Zgomote
vincentsv
Propun ca in acest topic sa dezbatem problema zgomotelor aparute la masinile din aceasta sectiune.
S-a spus de nenumarate ori pe aici ca noul Leon se comporta bine la capitolul acesta, in sensul ca este o masina bine inchegata.
Corect, dar zgomotele apar inevitabil, nu sunt majore, dar sunt prezente.
S-ar putea spune ca sunt putin cam tipicar, dar am constatat ca pe un forum spaniol spre exemplu, un topic despre zgomotele din Leon a adunat deja peste 10 pagini, ceea ce ma face sa cred ca nu sunt singurul care le baga in seama.
Am sesizat pana acum 4 zgomote care desi sunt discrete si nu sunt sesizabile in prezenta muzicii, ma preocupa sa se elimin: am doi greierasi, unul in portiera dreapta fata in dreptul oglinzii si unul in bord chiar in centru in dreptul aerisirii; mai am zgomotul de rulare discutat f mult pe forumul spaniol denumit "UUUU" care provine de la roti in plaja 110-140Km/h si se pare ca e mai profund in cazul cauciucurilor Michelin Energy dar nu e sigur; inca unul apare uneori la franare ca un clac (nu e vorba de actiunea ABS-ului) chiar la inceputul apasarii pedalei de franare si provine dinspre unul din discurile de frana din fata dar nu sunt convins de natura si cauza lui.
Maine incerc sa intreprind ceva, va rog ceva sfaturi cum sa actionez.
Bine ar fi sa postam fiecare cu ce zgomote ne-am delectat si eventual solutiile de eliminare a acestora.
  • Replies 310
  • Andrei_VVB
    44
  • Cristi_fx
    28
  • alteacupra
    20
  • Testosul
    14
Buna idee cu topicul asta.
Din zomotele descrise de tine la mine apare cel cu "clac-ul" de la franare, dar parca nu apare tot timpul.
Mai este unul in bord care se simte mai ales pe piatra cubica, undeva in dreapta.
Am mai avut un zgomot la roata spate stanga care acum a disparut...:D....un fel de scartait. Am zis ca o fi fost din cauza mizeriei care se strange sub aripa.
La volum tare radio se aude un greieras la usa dreapta spate, dar nu prea il bag in seama ca nu dau muzica foarte tare.
Un alt zgomot ciudat pe care tu nu l-ai descris apara unde va dedesubt in special cand dau intr-o grapata cu roata fata stanga. Este tot un fel de clac mai infundat. Sper sa nu fie ceva mai grav
Il am si eu, si cineva de la Metrotehnica mi-a zis ca e normal, ca se calibreaza placutele cand pui frana, ca face dupa ce franele nu au fost utilizate un timp ( sta masina peste noapte, a doua zi pornim la drum si cand punem frana face clac ) , si ca mai face clac dupa ce spal masina; este sesizabil numai la viteze mici si franari bruste. la asta va referiti voi?
In rest nu am nici un greieras desi si eu sunt tipicar de felul meu si aud orice, dar pana acum nu a aparut nimc; e posbil sa fii aparut si sa ma fi obijnuit cu el. Masina are 28.000 KM
Salutare tuturor
Chiar azi m-am decis sa merg cu muzica oprita, pentru a auzi eventualele zgomote dubioase. Nici nu am plecat bine din parcare, la franare...hopa...mai multe clacuri , cum spuneti voi. :) Am crezut ca s-a prins ceva sub roata, mai ales ca acum cateva zile am scos masina la plimbare pe marginea unui lac. Da' de unde, am mai circulat cu masina de atunci si nu am auzit asa ceva. Am spalat-o ieri...temeinic... la exterior nu se vede nimic, aproape m-am intins pe jos sa vad daca e ceva sub masina...nimic. Dupa drum, zgomotul s-a diminuat, insa tot se aude. Nu stiu ce poate fi. Acum se aud placutele suierand. offff
Alte sunete : usile zdrangane ca naiba, poate din cauza faptului ca sunt mai "melomana", dar totusi , mi se pare mult prea curand. Se aude un parait la geamul soferului, si pe asta tot azi l-am observat. Bordul inca se tine fara probleme.
Am 5000 km.
daca auzi suieratul placutelor ( in timp ce actionezi stergatoarele ), atunci provine de la " BSW, caracteristica ce curata de apa discurile de frana prin impulsuri regulate ale placutelor de frana asupra discurilor, atunci cand stergatoarele sunt activate."
Asa este, noul Leon dispune de un sistem automat care curata discurile de apa, mazga sau zapada, dar care se declanseaza in cazul actionarii stergatoarelor si are loc timp de 10 secunde tot la 2km.
Ceea ce aud eu nu cred ca are insa legatura cu BSW pt ca nu am actionat stergatoarele cand l-am remarcat, acel clac se produce uneori exact in momentul atingerii pedalei de frana.
In legatura cu greierasii, azi dupa ce am rabatat oglinzile mi-a disparut cel din portiera, iar dupa ploaie cand s-a umezit atmosfera, mi-a disparut si cel din bord, ce bine ar fi sa ramana liniste...
Nu stiu daca acesti greieri ar trebui sa fie "starpiti" la garantie, daca cei de la service ar fi in masura sa-i rezolve, fiind nevoie de minutiozitate sau daca pana la urma sa apelez la un tratament fonic mai profi.
Modificat de vincentsv
eu am un greieras enervant in bord...cam in dreptul cadranelor. apare la vibratii. asta a aparut de putin timp. in schimb greierii din usile din spate, in dreptul boxelor mici, sunt de cand am luat masina si apar la muzica cu bass mai tare.
