Ulei motor Fabia
gdm
Azi are fix 3 luni si 10950 km. Am facut 3800 km in ultima saptamana in concediu. Ma pregatesc pentru prima revizie si cum SKODA recommends SHELL (scrie la motor), am luat din Italia acest Shell Sint Plus care e semisintetic.
Am inteles. Parca si cand ridici capota scrie ca tot Shell trebuie folosit. Si eu tot htp 64 de cp am(sedan). Peste 5 zile fac 2 luni si aproape 2800 km. Masina bunicica.
de curiozitate, la ce pret l-ai luat?
Modificat de Andrey_sxg
Pret bun, dupa parerea mea. Eu mai atau... Am de-abia 6900 km facuti in 7 luni.
asta cu skoda recomends shell e un bullshit de marketing pt ca shell e sponsor skoda in WRC. skoda recomends vw502.00, vw503.00 etc, etc. abtibildele sunt pentru deruta, si uite ca unii se deruteaza :icon_thumright: sa nu va puna naiba sa bagati alceva ca dati de dracu, al de sus va priveste !
http://new.skoda-auto.com/COM/about/info/p...daandShell.aspx
Uite asa se fac vanzari, ca si asa era shell ultimu pe lista la uleiuri.
Modificat de saboteur
Trebuie sa fac schimbul de ulei si vreau sa intreb cati litri intra intr-un motor TDI 1,9?Am cumparat din Germania ulei,a fost destul de scump(23E-litrul) dar am luat numai 3 litri si tare ma tem ca nu ajunge.Uleiul este Castrol TXT 505 01,SAE 5W-40,API SL/CF,ACEA A3/B4-04,VW505 01/502 00/505 00,Ford WSS-M2C917-A,Pumpe duse.Daca nu imi ajunge,pot sa-l combin cu alt tip de ulei(ce gasesc pe aici)cu caracteristici apropiate?Va multumesc anticipat pentru raspunsuri. :icon_thumright:
In motorul tau intra 4.3 litri de ulei. Intr-adevar Castrol TXT se gaseste din ce in ce mai rar in Romania, dar poti comanda cei doi litri suplimentari de care ai nevoie, de aici:
http://www.oilshop.ro/uleimotor/product_in...?products_id=35
Modificat de hyper
Am gasit si eu adresa asta si asa am sa fac. Multumesc ptr. sfat,si cu un drum am sa schimb si filtrele. -_-
Fratilor... da vreun ulei de la benzinaria MOL pot lua? Am tot citit p-aici si nu m-am lamurit inca ce si cum.
O sa am nevoie sa completez sigur, ca e in rodaj si se zice ca mananca mai mult. Obisnuiesc sa bag benzina tot de la MOL, de 95, ca vad ca-i place, si nu e grav la pret :lol:
Daca a bagat cineva de acolo, sa ma anunte si pe mine, sa nu fac prostii :D Mersi
Cauta uleiul cu spcificatia VW potrivita tie. Daca exista la Mol, e OK.
La schimb poate vrei ceva mai performant, dar pt. completare e sigur OK atata timp cat are specificatia VW potrivita.
Si eu asa am facut (dar nu retin daca e MOL sau OMV, ca la prima benz. vizitata n-am gasit specificatia ceruta), si desigur, e OK.
O sa am nevoie sa completez sigur, ca e in rodaj si se zice ca mananca mai mult. Obisnuiesc sa bag benzina tot de la MOL, de 95, ca vad ca-i place, si nu e grav la pret :D
totusi, n-ar fi mai bine sa astepti sa vezi daca iti si consuma suficient cat sa fie nevoie sa completezi? :blink: desi un litru de rezerva n-a facut rau nimanui :D
V-as ruga sa ma ajutati cu o problema. Detin o Fabia 1,9 TDI Am facut schimbul de ulei la 70.000 km la un service. Initial am cumparat 4 litri de ulei, (Mobil1 special v) pe care meseriasul mi i-a schimbat, urmand sa mai cumpar eu 1 litru din care sa completez cele 250 grame. Am plecat de la service am cumparat acelasi ulei din acelai loc si am completat gramajul mai sus amintit.
Acum am 75.000 de km. Am verificat nivelul uleiului la joja si am constatat ca ar mai trebui putin adaugat. Am desfacut busonul de la ulei si am ramas stupefiat de ce am vazut. O pasta maronie si multa spuma.
Imi puteti spune va rog ce e chestia asta?
E posibil cumva ca meseriasul sa nu-mi fi pus uleiul adus de mine? ( nu am stat langa el)
Sau datorita faptului ca am facut multe drumuri scurte intr-o perioada a anului foarte geroasa? (stau la munte)
Ce ar trebui sa fac?
