Probleme aprindere
PL500
Bine v-am gasit !
Deschid un topic nou in care sa fie dezbatute problemele legate de aprinderea
motoarelor pe benzina ce echipeaza vw polo 9N (nu ca nu s-ar mai fi
discutat, insa niciodata sub un titlu fara echivoc legat de aprindere).
POLO 9N 1.4i / 2002 / BBY 193.000.km, propietar de ~ o jumatate de an.
Problema mea: pornit dimineata, motorul vibreaza excesiv dand impresia
ca prinderile lui ar fi de vina, nu exista eroare aprinsa in bord (check engine),
parca ar fi mersul in 3 cilindrii de la batrana dacie (dar aia nu se scutura asa rau).
Inteleg ca ar fi o problema legata de aprindere, presupun ca bujiile sunt ok
dar diagnosticul a fost dat doar dupa demontarea si inspectarea uneia dintre
ele, insa, citind pe forum (la motorizarile golf), am constatat ca defectarea bobinelor
de inductie este o cauza frecventa la vw.
In momentul asta ma gandesc la doua lucruri pe care le am de facut:
- achizitionarea unei interfete de diagnoza;
- achizitionarea a doua bobine de inductie, una pt. a o inlocui
pe cea presupus defecta, cealalta de rezerva;
Aici va cer ajutorul, am gasit bobine de inductie marcile BERU, NGC si BOSCH,
cu diferente de pret nesemnificative intre ele, ce sa aleg ?
Modificat de PL500
Multumesc mult @spido, catre Ngk sau Beru ma voi orienta si eu.
Cred ca am gasit bobina defecta, vizual bobina de la cilindrul 3 prezinta
deformari ale suprafetei rasinii (unghiul fotografiei este cam neinspirat
asa ca in foto nu se vede atat de rau cum este in realitate).
Am achizitionat 2 bobine Beru si am inlocuit-o pe cea presupus defecta (cilindrul 3),
nu a fost de acolo, am asteptat sa-mi soseasca interfata de diagnoza si cu ajutorul
ei am gasit missfire la cilindrul 4.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,20,December,2016,13:24:26:62939
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ3Y077331   Mileage: 191480km/118980miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 DD
   Component:  MARELLI 4MV       4555
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 57BD6DD7B5F8BFA6859-4A3A
   WVWZZZ9NZ3Y077331     VWZ7Z0B5631398
4 Faults Found:
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-00 - Misfire Detected
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
            P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17589 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
            P1181 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Rezolvata eroarea 16688 prin inlocuirea bobinei, necazul este ca am dat de alte erori de care nu stiam,
mentionez ca nu mi s-a aprins niciodata becul <Check engine> in momentul in care motorul functioneaza,
Este posibil ca becul sa fie masluit ? El se aprinde la punere contact, se stinge independent de ceilalti
martori, insa lumineaza mult mai slab fata de ceilalti dupa cum se vede si in foto (scuze pt. nefocalizare):
Probabil ca da. Dupa stergerea erorilor si lasat motorul sa functioneze pana la temp. de regim, am ramas doar cu:
1 Fault Found:
            P1178 - 35-00 - Open Circuit
Readiness: 1010 0001
trag speranta ca o fi vreo problema de contact, insa, repet, cumulat cu misfire nu ar fi trebuit sa aprinda <checkengine> ?
Modificat de PL500
