Programare a doua cheie [Passat CC]
oldtimer
Salutare, am achizitionat un Passat CC iar una din chei nu este a masinii, nici nu porneste si nici nu deschide masina. Se poate face ceva? Multumesc de info.
Ptr descuiere se adapteaza a doua cheie cu vcds.
Ptr pornire e ceva mai complicat..trebuie schimbat cip-ul din cheie,imperecheat cu imobilizatorul.
Imi poti da un link sau un tip cum sa fac acest lcuru. am vcds. Am gasit ceva pe ross-tech. Mersi.
Bun mersi! Cu asta am rezolvat, merg acum ambele telecomenzi! Chipul din cheie cum il pot imperechea?
Ai nevoie de cip nou.Cel vechi nu-l poti imperechea.Vezi primul link.
Acolo nu am inteles mare lucru. Daca cumpar un chip nou(de unde si cat costa), sa inteleg ca il pot face cu vcdsul?
Da,il poti face cu vcds dar ai nevoie de codul pin al imobilizatorului ptr a face procedura.Codul pin se obtine cu alte interfete...nu cu vcds.Cauta in aria passat...sunt descrise si procedurile.
Bun, mersi de info, dar oricum trebuie chip nou, si de la acela sa citesc pinul nu? Am cine sa im citeasca pinurile. Acesta vechi nu il pot face nicium asai?
Pinul ceasurilor de pe masina.Citeste procedura ca-ti explica f clar.Key matching.Nu poti cu cip vechi.
Gata am prins ideea.
Multumesc mult de ajutor si de timpul acordat!
Salut reînviu acest topic si vin cu o nelamurire, am achizitionat recent un passat cc din 2011 are acel buton de start stop, acei senzori in  manerele de la usi. Am inteles cautand pe internet ca ar avea sistem keyless. Dupa ce o pornesc pot scoate fara probleme cheia din soclu dar masina nu porneste daca nu pun contactul. Sa nu fie cheia potrivita ?
trebuie sa se poata pune direct din buton.
ai cheia normala sau cheia falsa care se pune in contact.... cea pe care scrie kessy ?
Nu scrie kessy, dar se pare ca functioneaza pana la urma cu cea de a doua cheie. Probabil cealalta e standard.
Pai, e posibil sa nu fie ce trebuie.
  • Edy_77 changed the title to Programare a doua cheie [Passat CC]
