Tablou sigurante Vw Caddy
golfix
nu am absolut nici o eroare. ceasurile imi indica absolut totul cand este masina pornita am verificat sigurante bucata cu bucata bateria absolut tot. si un electrician mea spus ca se intrerupe tot curentu din bord si nu mai poate sa dea ceasurile inapoi si se sterge tot ce este memorat. ati vvazut ca la un accident raman ceasurile la km cu care rulai? ee e cv de genu
si la diagnoza nu imi da nici o eroare
este ca si com ai scoate bateria
  • Replies 77
  • Al Bundy
    16
  • golfix
    3
  • petre71
    3
  • gmario2
    3
verifica daca ai 12V fara contact pe pinul 2 din mufa cu 36 pini de la ceasuri. Sau verifica inainte sig SB17 de 10A.
am verificat si nu am curent dar siguranta e buna. am skimbat siguranta ca sa fiu sigur ca e buna si tot asa este nu am curent
Modificat de pomaktuna
Verifica continuitatea firului de la ceasuri la siguranta si la mufa de sub panoul de sigurante. Daca firul nu e bun trebuie vazut unde e intrerupt sau tras altul.
E=Box-ul e chiar cutia cu sigurante si relee din compartimentul motor
multumesc pt schema de la panouriile de sigurante mi-a fost de foarte mare ajutor un forum superb !!!!!!!!!!!!1
Al Bundy, imi dai si mie , te rog, schema pt sigurante? Poate imi dau si eu seama pe ce siguranta mi-a legat colegu geamurile
Modificat de Syrusss
  • 10 months later...
Salutare,am un Caddy Life 1.6 benzina 2006 si as dorii schema sigurantelor.De cateva zile nu mai functioneaza aeroterma si cred ca e de la sigurante.
  • 2 years later...
Va rog daca stie cineva cum setez ora la un caddy din 2011 komby trend
Chiar nu are nimeni o schema (diagrama, schita, poza, releveu) cu tabloul de sigurante de la un CADDY 2010 cu motor BLS 1,9 disel. Am googalit de mi-a sarit smaltul. Nu functioneaza incalzirea in scaunul soferului. Multumesc! rog mail la: best_mario2003@yahoo.com
NU e problema de sigurante ci de rezistenta sau termistor din scaunul soferului.
Nu ar trebui verificata mai intai rezistenta corespunzatoare?. si totusi, e buna schita pentru sigurante, pe viitor, nu stii ce mai cedeaza si mai intai verific sigurantele. Ai posibilitatea unei astfel de schite?
ba da, se masoara cu aparatul de masura.
ok, cu aparatul de masura, daca stii care este siguranta, de aia vreau schita sa nu ma puc sa masor toate sigurantele si poate ca cea de la incalzire sacune nici nu exista in tablou, nu am de unde sa stiu. la fel si termistorul si rezistenta cu aparatul de masura, dar intai siguranta sa nu desfac inutil sacaunul
Modificat de gmario2
daca scaunul din dreapta iti merge atunci siguranta este buna, ambele sunt pe aceeasi siguranta. Si ca sa verifici contiunuitatea nu trebuie sa desfaci scaunul.
Salutare ! Daca ma poate ajuta cineva cu o schema cu dispunerea si/sau functia fiecarei sigurante/releu la un Caddy 2006, motor 2.0L, SDI. Problema este la sistemul de stergere parbriz care probabil s-a gripat pt ca masina a stat ceva timp nefolosita. Au plecat stergatoarele cu un sfert de cursa dupa care nu a mai luat nicio comanda si a ramas la pozitia aceea. Posibil siguranta/releu temporizator sau chiar motoras ars. Multumesc !
Sau ansamblu stergatoare blocat/gripat.
Da, sau ansamblu gripat, dar asta se poate suspecta dupa ce sunt sigur ca partea electrica e ok..
Bunaziua
Are cineva schema sigurantelor la Caddy 1.6 tdi din anul 2011 ?
Bună ziua. Am un vw caddy si nu merge cd-radio. Stie cineva care este siguranta ? Am tablou si la motor si sub volan(e motor de 2.0  cu 2 locuri).multumesc
Modificat de bodi11
On 01.10.2012 at 22:18, gymi a scris:
Pentru cei care doresc , am toate cartile pentru VW CADDY 2005 , 2000 CC/ SDI - COD MOTOR BDJ [ manual de intretinere , utilizare , descrierea masinii ], toate in lb. romana .
Pot oferii scanarile acestora .
pronet , mersi pt raspuns , am 3 coduri de erori [ asta am reusit sa vad la tester la reprezentanta , erorile sint : 1 - 01259 ;2 - 00985-012 right tail light -m2 ;3 - 01800-008 light switch -E1 implausible signal ].
Asta e tot ce am vzt la cei de la vw .
Ai schita tablou electric mai exact bas care este
  • 6 months later...
On 09.01.2012 at 22:13, Al Bundy a scris:
MAsoara intai daca vine curent la ele si apoi dacanu este dusa rezistenta de pe spatele ohlinzilor.
Abia acum am vazut postul tau. Il intrebam la ce echipamente de pe masina lui vrea schema , nu la ce masina. Ca in elsa vin pe bucati, adica motor separat, abs separat, etc.
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica la sistemul de franare pentru caddy motor BCA? Dupa ce m- a lasat ventilatia,s-a aprins martorul EPC.Nu functiona nici radioul! Nu mai pornea! Am schimbat releul pompei de alimentare cu combustibil si s-au rezolvat atat pornirea cat si ventilatia si radioul,dar luminile de frana se aprind dupa punerea contactului! Mentionez ca am schimbat si switch-ul de pe pedala de frana insa fara rezultat. Daca scot conectorul din switch acelasi lucru se intampla! Stopurile primesc curent la actionarea contactului! La rece,fara contact functioneaza corect-la apasarea pedalei se aprind stopurile,la eljberarea pedalei se sting! Poate este vreun cunoscator al acestei anomalii!
Buna ziua. Sunt proaspat posesor a unui VW Caddy Life 2k motor bls 1.9 TDI din anul 2005. Ma poate ajuta cineva cu un manual de utilizator, va rog? Vreau sa ma documentez cum sa il ingrijesc mai bine.
Totodata, cand am vrut sa imi incarc telefonul am constatat ca nu merge bricheta din fata, doar cea din spate. Fostul proprietar sustine ca mergea. Ma gandesc ca poate e arsa siguranta dar nu am nimic dupa care sa ma ghidez sa o identific. Nu stiu nici macar daca e in tablul de sigurante din interior sau din exterior. Dar oricum la niciun tablou de sigurante nu am schema ca am verificat. Va multumesc
Am un caddy an 2007 nu arde nici o lampa din interior ..car ar fi siguranta!! Am vrut ca schimb bucul din portbagaj ..si am facut scurt..dat am verificat toate sigurantele ..si nimic!!
On 04.03.2012 at 18:53, F l o r i n a scris:
Nu ai siguranta separata acolo - comanda vine direct din centrala electrica, din C8. Verifica soclurile becurilor.
Salut Florin am si eu o problema cu luminile pe nr . Te rog daca vrei sa.mi spui si mie unde gasesc centrala electrica? Nu am tensiune pe socluri si nici nu merge inchiderea din telecomanda. La o verificare cu o consola test mi.a dat o eroare ca nu am 12V pe centrala electrica... dar nu stiu unde sa o caut si cum sa ajung la ea... Pe bord imi arata martorul va este un bec ars. Multumesc
Sub bord, in stanga, pe partea sofer
Verifica sigurantele.
