Codari VCDS Passat B8
sln
Chiar daca e cam liniste pe aria asta, poate gasim ceva lucruri utile de facut.
Tocmai am dezactivat Start Stop prin metoda limita voltaj, activat Video in Motion, activare/ dezactivare DRL din meniu Car si Right Mirror Dip (dar aici cred ca mai lipseste ceva pentru ca coboara/ urca prea mult)
Modificat de sln
Si eu constat cu nefericire acelasi lucru. La verisoara Skoda Superb misuna toata lumea.
In alta ordine de idei, vis-à-vis de problema cu oglinda, stiu ca dupa ce se activeaza functia, se aduce schimbatorul in R sa coboare oglinda, apoi se regleaza in pozitia dorita de sofer. Cand se trece in D si se depaseste viteza de 15 km/h (parca ?!) oglinda revine in pozitia normala. Sper sa fi fost de ajutor.
Sal.,
Deschid acest topic pentru a avea colegii unde sa posteze viitoarele codări VCDS pentru aceasta mașină .
Problema este ca la mașină mea am încercat sa fac o diagnoza cu interfața mea VCDS ORIGINALA și a mers foarte greu .
Din ce am înțeles începând cu acest model cei de la VW ar fi implementat niște protocoale în asa fel încât VCDS sa nu mai fie funcțional, astfel fiind necesare pentru CODARE sau SCANARE doar VAS-PC cu ODIS .
Dacă la voi merg codările cu VCDS puteți sa le postați aici .
eu am incercat pe mai multe B8, inclusiv codari - nu au fost probleme.
Si ce soft ai la VCDS ?
Ca si la mine e ceva dubios, ca pe un A4 din 2016 a mers iar pe B8 din 2015 cam face nazuri .
In sensul ca de eroare ceva legat de interfata ( nu e conectata la masina ).
Sau nu pun eu cum trebuie contactul !!!
verifica - da, la modelele mai noi/complexe/etc - e mai mult de scanat, dureaza mai mult, etc - dar trebuie sa merga.
Problema este ca in viitor, nu o sa mai fie suport de la Ross Tech pentru acest tip de interfete, la masinile mai noi.....
Eu nu m-am aruncat la VCDS ca e prea scump si voiam sa schimb niste lucruri mai simplute. Asa ca am cumparat un modul obdeleven.
Eu am scanat / sters erori cu vcds "el clon" 14.10 . Merge brici dar treaba e ca fiind prea veche nu prea pot face modificari pe anumite module asa ca acum este la olanesti la upgrade 16.8 .
ce codari putem face ? gen 5 blink la semnalizare sau activare comenzi vocale ?
PS am rezolvat pe partea de navi - discover media - in sensul de unlimited update si sdcard 32 gb ca sa stea mai lejer datele :P
Modificat de skodita100
deschid acest topic intrucat se mareste si numarul posesorilor de
masini pe platforma MQB de la VAG.
In opinia mea, ar trebui sa fie un singur topic de acest gen pentru MQB .... cred ca parte din codari
se potrivesc atat la passat, golf, poate chiar audi.
Sa fie intr-un ceas bun ! :)
eu ma straduiesc sa activez asta la masina mea:
(varianta Dynamisch ).
si nu gasesc cum ?
are cineva idee ?
multumesc
topic-uri exista, dar pe arii separate, asa cum este gestionata toata problematica tehnica
atunci, sa ramana asta pentru passat B8, daca credeti ca este necesar.
topic-uri exista intr-adevar pe arii separate insa eu m-am gandit la o potentiala centralizare ( asta daca este benefic - de aceea am si pus numele topicului doar ptr. passat B8 ) pentru o mai simpla cautare de info dar, cred ca ai dreptate tu, mai bine sa caute fiecare acolo unde ii trebuie lui.
Modificat de cascadoru
Subiect discutat in detaliu pe http://www.passat-club.ru/forum/threads/63645-Кодирование-диагностика-Васей-диагностом-VAG-COMом-ODISом-для-Passat-a-B8-(3G2)-MQB  - este in rusa, trebuie accesat cu Google Chrome pentru o traducere usoara .
