Probleme pornire
xCr
Salutare tuturor,
Am urmatorea problema: pornit la rece motorul are turatii ce oscileaza intre 700 si 1300 de ture; masina tremura si iti lasa impresia ca se dezmembreaza; se aude un zornait metalic; daca pun masina in miscare motorul ar vrea sa se opreasca... daca turez pe loc se aude un "fluierat" si de cele mai multe ori se opreste... totul a inceput pe la ~6k km iar raspunsul primit in service a fost ca este functionare normala a catalizatorului si ca nu au ce sa faca...
Este raspunsul celor din service corect? Daca da, de ce aceasta manifestare nu a fost de la prima cheie si a aparut la aproximativ 6000 km rulati?
va multumesc
Cel mai bine ar fi sa pui un tester sa vezi care este problema exacta.
Vezi ca Tsi-urile pornesc normal iarna (fara soc) pe cand vara pornesc turat, cu oscilatii si trepidatii. Arunca un ochi si prin ariile de golf 5 sau 6 unde s-au semnalat situatii similare la 1.4 tsi
se manifesta astfel din septembrie 2012, a avut parte de pornire si iarna si vara...
am fost la service la -10 dar si la +20 grade, temperatura mediului.
am sa ma uit si in la 1.4 tsi...
TSI-urile in general la pornire se duc la ~1100/1200 rpm stau acolo 10/20 sec şi după reduc la 800-900, cel puţin aşa e la mine.
Ceea ce spui tu e cel puţin ciudat, întai pune un tester poate ai un missfire şi de aici şi compotamentul asta.
Daca te ajuta cu ceva, asa porneste al meu la -15 grade si la +25
safari hunter
Nu are nicio legatura cu TSi-urile 1,4, pur si simplu sunt motoare diferite. Trebuie sa insiti sa se verifice mai temeinic masina deoarece nu este normal deloc acest comportament, masina mea merge impecabil dupa 75k km,. Inregistreaza video si trimite in Cehia la customer service pentru o solutie optima. Sesizeaza in scris defectul celor de la service si nu doar verbal si cere raspuns scris. Repeta operatia pana ce se rezolva. Ce cod are motorul tau, ce an de fabricatie, rulajul total,mai este in garantie?
Succes si te asteptam cu detalii.
@safari hunter: ai cumva o adresa de email pentru customer service? am cautat pe skoda-auto.com dar nu am gasit nimic...
masina este fabricatie 07.2012 cu ~15000km (ma pregatesc de prima revizie...)
safari hunter
Ai pm cu datele cerute si cateva recomandari.
Am si eu un trepidat la pornirea la rece in primele 10-20 de secunde. Trece daca pun putin piciorul pe acceleratie sau pun masina in miscare. Pe tester nu am erori. Daca aveti ceva sfaturi le-as aprecia.
   Eu unul am observat o schimbare in comportamentul masinii la pornire (la rece) cand pun benzina mai buna, inainte mergeam cu alto 101 de la rompetrol dar de ceva timp au schimbat-o cu 99, oricum asta ar fi primul pas: de observat daca cu combustibil mai bun se comporta la fel.
   Vine sezonul rece si daca tineti masina afara si nu in garaj ar fi indicat sa mergeti cu carburanti mai buni si de la statii in regula.
pune-i benzina buna si scoate-o pe autostrada pana la pitesti si inapoi cu tr a 5. sa cureti catalizatorul.
dar dupa ce ii schimbi uleiulul, ca ala deja e ciorba acolo in motor dupa 2 ani de frecus si condens
zornait metalic poate sa fie de la intinzatorul hidraulic dezamorsat
Modificat de andrei_221
...si turatia de relanti undeva la 1100 rpm, nu? Eu astept ca micile trepidatii sa dispara si turatia de relanti sa coboare la valoarea de 800 rpm, apoi plec de pe loc. Se pare ca este ceva normal. Benzina? Doar ce scrie pe usita de acces la busonul de umplere 91\95 ROZ
In primul rand multumesc de sfaturi am retinut benzina cat mai buna (pana acum aveam de la OMV 95 trec la 99) schimb de ulei programat pe marti. Trepidatiile apar intradevar in relanti pe la 1100 1200 de rpm si ii trec dupa ce turatia ajunge la 800 de rpm. Nu am sesizat zornait de lant...Va multumesc!
Revin cu un update dupa diagnoza la Skoda Service. Totul a ramas exact asa cum am descris mai sus pentru ca nu stiu la service ce are pana nu se agraveaza in vreun fel... Am schimbat bujii, ulei, toate filtrele si in urma unei actiuni Skoda uleiul in cutie. Merg acum cu OMV de 99 si se comporta identic.
atunci da jos clapeta de adimisie si curat-o, in special zona unde clapeta etanseaza pe peretii corupului - la TSi se formeaza niste praguri de calaminca acolo.. , urmata de o adaptare
Buna seara,
Am si eu o problema cu pornirea la  Skoda Superb 2009,motor 2.0 Bmp 140 cp.Dupa o stationare mai lunga de 7-8 ore,masina nu mai porneste,pun contactul astept sa se stinga martorii,porneste iar dupa 1 sec se opreste.Daca o ajut cu acceleratia putin in timpul pornirii nu se mai opreste,daca merg putin cu ea si o opresc problema nu mai apare timp de cateva ore.Am fost in service si au gasit eroare pe senzorul de axul cu came,s-a schimbat acest senzor dar fara efect.Am schimbat pompa de tandem pentru ca pierderea combustibil si m-am gandit ca poate se dezamorseaza,am schimbat oringuri injectoare,senzor volant,filtru motorina,s-a probat si cu alte 4 injectoare,s-a verificat instalatia electrica,pompa de motorina din rezervor si pompa de transfer,bujiile sunt bune, insa fara succes,tipi de acolo s-au dat batuti,au spus ca nu mai stiu ce sa verifice.
Ma puteti ajuta va rog cu cateva pareri,sau poate a mai intalnit cineva acest defect.
Va multumesc!
Modificat de amuzaionut
Posteaza eroarea ,problema a aparut in urma unei interventii la distributie ?
Masina este cumparata de curand,din ce am inteles de la el a schimbat distributia in 2014,imi pare rau dar nu am facut o poza la eroarea aparuta,am fost instiintat de cei de la service.
Multumesc frumos!
Pare o eroare pe partea de immobilizator.Fa-i o scanare completa si posteaz-o.
Modificat de spido
Salut,baietii de acolo mi-au spus ca este singura eroare afisata,cam shaft senzor,au schimbat senzorul au verificat cablajul pana la calculator si eroarea o da din nou cand nu porneste,au insinuat ca eroarea apare ca si cauza a nepornirii.O sa incerc sa ii rog sa faca din nou o diagnoza si sa fac o poza la eroare,multumesc frumos!
cu mufa de la senzor scoasa porneste masina?
  • kthor changed the title to Probleme pornire
