Schimbare placute frana spate
Nea Vizanu'
Daca vrei, fa tu treaba asta, dar nu recomanda nimanui.
Discurile NU SE STRUNJESC. O sa ai batai in pedala la frana si n-o sa stii de unde. ceuameni2qv.gif
Lasa-l Cosmin ca poate omul isi ia la polizor si placutele daca au urme de la discuri... Atentie mare la gradul de uzura al discurilor de frana, eu era sa ma rastorn cu un Peugeot 607 de 3 litri cand mi s-a spart un disc pe fata dreapta. Am franat de la 200km/h (autostrada in Germania)foarte violent pentru ca intram intr-o perdea de ploaie torentiala si din cauza ca aveau uzura + supraincalzirea si racirea brusca in contact cu apa, mi-a pocnit unul dintre ele.
Am incercat si eu sa le schimb singur: a mers totul struna mai putin impinsul etrierilor.
Se roteste discul cu cele 2 fante trapezoidale pe el, dar pistonul nici nu intra nici nu iese. L-am rotit in ambele sensuri f usor dar nimic.
Asa ca am renuntat si am dus masina in service...
Pana la urma ce se roteste mai exact? Doar discul superior, sau discul cu tot cu piston?
La mine se rasucea discul cu fantele in care se baga cheia de flex dar pistonul a ramas intepenit in etrier... ;)
:vaidecapulmeu: acum pozele nu se mai vad (nici macar la postul 20).
e criminala treaba cu impinsul pistoanelor la loc in etrier(bineinteles etrierul jos de pe masina)...adica : daca garnitura din interior care tine presiunea este noua(schimbata )va culisa lejer pisonul prin infiletare si o impingere usoara,dupa ce va fi unsa garnitura putin cu vaselina sau lichid de frina si cilindrul de asemenea,daca ramine garnitura veche aceea este super umflata din cauza lichidului de frina(eu am tras afara garniturile si erau cu 40% mai mari :D si au trebuit schimbate ptr. ca in veci nu mai intra la loc)iar pistonul va culisa extraordinar de greu in etrier,eu am patit-o...am schimbat chitul de garnituri in etrier si 2 a zii am scos pistonul iar ca mi am dat seama ca nu bagasem bine beleua de siguranta din interior si surpriza, deja garnitura cea noua era UMFLATA rau in 24 de ore (doar de la niste wd40)si nu am mai reusit sa bag pistonul ...sa vad ce fac ca deja am chinuit rau garnitura cu incercarile mele nereusite....
Modificat de Alex_shaolin
  • 4 years later...
Salut la toti.
Am un passat din 2000 1.9 tdi.i-am schimbat placutele de frana pe spate, dar cele de pe dreapta erau complet tocite si cle de pe stanga aproape noi.ma puteti ajuta cu un sfat cum pot remedia aceasta problema? Va multumesc anticipat
Pistonase blocate? Ai verificat?
sau culisele.
cu placute noi trebuia impins pistonul, cred ca se vedea ca e gripat
Cel ce a lasat placutele intregi nu cred ca a mai trebuit impins.
Iar cel ce a uzat placutele, cu presa il poti impinge. Mai greu e cu revenirea dupa franare. ;)
Si nu vorbesc din carti.
Am verificat pistonasele, am schimbat garniturile la ambele ca erau deja uzate si rupte, pistonasul din dreapta spate era blocat afara.am aerisit franele dar acum pedala este foarte moale si nu am frana la pedala ci doar cea de mana.
Exact ce spuneam. Pistonase blocate. ;)
Cand aerisesti, tre sa stii ce faci. Ori n-ai aerisit bine, ori n-ai montat bine garniturile si strang sau pierd lichidul.
Demonteaza si verifica din nou amanuntit.
Multumesc acu merg sa demontez iara
Garnitura ce etansa pistonasul o fost ciupita si scapa lichid. Am inlocuit-o si totul este ok. Multumesc mult
De o vreme am observat ca rotile spate strang. Pe liber, masina nu putea fi impinsa decat cu eforturi substantiale a 2 oameni.
Primul gand a fost ca am pistonasele ruginite si/sau garniturile umflate.
Am desfacut etrierii... totul ca nou. Pistonasele mai au inca un strat subtire de vaselina iar garniturile perfecte.
Culisantele... la fel. Ingropate in vaselina.
Defectul? Cand am schimbat placutele in toamna au intrat destul de fix, iar acum s-a mai adunat ceva rugina si s-au cam gripat in suporti.
Am pilit putin din canturile placutelor, am uns suprafetele de contact si rotile se misca iar liber fara probleme.
Sa aveti in vedere si asta cand blocheaza rotile.
De aceea folosesc vaselina cu cupru pe lateralele placutelor.
  • 9 months later...
daniel passat
la passat 2002  cum se schimba placute frana spate va rog?
Ce intrebare e asta??? :tuktuk: Citeste cateva pagini din topic si ai sa stii cum. :ceuameni:
L.E Abia acum vad ca sunt "doar" 2 pagini de citit, eu incepand-o pe a treia...
Modificat de terminatoru
  • 7 months later...
Voi la ce interval schimbati placutele de frana spate la VW Passat B5.5 avand in vedere ca acestea nu au senzor de uzura ?
La un anumit interval de timp sau kilometri ?
Sau de fiecare data cand schimbati si placutele de pe axa fatza a masinii ?
In pincipiu pe fata se uzeaza de 2 ori mai repede decat pe spate. Mai departe iti dai tu seama cum sta treaba.
va salut,
cum alegem placutele de frana ?
in curand trebuie sa imi schimb placutele pe spate si optez si pentru discuri, cum sau ce ar trebui sa stiu in momentul cand aleg placutele si discurile?
sunt multe firme si nu stiu ce sa aleg , in principiu m-am fixat pe Zimmerman , placute si discuri sau Brembo.
am inteles ca sunt placute de mai multe feluri, cu ceramica cu mai mult carbon ....
cum ar trebui sa aleg in asa fel , nici sa nu scartaie si nici sa nu inegreasca prea mult jantele.
orice parere din experienta voastra este binevenita.
multumesc.
Modificat de mary78
am uitat sa scriu si alceva
Discurile si placutele sa fie neaparat aceeasi marca
Multumesc,
conteaza o firma anume
compozitia placutelor trebuie sa fie de un fel anume?
Marca o stabilesti in functie de buget si de performantele pe care le astepti de la masina
Nu conduc sportiv, la un mers mormal , mai mult in oras, doar pe vara fac un drum de Romania, imi poti da cateva recomandari, exceptand trw, ate, ferodo,...
OE  ?
Ma scuzi ,Poate sunt in urma eu, dar ce inseamna ?
