catalizator care măsoară eficienţa acestuia, deci nu are legătură cu amestecul sărac
0
Link către postare
Are 16555 de 2 ori...
A zis ca de primele 2 știa...
Tu ai temperatura din cauza termometrului? :)
Sonda îți zice ce se întâmplă... Vb de S1...
S2 e bușit circuitul de încălzire... Asta e banala și se schimbă...
0
Link către postare
Multumesc sergiu..am schimbat supapa respectiva si totul a fost ok 2 zile...dupa stat in soare 3 ore din nou aceeasi problema...invarte dar nu porneste...nu stiu daca am spus mai sus...in momentul in care am ramas la cei din service asa...cu spray'ul dat la carburator cred...pornea
Dupa 3 rateuri chiar si cu acceleratia apasata...dupa 30 min de stat a pornit cu un miros puternic de benzina
0
Link către postare
Pai am șters erorile.... Și am făcut alt test și alea de mai sus sunt... Mașina are 141000
Am șters erorile și am făcut alt test... Rezultatul testului este cel postat... Mașina are 141000 km
0
Link către postare
