andrein
Probleme caracteristice Audi A6 , Hai sa vedem daca sunt aceleasi.......
221 postări în acest subiect de discuţie
Am o problema la un A6 4F din 2009 exact ca cea descisa de colegul " 90G_O_L" ma ijos:
"am o problema la un A6 allroad la inchiderea centralizata......uneori cand apas pe telecomanda ca sa se deschida usile...cea de la sofer ramane inchisa si doar cu cheia se mai deschide. Cand vreau sa inchid masina se inchid toate usile inclusiv cea de la sofer cu probleme.
Problema asta a inceput sa ma sacaie cum a venit vremea rece.....uneori se deschide, alteori ramane inchisa.
nu stiu exact care este sistemul....poate ma lamuriti voi ce trebuie schimbat sau poate este un contact oxidat ...si eventual sa imi recomandati un service ok ..sau poate cineva care se pricepe si a mai facut asta la A6, sa-mi dea fata de usa jos , nu raman dator"
Probleme cu inchiderea centralizata ( deschiderea ) usii de la sofer la audi A6 2005 - 2010 nu a avut nimeni? are cineva idee ce se poate face? Am descris mai sus fenomenul.
problema ta este din partea electrica a yalei - destul de des intalnita la A6 4F, Passat B6, s.a.m.d - in cele mai multe cazuri, se poate repara, dar trebuie facuta bucati yala, curatat colectoarele la motorasa, s.a.m.d.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Salut  F l o r i n,
Multumesc pentru raspuns, Ai idee cine se ocupa de aceasta reparatie ( de preferat din Prahova sau Bucuresti ).
0
Link către postare
in Bucuresti sunt eu si inca cativa colegi.
in aria Prestari servicii, gasesti topicurile noastre.
0
Link către postare
Aceeasi problema ca Danny82! Uneori se deschide usa de la sofer din telecomanda...alteori nu! Stie cineva cauza?
LE. Dupa ce am comentat ..mi-au aparut si restul comentariilor. Nu pot sa sterg postarea. Sunt pe tel. Multumesc
Modificat de OctaviaVRS
0
Link către postare
da, yala de la usa respectiva.... necesita reparare.
0
Link către postare
Imi poate spune cineva la ce interval trebuie schimbata cureaua de distributie + rolele de intindere pe un audi A6 2.0 TDI din 2007 ??
0
Link către postare
Buna seara! As dori sa intreb colegii merita un A6 2.0 an 2011 Avant cutie automata in vederea achizitiei? Ce parere aveti? Va multumesc
0
Link către postare
Buna seara! Detinem in famili un A6 2.5 de 155 cp AYM cod motor din 2005. Masina a fost adusa din Germania cand avea 160.000 km. Acum are 360.000 km si in decursul a 10 ani de cand este la noi am avut urmatoarele probleme care cred ca sunt specifice la acest model.
-butonul de avarie...o problema comuna
-stergatoare blocate (in momentul in care masina statea mai mult timp in garaj si nu era folosita mergeau greu) asta pana cand am ajuns si u la varsta de 18 ani si am putut sa o conduc...nu au mai fost probleme
-o problema inca nerezolvata,ar fi acel furtun crapat care duce apa pentru spalarea lunetei. Daca il actionez imi curge apa la picioarele soferului.
-debitmetrul de aer...schimbat. Din cauza lui a fost facuta o resoftare la masina , pentru ca nu ai tragea.
-o alta problema ar fi capacele de la injectoare...sunt murdare de ulei...
-la 323.000 km a fost schimbat ambreiajul
-si mai sunt si alte probleme pe care le.am avut.sa le spun "consumabile" -bratele e pe fata , burduf spart si a trebuit sa schimb si capul de planetara.
-acum..am o problema cu pompa de servo. a inceput sa scoata zgomote...nu a fost niciodata schimbat uleiul.crede.ti ca prin schimbare uleiului as mai putea prelungi putin durata ei de viata?
Trecand cu vederea peste aceste probleme...sunt multumit de masina avand in vedere varsta pe care o are. Pana acum nu au fost probleme la motor. Din punctul meu de vedere am inceput turbina sa o aud suierand un pic dar cred ca mai merge.
Modificat de Enache Mihai
0
Link către postare
Ma poate ajuta cineva cu codurile de piese pentru tampoanele motor si cutie ? (sunt vreo 3 sau 4 tampoane parca).
