Suspensie normala - probleme
Alex NYK
Ce se poate monta gresit la un amortizor,sincer ?? Are 3 suruburi si flansa pe amortizor o piulita....unde sa se greseasca?
O singura nedumerire am,flansa are 3 gauri si au fost prinse doar in 2 suruburi in caroserie si intr-un surub pe brat.
Modificat de Alex NYK
Pai ramane sa crezi teoria : "mecanicul a spus ca fac asa din cauza ca au stat o zi orizontal "
Pune noi ,OE ,apoi vezi care e situatia
Ia sa verfici TU, nu altcineva, cum este montat surubul de jos, ala din punte care prinde prin bucsa amortizorului.
nu cumva l-au pus odata strmb si au stricat filetul in punte  ?
ori nu este strans cum trebuie ?
stiu un caz care a patit asa....
au fotat surubul ala bagandu-l stramb, dupa care masina troncanea ca o caruta.
ar putea fi o pista.
O sa incerc si treaba asta si dupa cred ca la VW o sa ajung fiindca de o luna bat drumurile si nu se rezolva nimic. Mi-au zis la reprezentanta ~1400 ron ceea ce mi se pare foarte foarte mult pentru 2 amortizoare simple,comune dar ...asta este .
A inceput sa ma bata gandul sa cumpar un kit complet de suspensie sport decat sa ajung la reprezentanta...am o mare fobie de cand era sa-mi faca cutia de viteze praf la un schimb de ulei +preturi astronomice.
Buna ziua ! Am o problema , se aude un troncanit din de langa roata stanga-fata ,masina are suspensie sport reglabila ,cand trec pe drum cu denivelari se auda o bataie ,am fost la service si au constatat ca amortizorul este de vina , din ce stiu costa foarte mult acest amortizor, sa ma duc la un alt service ,poate e doar o flansa sau o bucsa defecta? Oamenii de la acest service s-au uitat la ea fara sa verifice mai detaliat
bataia la mers pe denivelari poate avea multe cauze.
E bine sa mai ceri o parere si de la altcineva... eu te-as indruma catre o statie ITP.... acolo poate sa verifice eficient suspensia si sa-ti spuna ce problema ai,
asta daca nu cunosti personal un mecanic cinstit si priceput.
spor.
M-am gandit ca e mai greu sa stric un amortizor sport , mai ales ca nu conduc sportiv , mecanicul a tras un pic de amortizor si a constatat ca amortizorul trebuie schimbat.O sa incerc in alta parte, multumesc frumos !
Verifica bieletele antiruliu, la fel am crezut si eu ca sunt amortizoarele si erau bieletele antiruliu.
Multumesc ! O sa verific tot , sper sa gasesc un mecanic priceput , ma indoiesc ca am reusit "performanta" sa stric un amortizor sport, mai ales ca "bataia " se aude la denivelari mici
Din ce an este masina si cati km are? reali.Prima data verifica pivotul,bieleta antiruliu,bucsele bara stabilizatoare si apoi amortizorul.Cauta un service cu stand testare amortizoare. masina se aseaza cu rotile pe niste placi care vibreaza,teoretic ar trebui sa-si dea seama mecanicul de unde provine acel ''cloncanit''
E din 2009 si are 190 mii km cu carte de service, am inteles, multumesc frumos !
oricum, nici o piesa nu rezista la infinit , la Km asta de 190k , poate ceda oricand si un amortizor, chiar mai multe.
Am fost azi la o statie itp , am facut un test la amortizoare ,sunt la 85 %, deci varianta asta a cazut, nu au avut timp sa demonteze nimic deoarece am venit neprogramat,mi-au spus ca cel mai probabil e vorba de o bieleta ,acum trebuie sa caut un service bun
Suspensia asta nu are 190k , nu e suspensia originala, fostul proprietar a montat o suspensie sport reglabila, am fost la un service si au costatat ca "bataia" se aude din partea de sus a amortizorului , cel mai probabil poate fii flansa rupta, dar trebuie sa desfaca suspensia pentru a fi sigur
Am rezolvat ! Am schimbat flansele stanga/dreapta + 2 bielete antiruliu.Nu se mai aude nimic.
Salut.ai rezolvat problema amortizoarelor intr_un final? te intreb deoarece urmeaza sa schimb si eu pe spate si incep sa culeg informatii.Multumesc
