Probleme electrice
gleonard
Salut! Am o Skoda Superb 2 , la care in ultimul an de zile au inceput sa imi cada cam multe: nu mi se mai deschide geamul din dreapta soferului, nu se mai deschide portbagajul mereu, mi se ard in continuu luminile de ceata, pozitii, de la numar-spate. Greseala a fost si a mea pentru ca am neglijat toate astea, dar vreau acum sa ma ocup de ea si sa incerc sa rezolv problemele. Masina o am de 7 ani si parca totusi mi se are ciudat   dupa atata timp sa nu mai functioneze toate astea. Aveti vreun sfat pentru mine? Multumesc!
 0
Ptr geam dreapta trebuie verificat ce se intimpla-poate fi un motoras defect,modul usa sau cablaj intrerupt in mansonul de cauciuc dintre usa si stilp.
Becuri-ia niste becuri de calitate.
 0
si fa o scanare/diagnoza, sa vedem toate erorile stocate
Multumesc pentru raspunsuri! Deci cel mai bine este sa fac o diagnoza intai.
Salut. Usa stanga spate nu o mai vede cand o deschid. Nu functioneaza nici deschiderea geamului, nici de la butonul de pe usa nici de la sofer.
Cum imi pot da seama daca defectul este de la switch, de la modulul din usa sau din firele din burduf? Burduful ala cum se scoate?
Am dat capitonajul usii jos....am dat si broasca....dar mai mult decat sa ma uit la ea nu am avut ce sa-i fac.
Verifica firele din manson.Are niste cleme de clipsare pe stilp
verifica firele din mansonul usii respective cat si cele din mansonul usii fata sofer.
Iese doar cauciucul sau cu tot cu plasticul din stalp?
Am rezolvat. La superb burduful are o clema in partea de sus, care se apasa de sus in jos si se desprinde cauciucul. Apoi este o parghie portocalie de care se trage in exterior si iese mufa din stalp. Nu au fost intrerupte firele de pe usa spate ci cele de pe fata, pe partea soferului. Unul rupt iar cateva nu mai au mult. Multumesc la toata lumea in special lui Al Bundy pentru recomandarea sa verific si pe fata (initial am crezut ca exagereaza dar acum se leaga). Numai bine!
Explicatia este: calculatorul usii spate este legat la usa din fata, de asta nu mai mergea nimic la usa repectiva.
salut.
Problema este repetitiva.Ce-i drept cam la un an. Tine si de partea electrica dar si de climatronic. Repectiv nu baga  aer, desi imi arata ca ventilatorul e pe treapta 3, se aude cum trage aerul dar nu vine pe nicaieri. nici pe la sofer, nici la geam si nici la picioare. repet, ventilatorul se aude cum merge. am oprit climatronicul , pornit, o perioada merge dupa care aerul  dispare. De curiozitate am scris, s-a mai confruntat cineva cu asa ceva??... ieri i-am facut o reinitializare a climatronicului...pe tester nu am apucat sa o pun...
Msultumesc!
Modificat de vdragos
Limbaj de chat
Tre facuta o scanare! S-ar putea sa fie duse ceva motorase/clapete!
am sa fac...superb..(:
multumesc
Am avut exact aceeași problema ; am avut noroc ca si-a revenit dupa curatare . F posibil ca motoras sa fie blocat din cauza mizeriei adunate in timp . La mine : s-a demontat pe sub bord - dreapta , s-a scos motoras , suflat cu aer , ungere cu spray iar apoi si-a revenit .
Salutare tuturor! Din cate am citi aici se pare ca nu sunt singurul caruia firele, din burduful de la usa stanga fata, fac figuri! Intrebarea mea este daca stie vreun coleg daca se gaseste setul de cabluri din acea zona pentru inlocuir sau este parte a intregului circuit electric al usii?
Multumesc frumos!
Se inlocuieste instalatia usii respective sau se face reparatie.Atentie! Reparatia nu se face prin innadirea firelor in burduf.Se inlocuieste firul/firele rupte,innadirea facindu-se in interiorul usii.
Multumesc frumos!
da, poti comanda cablajul de usa, dupa seria sasiu - totusi, pretul o sa fie pe masura
Revin in atentia dvs cu o noua problema.
Nu se mai deschide portbagajul decat din butonul de pe cheie. Microcontactul de pe portbagaj e "mort". Cum se demonteaza acel microcontact? Se schimba toata incuietoarea?
Cum ai constatat ca e mort? Prin simplul fapt ca nu mai deschide portbagajul sau la diagnoza? Se inlocuieste cu totul.
Poti incerca sa-l cureti cu un spray contacte...poate ajuta.Eu am rezolvat cateva asa...si merg bine mersi.
Modificat de spido
Fizic,nu mai deschide. Ai idee daca se da greu jos? O sa incerc maine sa vad ce mai iese din el. Il curat bine si poate am noroc!
mai degraba este cablajul rupt intre cele 2 parti ale hayonului
@andrei_221 daca ar fi cablajul rupt nu cred ca se mai deschidea din butonul de pe cheie, nu?
Si ca tot de parte electrica tine, imi spune cineva daca semnalizarea de pe oglinda din stanga se demonteaza greu. De fiecare data cand merg la spalatorie sau polua afara, nu se mai aprinde sau face doar un "click" scurt cand este actionata inchiderea/deschiderea, la semnal stanga.
As dori sa o inlocuiesc ca am observat ca nu este foarte scumpa.
Sunt circuite separate...poate fi cablu rupt in manson cum a zis andrei_221.
Ptr semnalizare-trebuie scoasa sticla oglinzii,rama..si ai acces la semnal.Se schimba...daca nu sunt papuci oxidati,fire rupte..
Revin in problema cu deschiderea portbagajului... am masurat circuitul, are tensiune, am masurat butonul, inchide circuitul, in schimb am o problema cu broasca, si anume : daca inchid portbagajul, nu il pot deschide decat din cheie, daca blochez broasca cu portbagajul deschis si apas butonul pentru deschidere se deblocheaza!
Iar pe tester imi da eroarea E234 Contact mâner haion.
E un fenomen ciudat pentru mine... s-a mai "lovit" cineva de aceasta problema??
Multumesc anticipat!