Sunt si firme care vand "tutoriale" pentru self-coding pentru cativa eur , precum http://www.assvupdate.ch/p/passat-b8.html (nu am cumparat, deci nu garantez cat de reale sunt)
Tot aici se discuta intens codarile posibile pe MQB
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/kodirovanie-novoi-platformy-mqb-vag-com-5119/
In limba rusa, bineinteles. Daca ai timp si rabdare.
(sper ca moderatorii permit aceste linkuri externe).
în urmă cu 4 ore, cascadoru a scris:
si nu gasesc cum ?
are cineva idee ?
multumesc
Sal! Tot Passat B8 am si eu!!! daca gasesti cum sa faci asta să-mi spui si mie! Merci!
m-am chinuit mult si degeaba :(
si cu asta ,si cu activarea binganitului la incuiere=descuire din telecomanda.
access code: 31347, merge, este ok. mai departe, descrierea din linkul de mai jos,
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/dwa-schaerfen-mit-horn-quittieren.php,
nu are nici o treaba cu ce afiseaza vcds in lista de selectat la passat B8.
Am reusit pana la urma sa gasesc prin similitudine ce trebuia sa modific pe partea de acustica, am activat si .... nimic.
pentru modificarea la Pace - Car, am gasit ce si cumm trebuia sa fac insa, nu merge la B8 ptr ca la asta, nu exista extensie pe semanlizare in lampa de pe haion.
este doar lampa alba ptr mers inapoi asa ca....nu functioneaza.
daca nu intelegi ceva, intreaba-ma.
Dynamisch, n-am  gasit cum sa incerc.
Dynamisch nu se poate activa. Exista diverse siteuri in Germania care vand un modul aditional ce simuleaza semnalizarea dinamica.
Nu luati de buna ce zic eu :)
Poate trebuie sa folosesti o versiune de vcds mai noua ? :wacko:
exact asa cum vrei tu, nu se poate - sunt alte lampi... si la VW... si la Audi - cele care fac asa, au lampi diferite - deci, nu este din codare, ci este hardware
Legat de diferentele de codare - de aceea am zis ca trebuie lasate pe arii diferite, deoarece una avem la Golf 7 (ca echipamente/hardware vorbesc), alta la Passat B8
Paste fericit !
Sal.,
Am găsit pe un site de afara câteva codări pentru B8 .
Le scriu mai jos cu mențiunea ca NU AM FĂCUT PROBA ca sa pot confirma FUNCȚIONAREA ACESTORA :
Codarea 01
Drive Profile on ODB
Select Control unit 19
Control unit long coding
Byte 08
Bit 4 Activate
Codarea 02
ESP on Car Menu
Select Control unit 03
Byte 29
New Value 09
Codarea 03
Oil Temprature on ODB
Select Control unit 17
Byte 10
Bit 01 Activate
Codarea 04
Fog Lights With Blinker
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2)-Static AFS Light Vorschrift
Value=FMVSS 517 108
Codarea 05
Increase Intensity of Rear Lights
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(6)-Leuchte28RFL LC11-dimmwert AB28
Value=100
(6)-Leuchte29RFL RA64-dimmwert AB29
Value=100
Codarea 06
Disable Start/Stop
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Value=12
Codarea 07
LED Fog Light Warning Delete
Security access
Access code 31347
Adaptation
(1)LB45-Leuchte12NL Lasttyp-12
Value= 6-LED Lichtmodule
(6)Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12
Value=127
Codarea 08
XDS Adjustment
Select Control unit 03 (ABS)
Adaptation
Select: Expanded Electronic Differential Lock
Options: Weak-Normal-Hard
Codarea 09
Dynamic Breaks
Select Control unit 03 (Brakes)
Adaptation
Channel 09
Value 2
Codarea 10
Break Drying System
Adaptation
Select: Disc Drying
Codarea 11
Rain Closing
Security access
Access code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value:Aktif
Control unit Long Coding
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Bit 2 DeActivate
Codarea 12
Activation of OPS
Select Control unit 10 (Assistance Situation)
Security access
Access Code 71679
Byte 2
Bit 0 Activate
Codarea 13
Led and Blinker Lights in Same Phase
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2
Select: Blinken Links Dunkelphase
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2
Select: yeni değer 0
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2
Select: yeni değer minimize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3
