dionescux
Retrofit - Skoda Rapid
12 postări în acest subiect de discuţie
Salut.
Deschid acest topic, pentru cei care sunt interesati sa-si imbunatateasca Rapid-ul.
Incep eu cu ce am facut pana in prezent:
1) Tempomat - din motive de garantie, am achizitionat maneta si am montat-o la Avia Motors. Cost total (cam piperat) aprox 1400 RON. Aventura a constat in faptul ca 3 din 4 reprezentante din Bucuresti au sustinut ca trebuie schimbat si unul dintre module, ceea ce ar fi crescut substantial pretul. Avia a fost singura care si-a asumat ca se poate face montajul fara schimbarea altor componente.
2) Xenon (de origine):
 - am luat de pe net, o pereche de faruri de origine, de pe o masina ce avea xenon (cost 300 RON x2). Farurile au lupa iar conectorul este acelasi cu cel utilizat la farurile cu halogen
- 2 becuri Xenon de origine - luate de pe superskoda (aproximativ 180 Euro amandoua,transportul inclus). Becurile au tot ce le trebuie incorporat in fasung(modelul D5s).
Montajul a fost plug and play, fara nici o modificare la instalatia masinii,  cu mentiunea ca a fost necesar sa se scoata bara din fata, iar schimbarea farurilor s-a facut la Metrotehnica, tot din motive de garantie.
Skoda Rapid nu are auto leveling, dar exista optiune de spalator de far. Ideea este ca becurile au 2000 lumeni si conform legislatiei europene, producatorii nu sunt obligati sa-si doteze masina cu autoleveling si spalator de faruri, decat daca becurile au mai mult de 2000 lumeni. Deh, cost savings la Rapid ...
3) Senzor lumini
- am comandat de pe aliexpres, un comutator de lumini cu senzor inclus (aproximativ 50 USD cu transport cu tot). Montajul ar trebui sa fie tot plug and play, va tin la curent cand ajunge.
Voi, ce ati imbunatatit la masinile voastre?
Modificat de dionescux
0
Distribuie această postare
Link către postare
Am si eu o intrebare legata de sistemul multimedia de pe Skoda Rapid,este vorba de skoda rapid 1.2 tsi /2014 care a venit dotata cu radio cd standard ''Swing'', se poate pune sistemul de navigatie rns510 care este pe Octavia 2 Facelift(cum e in poza de m-ai jos)?
Am vazut ca exista rama adaptoare pentru ea insa nu stiu daca este compatibila 100%
Link către postare
Imi poate spune cineva daca este posibila schimbarea panoului cu ceasurile de bord? Am gasit varianta cu maxidot si indicatoare de nivel combustibil si temperatura apa, dar banuiesc ca trebuie imperechiat cumva cu masina.
https://www.pieseauto.ro/ceasuri-bord/skoda/rapid/ceas-bord-skoda-rapid-2012-1-6-tdi-a-373387222.html#msg1253074
0
Link către postare
Eu pe masina din semnatura am pus rcd 510. Plug&play
0
Link către postare
Am montat Rns510 Columbus pe Skoda Rapid 2015,a fost nevoie de rama adaptoare cod OEM:5JA858415 si antena Gps pe care am pozitionat-o langa stalpul dreapta cat mai aproape de parbriz.Pozitia indicata este foarte corecta la fel si vizibilitatea satelitilor.
Dupa codare,afiseaza pe maxidot info Navigatie prin bifarea protcolului Bap.
0
Link către postare
Poti sa pui ceva poze? Ti-a aparut si partea de consum, condus eco, etc?
0
Link către postare
Din pacate nu am facut poze...insa rns510 din cate stiu eu nu stie sa afiseze pe unitate astfel de informatii insa comunica cu clusterul pt partea de navigatie si audio.
Modificat de mrn_smn
0
Link către postare
din pacate nu exista asa ceva, la RNS 510.... tu vorbesti de unitatile media mai noi, alta mancare de peste, alte modele/masini
0
Link către postare
@Florin:este posibil ca la skoda rapid 2015 sa apara problema cu battery drain? dupa retrofitul la rns510 columbus(masina a avut swing)!!!
a fost montat sambata trecuta...si azi dimineata bateria nu a mai avut putere sa invarta motorul.
0
Link către postare
nu am auzit de problema asta - verificati consumul in stand by.
0
Link către postare
acum am aflat....ca de sambata nu a pornit masina deloc pana ieri si s-a mai jucat putin si la navigatie!!!
Adica o saptamana si 3 zile nu a dat o cheie macar:)
Oricum o sa verific cum sta consumul.
Ms.
0
Link către postare
   Poate sa stea si o luna fara sa porneasca, tot nu ar trebui sa se descarce bateria. Cred ca la  masinile noi ca sa treaca toate sistemele in stand-by trebuie sa fie inchisa capota motorului. Atunci abia poti masura consumul, daca ai cum. Cel putin la mine daca tin capota neapasata complet chiar cateva ore, daca o apas apoi, se aud ceva zgomote de relee si tiuituri prin compartimentul motor.
0
Link către postare
