Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Poate sa fie data de productie 2006 2007 si inmatriculata mai tarziu
BKC pe o2 s-a miontat intre 2004 si 2006 si pe break intre 2005 si 2007.
Va salut,
am o mare rugaminte, ma poate indruma cineva, am reusit sa activez cornering pe DRL si DRL, si as vrea sa activez Coming Home si Leaving Home, dar poate am gresit ceva, ideea este ca le-am bifat si le vad pe Maxidot.
nu merg daca nu ai senzor de lumina/ploaie.
mersi frumos, senzorul de lumina ploaie este in oglinda?
este in parbriz, in piciorul oglinzii.
In urma operatiilor de activare a anumitor functii am dat si o scanare si am cateva erori care nu inteleg la ce se refera. Daca ma poate ajuta cineva post-144394-1450188367332_thumb.jpgpost-144394-14501883818697_thumb.jpg
nici una din erori nu are legatura cu activarile facute .
- erorile legate de terminal S, X, D , inseamna ca partea electrica a contactului este defecta, problema cunoscuta la modelul acesta
- switch-ul manetei de stergatoare pentru operare intermitenta - defect in maneta de stergatoare
- bec ars la olginda retrovizoare pe partea pasagerului  ( daca ai Elegance cu iluminare a spatiului de intrare in masina)
Mersi frumos, da, este Elegance, are becuri in oglinzi, dar becul functioneaza, de ce imi da eroare? Masina a fost lovita, a fost schimbata oglinda, din dezmembrari ( este de anglia oglinda, daca are vreo legatura) si firele pe acolo au fost lipite, oare din cauza asta da eroare?. Pe restul le-am inteles.
un contact imperfect, care genereaza eroare la testare
Nu e de la becul din oglinda, verifica daca se aprinde lampa din josul usii, cea care lumineaza inspre spate si jos.
Salutare si La multi ani!
Am si eu o Octavia II fl cu urmatoarea problema.
Mi s-au aprins martorii de EPC si cel de ASR (TCS). De asemenea imi afiseaza si eroarea TCS Erros. Check engine Service now.
Ieri mi s-a aprins si martorul de la evacuare (martorul in forma de motor)a.
Am facut o scanare si am urmatoarele erori:
 Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 KB
   Component:  BSE S71 1.6 2VG    2228
   Revision: --H04---    Serial number:
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 69D341EC40363376EA-803C
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
            P1388 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00010111
                    Hex Value: 0x0060
                    Hex Value: 0x0019
                    Hex Value: 0x0000
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AQ    HW: 1K0 907 379 AQ
   Component: MABS MK70M          0105
   Revision: 00H32001
   Coding: 0000257
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 0103794C5846DB3652-8054
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Aveti vreo idee de la ce ar putea fi?
Vezi clapeta de acceleratie.
Si asta unde pot sa o fac? Reprezentanta?
La orice service care se pricepe la masini din grupul VAG. Le ceri sa-ti verifice, curete si sa-ti adapteze clapeta de acceleratie. Vezi inclusiv in aria de prestari servicii a forumului
Modificat de Clodius
Sterge in prima faza eroarea si vezi daca mai apare. Nu e fizica atomica de curatat si adaptat clapeta.
Am sters eroarea si a aparut iar. Din ce in ce mai des mi se aprinde EPC-ul si martorul de ASR.
Banuiesc ca zilele astea nu ma poate ajuta nimeni...
Nu se apuca nimeni de demontat la temp de afara-cel putin eu unul nu. Poate doar colegii cu garaje-al bundy, florin etc
Stiu si inteleg. Dar din pacate acum s-a stricat si nu pot sa merg cu masina...
daca masina merge, las-o asa pana ajungi la service. Ignori martorii aprinsi in bord
De unde ești? Te pot ajuta
dar tu ?
Modificat de Al Bundy
Eu din Bucuresti.
Din pacate nu prea pot sa merg. Atunci cand se aprind martorii nu pot sa accelerez. Imi taie tractiunea...
Am si eu o "problema" si o curiozitate in acelasi timp..
A venit un prieten cu o Octavia 2 facelift 2012 si din vorba in vorba mi-a spus ca i-a activat cineva acum ceva timp luminile de zi, dar ii stau aprinse si proiectoarele si luminile de zi (becurile separate speciale). Am incercat sa ii fac sa ramana doar becurile speciale pt DRL, dar nu am reusit. Daca dezactivam "DRL via separate lights" se stingeau doar becurile separate, proiectoarele ramaneau. Daca umblu la procentajul pt intensitatea DRL se modifica si la becurile separate si proiectoare.
Are cineva vreo explicatie? Multumesc!
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