Multumesc anticipat celor ce vor sa-mi raspunda
:rolleyes:
spuma se face din cauza condensului: vreme rece si drumuri scurte
dupa cum am mai scris si intr-un alt topic, recent am facut schimbul de ulei la FABIA 1.4 MPI AZF (80.000 km)
am cautat cu specificatia 502 sau 503, dar nu am gasit.
asa ca am cumparat CASTROL MAGNATEC 10W-40 dar cu specificatia VW 505 00.
am mers la service si meseriasul mi-a spus ca e bun pentru masina mea si 505 si mi-a facut schimbul.
citind pe forum, am vazut ca 505 e pentru motoare DIESEL !!! ???
pe site la CASTROL scrie ca se recomanda pentru ambele tipuri de motoare si ca pentru diesel au uleiuri speciale.
si nu am gasit CASTROL cu specificatiile 502 sau 503.
iar la service mi-a spus ca specificatia 505 e compatibila si cu 502 si 503.
am 500 de km facuti de la schimb.
ce fac?
trebuie sa schimb uleiul din nou?
Modificat de bandrei2501
Prietene, cum n-ai gasit 502 ?
E mai important sa respecti specificatia data pentru motorul tau decat sa "mergi" pe un tip anume (Castrol).
Exista Aral 5 W 40, Valvoline 5w 40, Mobil 1 - 5 W40, etc. Trebuie doar sa citesti ambalajul uleiului. Normal ca mecanicul a zis ca-i bun, e doar mecanic nu specialist in uleiuri. Respecta ce scie in cartea tehnica a masinii, E SFANTA! Nu te lua dupa toti "spacialistii" in salopeta din service-uri.
Multumesc frumos!
Crezi ca ar trebui sa inlocuiesc uleiul?
Ce repercusiuni sunt asupra motorului?
Cu stima
Bogdan
de unde am cumparat atunci, nu era nici un ulei cu specificatia 502 sau 503.iar eu cum ma grabeam, am luat ce am gasit si ce "mi s-a parut mai bun" - CASTROL 10W40 dar 505.
cum fac rost de bani, am sa fac schimbul din nou.
Nu mai folositi QUOTE excesiv. Cititi regulamentul forumului!! Multumesc.
Modificat de BLiTZ
  • 9 months later...
Pentru o fabia din semnatura e bun uleiul Castrol Magnatec Profesional A3, daca are semnificatia VW 505.00,MB 229.1
Citez din indicatii:Magnatec Professional A3 10W-40 este un ulei de motor special realizat cu ajutorul inigineriei lichidelor pentru tehnologia motoarelor de mare viteza, multi-valva. Acest ulei a fost testat intensiv pe o gama larga de motoare al producatorilor de top.
Combina tehnologia semi-sintetica cu Molecule Inteligente care adera la suprafetele motorului si acest strat de ulei il protjeaza chiar si in conditii de exploatare la maxim.
Am vreo 10000 km cu el si vreau sa-l schimb. Sa pun tot acelasi ulei sau sa schimb? Ce imi recomandati?
Modificat de Cristiii
In principiu este un ulei sintetic all-season. 10k parcursi preponderent in oras sau in afara ?
Sinteticu' merge cam 15k dar depinde de multi factori...
Mai conteaza si raportul calitate/pret...ce iti recomand la un raport bun ( all-season ) este : http://www.uleiuri-cosmetice-auto.ro/defau...ID=357&pg=1
spuma se mai face si de la antigel in ulei afaik
In general merg in afara orasului si rar la turatii peste 3000. Nu stiu daca e bine sau rau, dar nu prea imi place cum suna peste 3000 :dry: . Deci, sa bag un 5w 40 cu specificati vw 500.00? Nu de altceva dar " meseriasul " de la magazinul de la care am luat uleiul mi-a dat lichid de sevodirectie care nu e compatibil, si alte chestii naspa deci o sa schimb magazinul.
nu 500.00, MINIM 502.00, bine ar fi 503.xx
pt ca nu ma prea pricep la partea mecanica am ales sa imi fac reviziile numai la reprezentanta skoda.recomand tuturor cu motor 1.2htp acest lucru mai ales ca mie mi se pare si destul de accesibil ca pret...dar bineinteles ca fiecare face cum doreste
va salut!
Si eu recomand la fel tuturor celor care nu se pricep sa citeasca manualul masinii, dar era vorba de uleiuri-specificatii si indicatii, nu de revizii.