Codarea 14
Fan Speed on Auto Mod
Select Control unit 08 (Air condition A/C)
Byte 11
Bit 6 Activate
Codarea 15
Adjustment Door Led Light Intensity
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16
Select: max 127
(6)-Leuchte17TFLR SRB3TFL R SR KC3-Dimmwert AB 17
Select: max 127
Codarea 16
Avoid Dimming LED Lights when Blinking
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunction E2
Select: not active
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunction E3
Select: not active
Codarea 17
Cornering Fog Light Activation
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
Select:Abbiegelicht links
(5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
Select: Abbiegelicht rechts
Codarea 18
Adjusting Cornering Fog Light Sensitivity
Security access
Security Code 31347
Adaptation
(3) Static cornering light lower speed threshold
New Value=0
(4) Static cornering light upper speed threshold
New Value=50
Codarea 19
CD Eject Button Activation
Select Control unit 5F (Informationselektronik)
Adaptation
Button for CD eject status
Value=Blocked
Codarea 20
Folding Right Mirror in Rear
Select Control unit 52 (Türelektr. Beifahr.)
Byte 04
Bit 2-Activate
Bit 3-Activate
Access Code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Value=Active
(20) Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
Value=Active
Codarea 21
Hill Hold Assist Duration
Adaptation
Select Berganfahrassistent
Adjust as you wish. (default: Normal)
Codarea 22
US Parking Lights
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(9) 0 BLK light fitting VL B36-light function D 0 Select (turn signal front left)
Select Standlicht allgemein
(10) 0 BLK light fitting VL B36-dimming select CD 0
Value:30
(9) -Leuchte1BLK VRB20 light function D 1 Select (Indicator front right)
(10) -Leuchte1BLK VRB20-dimming CD 1
Value:30
(12) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion E Select 0
Select Blinken links Dunkelphase
(15) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction EF
Select Minimize
(12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1
Select Blinken rechts Dunkelphase
(15) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction EF
Select Minimize
Codarea 23
Refueling Gasoline Amount
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 10
Bit 4 Activate
Codarea 24
Coming Home Lighting Duration
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(3) Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
Value (Default: 15 seconds - maximum: 60 seconds)
Codarea 25
Coming Home / Leaving Home with Fog and LED
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(4) Comfort lighting Coming Home Lights
Value :Nebellicht (Low Beam)
Codarea 26
Lock Acknowledge with Horn
Security access
Access code 31347
Adaptation
(1)feedback signals-Acoustic feedback
Value=Yes
(2)Lock feedback signals-Acoustic feedback
Value=Yes
(8)feedback signals-Acoustic feedback global
Value=Aktive
(7)feedback signals-Acoustic feedback
Value=Active
(8)feedback signals-Acoustic feedback duration
Value=Short(kurz)
ASTA AM VERIFICAT LA MINE DAR NU MERGE
Codarea 27
Shot Down Warning Tone for Parking System
Adaptation
Park Assist Activation Tone
Value=OFF
Codarea 28
Parking Warning Distance Change
Adaptation
Shutdown parking aid
Value=20km/h
Codarea 29
OPS Warning Line Closing
Security access
Access code:71679
Control unit Coding
Byte 1
Bit 5 DeActivate
Codarea 30
Closing Windows When Iglite Off
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(13) -Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen
Value=Aktif
Codarea 31
FIS Carbon
Adaptation
Screen view
Value=Option 2
Codarea 32
Seat Belt Warning Deactivation
Adaptation
Select:Disable channel belt warning
Value:Yes
Byte 0
Bit 2-4 DeActivate
Codarea 33
De-Fogger Timer
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(3) Window Air condition A/C condition A/C rear window heating value
Type Duration how long you want to.
