motor s-a oprit in mers
alextarata
Salut tuturor, am si eu o problema la un passat din 2003 1,9 131cai. Pe langa faptul ca am doua injectoare stricate. Saptamana trecuta s a oprit motorul in mers si mort a fost, nu a vrut sa mai porneasca. am pus testerul pe el si apare o eroare de la bujii (asta ma gandesc ca de la faptul ca am tot incercat sa il pornesc). Daca poate cineva sa imi dea niste sfaturi as fi recunoscator.
multumesc
sper ca nu s a intamplat ceva ca nu am 1000 de km de cand am facut-o
Cand sare distributia, de obicei ai eroare pe senzorul de axa cu came. Dar totusi verifica semnele.
multumesc
Si pacientul ce zice......invarte?sau e blocat?  curent ai dat?  electromotor cupleaza?o ramas in drum?ai incercat sa il tragi sa il pornesti?(nu recomanad) ai incercat sa dai cu spray de pornire?...sa intelegem ca merge in 2 pistoane?.....de diagnoza nu mai zic nimic........daca esti zgarcit in detali ..... si noi in sfaturi suntem...
expun un caz asemanator....tata a bagat benzina in Tdi....si a ramas cu el in drum....
cred ca e prima postare si probabil asta este motivul.
motorul se invarte si nu porneste, bateria e ok aproape noua si nu am incercat sa il trag si nici sa ii dau spray de pornire.
inainte mergea un pic mai rau in sensul ca tremura masina si pe consumul instant arata intre 0,8 si 1 la suta in loc de 0,5 cum arata atunci cand injectoarele erau ok
in ceea ce priveste diagnoza in afara de o eroare la bujii nu erau.
Baga curent....scoate furtunul de admisie si dupa debimetru dai cu spray de pornire in timp ce ii dai la automat.si vezi ce se intampla....si nu sta multe   ca sigur  postezi dupa....un an...;)
ps   verifica si siguranta de la pompa de motorina. cand pui contactul se aude pompa?
Modificat de tttrix
da pompa din rezervor se aude mergand; am sa incerc sambata  si sa vad ce naiba are. sper sa nu fie distributia  merci
am rezolvat problema, cauza a fost motorina proasta. am schimbat filtrul de motorina, bagat motorina aditivata, spray de pornire si la a doua cheie a luat-o.
merci mult de ajutor.
cauza nu a fost motorina proasta. nu am intalnit motorina atat de proasta incat sa nu porneasca masina
