Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Ridicare confort la geamuri NU MERGE pe O2FL.
Buna ziua.
la schimbarea filtrului de particule si calibrarea lui trebuie facuta si calibrarea senzorului de presiune?
Intreb pt ca daca intru la calibrare filtru de particule acu apare value stored 37. Ciudat...
La adv meas.  imi apar valori pt: distanta de la ultima regenerare, timpul si consumul de la ultima regenerare dar la regenerari cu succes sinesuate apare 0 desi trebuia sa apara 1 daca ar fi sa ma iau dupa distanta de la ultima regenerare.
multumesc
Modificat de caesarb5
vezi ca trebuie Security Acces pentru inlocuire DPF si senzor G450
Stii cumva codul pt security acces si procedura pt calibrare g450?
iti spune VCDS
Adaptation of Carbon Mass (after DPF Replacement)
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
[Security Access -16]
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon for "Adaptation Enabling"
[Do It!]
[Adaptation - 10]
From the pulldown menu, select the entry for "Carbon Mass (DPF Replacement)" or "[*IDE00275*] Particle filter initialization".
If those channels are not available look for [*IDE07903*] Adaptation of ash mass.
Save a new value of 1 to reset the learned Carbon Mass. It's normal for that value to automatically change to 0 after it has been successfully saved. Check and clear fault codes to make sure none are present.
Multumesc frumos. Si pt senzor te rog.
Am pus recent senzori de parcare singur,pe masina, dupa ce m-am ambitionat sa mai scutesc niste banuti.
Ideea e ca sistemul e oem, dar chinezu mi-a trimis calculatorul codat prost si crede ca am cutie automata si electric parking brake. Ceea ce n-am. Nu m-ar deranja caci merg doar ca se mai intampla sa si dea rateuri cateodata si nu imi apare ilustratia ci doar bipaie.
Am incercat sa codez modulul, request out of range
ce cod de modul ti-a trimis chinezul? Vezi ca e nevoie si de Security Acces la unele modele
Faptu ca mai da rateuri nu e de la codare.
5KD 919 475 daca nu ma insel..
Ai nevoie de introducerea codului de acces, pentru a salva codarea - intra la Security Acces iar VCDS-ul o sa iti afiseze codul care trebuie bagat.
Multumesc mult! A mers, intr-adevar. I-am debifat automatic transmission dar tot imi da o eroare,crede ca am electric parking break desi masina e 2007.
Debifeaza si electric parking brake.
Am si eu o mica problema!Am vcds 11.11.5 si am incercat sa activez DRL pe proiectoare la o Octavia 2 FL.Am intrat pe centrala electrica,coding,long coding,Byte 17: – bifat Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)Am apasat DO it!Codare acceptata
Problema este ca nu s-au activat si mi-a debifat si front fog lights installed si nu se mai aprind proiectoarele deloc.Am reintrat pe canal sa refac codarea si sa bifez frong fog lights ,apsat do it si tot nu merg.Cand reintru pe canal apare deselectat.Ce pot sa fac sa le activez inapoi?Multumesc
Modificat de Laurwentiu
Foloseste o alta interfata. Ce ai este o clona ieftina.
Dar cu asta am reusit sa activez pilotul automat la octavia 2 FL!Am sa incerc cu un 12.12 sau 15.7 sa vedem
Modificat de vdragos
Quote inutil
Discutiile despre clone sunt interzise. @lawrentiu ai primit explicatia problemei tale.
nu ai bifat ce trebuie. La Octavia FL se bifeaza Daylight via separate lights, byte15 bit 6
Am rezolvat folosind o alta interfata!Va multumesc frumos!
NU mai cita postul anterior!
Este contrar regulamentului si este sanctionabil.
Multumesc pentru intelegere! :)
Marian
La Octavia 2 FL 2010 am facut retrofit proiectoare cu schimbare BCM de la 1K0937085D la 1K0937086H. Merg proiectoarele si corneringul, dar nu merg DRL-urile. Am citit undeva ca daca nu ai fizic pinul 48 si 49 in modulul C atunci BCM-ul nu suporta DRL. E adevarat? Mersi.
daca ai geamuri electrice pe spate, aia sunt pinii responsabili cu DRL. DAca nu ai geamuri electrice pe spate, atunci pinii pt DRL sunt 7 si 8 in mufa cu 52 pini neagra.
Dar da, daca nu ai fizic pinii, logic ca nu merge nici DRL.
Sal ,
Imi apare pe maxi dot Pagina cu mai multe informați este in mile ; aveți idee cum se poate modifica in km /H ? Daca aleg pagina simpla in care arată viteza e Ok o arată in Km.
Intr-o zi venind spre casa, am vazut la semafor, o skoda octavia 2 FL , care avea pozitile aprinse, faza scurta, proiectoarelele si corneringul. Deci practic tot ansamblu " proiector " din para din fata, aveti idee cum se poate face acest lucru ? Intreb, deoarece as fi interesat cand aprind proiectoarele din buton ( deci comutatorul nu o sa fie pe auto ) sa se aprinda ambele faze ale "proiectorului" si daylight-ul si " proiectoarele de ceata ". Se poate acest lucru ?
Multumesc frumos.
NU inteleg cum erau aprinse atat becurile de ceata de pe fata aka proiectoarele cat si corneringul, care , la aceasta masina, este pe acelasi bec ?
Poate erau aprinse si becurile de DRL?
CAt despre ceea ce doresti tu, nu este legal. becurile de ceata se aprind doar cand este nevoie, adica ceata, iar dRL este pentru mersul pe timp de zi.