Codarea 34
Rear Wiper Adjustment on Car Menu
Security access
Access code 31347
Adaptation
(2) Select Rear wiper-menu control Comfort Wipe HW
Value=Not Active
Codarea 35
Comfort Blink Cycle
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Comfort Sinyal Sayısı (Cycles)
Value: 1-5 Value 3 (standard - 3x blinking)
Codarea 36
Traffic Sign Assist Activation
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Değer=Active
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Byte 1
Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
Codarea 37
Line Assist Activation
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select Control unit A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select Control unit 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Adaptation
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high – channel
Activate
Codarea 38
Lap Timer Aktivation
Byte 1
Bit 3 Activate
Codarea 39
Pointer Test
Byte 1
Bit 0 Activate
Codarea 40
Adjusting Microphone Sensitivity
Select Control unit 5F (infotainment)
Adaptation
Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone Sensitivity)
Adjust value as you wish.
Codarea 41
Sunroof Opening With Remote Control
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(9) - Zugangskontrolle 2 - SAD Richtung Komfortöffnen auswählen
Value =Tilting
Codarea 42
Presentation Mode
Select Control unit 55
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Presentation Mode
Value=Active
Codarea 43
Line Assist Adjustments
Steering Wheel Vibration
Select Control unit A5 (camera)
Security access
Enter unlock code 20103
Adaptation
Select channel intensity steering wheel vibration
Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late
Codarea 44
Blocking of Drivers Reaction
Security access
Adaptation
Select channel deactivation threshold driver activity
Codarea 45
Steering Wheel Support
Security access
Adaptation
Select channel intensity wheel support
Codarea 46
DRL Only in Auto Mode
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(9) - Select daytime running lights only in switch position auto
Value=Aktif
Codarea 47
DRL Control on Car Menu
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value=Aktif
Codarea 48
Adjust Consumption Indıcator
Adaptation
Customize consumption indicator
Basic Değeri 100
Value change 85 (%) and 115 (%) .
ATENTIE :
Nu am probat aceste codări .
In consecință ceea ce va veți coda o FACEȚI PE PROPRIA RĂSPUNDERE .
NU RĂSPUND PENTRU DEFECTAREA ULTERIOARA A MODULELOR DE PE MAȘINILE VOASTRE .
Daca la ceea ce este scris mai sus trebuie aduse adăugiri copiați doar codarea scrisa mai sus și adaugați voi cu scris boldat ca sa poată edita acest post un administrator .
Spor la codat .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Daca se instalează Mib2-g 6.5 inch ce codari se fac ca sa mearga comenzile pe volan? E vb de B8 bineînțeles.
de ce, ai montat si nu merg comenzile de volan, dupa retrofit ?
Sal.,
Să vă spun care codări din lista scrisă de mine mai sus au fost probate pe mașina personală și au funcționat :
Codarea 11 doar că la mine în :
Byte 0
erau deja debifați acei biți .
Codarea 14
Codarea 23
Codarea 24 = doar că acest lucru se poate seta și din meniul CAR de pe NAVIGAȚIE .
Codarea 25
Codarea 26 la care adaug că pentru a activa funcția trebuie bifat pe navigație la CAR > SETTINGS > VEHICLE SETTINGS > OPENING AND CLOSING SETTINGS > AUDIBLE CONFIRMATION OF CENTRAL LOCKING
Codarea 30
Codarea 32
Codarea 41
Cam atât am probat eu, mașina mea având multe din aceste codări venite din fabrică pentru că este destul de dotată .
O zi bună .
Modificat de @DRI@N
am actvat si eu (functionale) asa;
23, 32, 39(practic, face stagging la ceasuri).
 @DRI@N, pana la urma, ai reusit sa faci 26 functionala ?
multam.
am mai incercat 30 ( o aveam deja activa )
04 si 20-  nu functioneaza la mine.
mai sunt interesat de 26 dar n-am mai avut timp astazi.... vedem....
era sa uit: multumesc Adrian pentru munca ta.
@cascadoru
26 funcționează dacă ei codarea de pe STEMEI.DE .
Ea e pusa pe topicul Passat B8 .
  • 75NOR changed the title to Codari VCDS Passat B8
  • Aerofan pinned this topic