Am un A6
WAUZZZ4F3BN047560
2.0 TDI 125 KW (170 CP)
Cutie manuala.
Are o mica-mica trepidatie "in plus" la relanti, abia observabila, iar in mers pe sosea la fiecare obstacol da o mica trepidatie suparatoare pentru coloana. La viteza mai mare orice damb este o oscilatie/trepidatie mai mare. Daca n-as avea probleme cu coloana nici nu mi-as bate capul, insa am hernie de disc si ma intereseaza sa scot trepidatiile in plus. Aparent nu se prea observa, pentru altii, insa la drumuri lungi se aduna in coloana.
Pe tester nu a aparut nimic.
Ma bate gandul sa schimb tampoanele motor si cutie. Apoi va spun daca se simte o imbunatatire.
Ma puteti ajuta cu codurile tampoatelor ?
Merci,
Alex
0
Link către postare
salut,am o problema la un a6 din 2001,mai exact nu merge pe spate dr nimic,si am becuri bune si sigurante
0
Link către postare
ma poate ajuta cineva in problema mea??? am schimbat creierul pompei de injectie,ma rog cineva de la bucuresti a gasit pe codul 106 E si l-am pus pe masina. am pornit masina si are un mers aiurea,sta turata la 1300 si parca motorul are un rontait.... scot sonda de la apa si isi revine,are mersul ei,sta la 900 cum e normal,intrebarea mea este ce poate avea daca pe tester nu da nici-o eroare?????
0
Link către postare
Buna seara la un audi a 6 din 2007 2.0 benzina nu mai porneste ai pun contactu si nu se aprinde ceasurile an bord merge doar casetofonu.baterie are.nu se aude cand se de locheaza olanul.multumesc.poate sa fie coliana de directie?frana de mana nu pot so deblochez
0
Link către postare
Daca o sa faci o scanare o sa vezi despre ce e vorba(posibil calc.coloana volan).
O rugaminte, pe viitor scrie sa intelegem si noi.
0
Link către postare
Ok multumesc
0
Link către postare
Am an ercat sa puntesterul pe ea si nu se onecteaza stie cineva o alta modalitate de deblocare a volanului?multumesc
0
Link către postare
Nu a mers nici cu flashul de 2_3 ori si nici cu avariile puse
0
Link către postare
Salutare,am un prieten care are un audi a6 din 2005,recent i-a schimbat distributia si cred ca la remontare nu i-au pus bine sufa de la broasca capota si a sarit de la locul ei si nu se mai poate deschide,ea a mers de  cateva ori si apoi nu mai vrea,am desfacut din interior de la maner si am tras de ea si a iesit in jur de 30 cm dar de desfacut nu vrea,are cineva idee cu se poate desface capota?
0
Link către postare
Pana la urma a fost desfacuta in service.
0
Link către postare
pompa de inalta curge, volant se aude
0
Link către postare
buna seara
baieti....am un a6 2002 1.9 tdi....in weekend am dat jos motorul de pe masina cu absolut tot,,,,exceptand cablurile care duc la calculator.
am schimbat ambreiasuj si distributia, placutele spate, fata, am reparat AC, in fine, un service amanuntit. toate bune si frumoase doar ca nu imi mai merge kilometrajul, nu se mai ridica acul.....cand bag in marsarier da se  miste un pic da nu are curaj,,,,plus ca aveam rezervorul pe 3 sferturi plin si acu imi arata ca e pe rosu. mentionez ca ma facut si shimbul de ulei filtre etc.
stie cineva care ar fi cauza??? daca ma puteti ajuta cu ceva ideei ar fi mana cereasca.....pt ca nush ce sa caut si unde
0
Link către postare
Dobrea probabil ai rezolvat daca nu..vezi senzorul de la kilometraj de pe cutie.Daca nu merge ala nu merge nici indicatorul de motorina ca ala arata cata motorina mai ai  in functie de viteza citita de la senzor.
Asa a fost la mine..nu am audi dar e o idee.
Una peste alta as vrea sa intrb ceva...audi A6 2009-2010,manuala,motor 2.0 este o masina "previzibila" sau te poate lasa in drum cu vreo chestie de care sa nu poti avea habar inainte?
Cam ce rulaj ar trebui sa aiba din 2009?Sau e tot ca la sharan.."important" e sa fie sub 200K 😆
0
Link către postare