Pana acum, am un singur greieras: la aeratorul din mijloc, stanga, butonul cu care reglezi directia, la o anumita turatie intra in vibratii. Dar nu apare des si depinde si de genul asfaltului, pe care se ruleaza.
cred ca am descoperit si eu unu sau doua pe stanga!inca nu am elucidat locul dar par sa se auda doar cateodata! mi se pare c-am curand dar asta e mai ascultam si elucidam!
De cand am luat masina aveam niste zgomote pe la bancheta spate (pe unde sunt cutiile de la centuri). Am remediat problema dupa ce am rabatat odata bancheta si am fixat-o la loc. Acu nu se mai aud.
Am avut un mic zgomot undeva in stanga fata, zona aerisirii, dar de pe la 2500km nu se mai aude.
Acum am un gerieras undeva in stalpul stanga. Se aude la piatra cubica, muzica data mai tare...dar e greu perceptibil. Masina pare inchegata bine ...cu mici exceptii. De exemplu, plasticele de pe stalpi, in partea de jos.
Eu sunt foarte atent la astfel de zgomote...majoritatea persoanelor care se suiau in masina nu sesizau nici unul dintre zgomotele observate de mine. Deocamdata sunt multumit. Masina are 4700km
De cateva sute de km mi-au mai aparut 2 greierasi si cu cel dinainte care a aparut pe la 2000Km s-au facut 3.
Primul este localizat la usa torpedoului care intra in rezonanta la accelerari mai bruste
Al doilea in aerisirile de pe mijloc, se simte la drum cu denivelari
Al treilea in stalpul din stanga sus de unde iese centura...este un ticait enervant care se simte la orice denivelare
sper sa le pot rezolva la prima revizie...am inteles ca sunt niste spray-uri pt plastice
aaa.. am doar 5700Km ...........cam devreme au aparut, nu?
Am avut unul si eu la USA din spate dreapta, se auzea la deniveari mici, mi-au strans balamau si gata nu se mai aude. Masina are 45.000 KM ( ma apropii de a 3-a revizie) si nu se aud zgomote.
ziceati ceva de un tacanit, scartait la stalpul din stanga, la centura...........a aparut si la mine. Mai ales dupa ce merg pe vestita varianta de ocolire pe la Straulesti de o saptamana.
Ati gasit vreu remediu?
Se pare ca este boala grea la Seat cu zgomot la centura..si eu am un zgomot la centura in partea dreapta!! :offtopic:
p.s:Seat Leon 1
Exista vreo remediere?
Deja ma scoate din sarite.......... :) ........in plus mi se pare ca a mai aparut unul si in bord
Fericitule..........
La mine parca au navalit toti dintr-o data.......parca e revolutie.........
Si totul a inceput de cand au deviat astia DN1 si merg pe piatra aia cubica de pe BD. Ion Ionescu de la Brad....prietenii stiu de ce..
Si eu am unu in bord :D Ma duc sa caut un Insect Killer eficient :)
Modificat de Chera
la mine se pare ca e unu in stanga si unu in drepta,ambele pe undeva prin spate,ori la bancheta ori pe undeva prin apropiere! ma cam enerveaza dar asta-i viata! poate se gaseste vre-un reediu cand le descopar!
Si eu atept cu nerabdare un remediu
Tot ce am incercat pana acum nu a dat nici un rezultat.
ZGOMOTE ...
in primul rand centura pasagerului din stanga se loveste de stalp cd nu este pusa...apoi mai am un zgomot in bord cd masina este turata...usa din dreapta fata vibreaza at cd dau volumul mai tare, cam pe la 16,17...
Si mai nou de vreo 2 saptamani am un zgomot in partea din fata , la roata din fata...numai la denivelari si cd virez dreapta maxim...pt ultima problema voi merge pe 3 noiemb la porsche nord la o verificare, care se pare ca ma va costa cel mult 1 milion , dc garatia nu acopera problema constatata...wish me luck!!!
si inca ceva sunt dejamagit caci la 180km/h imi patrunde aer in habitaclu (chiar daca ventilatia este inchisa, este NORMAL?!?!?! :hainoroc: ) si nu stiu pe unde...iar motorul este foarte zgomotos...bine stiu ca e normal , dar ma asteptam sa fie mai silentios...
si inca ceva...masina mea are 3 luni si deja am praf si chair insecte, in faruri...ceea ce nu este deloc normal,right? :lol: :lol: :lol:
azi am incercat sa elucidez mai bine zona celor doua zgomote !cel de pe stanga e mai stresant si nu e sigur la bancheta ca m-am urcat si m-am zdruncinat rau pe acolo! se poate sa fie ori in stalul de unde iese centura ori la deschiderea portierei cum zicea un prieten!:(
S-ar putea sa fie de la centura!Si la mine mai ai o bataie..pe spate la bancheta...care..nu este mereu acolo...si din cate imi dau eu seama se pare ca ar fi de la centura!
azi am incercat sa elucidez mai bine zona celor doua zgomote !cel de pe stanga e mai stresant si nu e sigur la bancheta ca m-am urcat si m-am zdruncinat rau pe acolo! se poate sa fie ori in stalul de unde iese centura ori la deschiderea portierei cum zicea un prieten!:Driver:
subscriu ca nu e de la bancheta si nu e nici de la centura.
E ceva in usa din spate
Dupa vreo doua deschideri si inchideri si presat pe toata fata usii a disparut........momentan :vaidecapulmeu:
Va tin la curent
