Cilindrul 4 compresie mica
ionut10a
si eu cand spuneam ca in video motorul se aude obosit nu m a crezut nimeni...el tre sa se auda mult mai ferm
am luat compresia acum,am tinut in jur la 5 sec la automat
cil 1.....23bari
cil2.....22bari
cil3.....25 bari
cil 4....23bari
cum pot resuscita motorul asta?ce solutii am?e buna varianta sh?
Vinde masina si ia alta de 140-170 cp ,eventual CR
Ba te-au crezut , insa sfaturile de a schimba motorul erau ignorate si din cate vad la asta ai ajuns . daca totusi vrei sa pastrezi masina , cauta cod de motor BKC . e cel mai fiabil din gama asta din care face parte si bxe.
am de mult in vizor si varianta asta,dar......
daca cumpar alta,un passat b7 ,10 mii de euro si au intre 150-200kkm ,motor de 2l,ala de 1.6 nu ma intereseaza....cine imi garanteaza ca nu isi pierde performantele ?
la bxe ul actual merg asa de 3 ani,deci el avea un pic peste 200kkm cand si a pierdut performantele,mai cu seama compresia
daca schimb segmentii,honuiesc cilindrii si rodez supapele nu i mai cresc un pic compresia?asta sa fie ultima sansa care i o dau masinii inainte sa o vand
@quixy cel mai ieftin ma costa sa pastrez masina,insa sa cumpar un motor sh e cu noroc,doar sa gasesc o masina accidentata...aveam un motor sh in vizor ,avea 150kkm si s a vandut la 1200 de euro
stie cineva care au fost cauzele de s au pierdut performantele masinii asa prematur?ulei poate?sau km...are 280kkm
Cert e ca nu numarul de km e problema.
cert este ca dupa 300kkm f putine masini isi mai pastreaza performantele...am avut deja passat b4 si b5 si erau la fel de lesinate...dar parca b5 ul de 110 cai tragea mai bine ca b6 actual...
intrebarea ramane aceeasi,,,care e cauza si cum tratez efectul compresiei slabe?sa inteleg si eu si cei care citesc ceva din patania asta
daca schimb segmentii,honuiesc cilindrii si rodez supapele nu i mai cresc un pic compresia?ma indoiesc sa fie cilindrii asa uzati
Poti spune ca un motor este uzat atunci cand incepe a consuma ulei , a scoate fum negru incontinuu etc. Acest lucru tine si de cel care o intretine ca daca isi bate joc si nu are grija , clar motorul va face o uzura mult prea mare. Da , uleiul care nu il schimbi la timp influenteaza tot motorul . Eu cu passatu am trecut de 300k km si merge la fel de bine ca si atunci cand l-am luat la 150k si tine cont ca nu am schimbat decat injectoarele care si alea mi le-au schimbat VW. Un alt exemplu am avut un golf 4 ALH care pe la 700.000 a inceput sa dea frum serios , faceam perdea . Nu manca ulei , nu era fum albastru , ci nu mai amesteca bine motorina ... Nr de km dau o varsta masinii , dar nu e o regula . Poti avea masina de 4 ani cu peste 300k la  bord , iar ea sa mearga bine daca a fost exploatata corect si ingrijita . De obicei motoarele de passat duc lejer 500.000 . E chestie de cum iti asterni asa dormi :D Poate nu m-am exprimat corect , insa tind sa cred ca daca un motor a fost ingrijit corect merge
Suni aici si vezi daca merita sa faci achizitia asta . https://dezma-auto.ro/444475-motor-bkc-vw-passat-3c-19tdi.html
Modificat de quixy
daca am masurat corect,compresia e 23 de bari,inca e buna in manual zice ca daca scade sub 20 de bari trebuie luat masuri...in schimb cu 23 de bari nu prea rapida masina,e lenesa
nu vreau motor sh...vreau sa gasesc cauza si sa il fac sa reinvie...probabil segmenti noi,honuit cilindrii si rodat supapele...deja chiulasa care am pus o e de bkc...si am compresie mai slaba ca,cu chiulasa mea....deci un rodaj de supape face enorm de mult
 Operate starter until tester shows no further pressure increase.
 Uleiul scrie ca trebuie sa fie la min 30'.
Nu se tine 3 nu 5 nu 100s, se tine pana nu mai creste.
Modificat de davidut5
cam mi am facut de lucru cu chiulasa noua sh,nu baga presiune in circuit dar in schimb masina porneste greu dimineata,mi s a oprit si masina in mers,pt prima data in 3 ani ,scoate fum albastrui la prima pornire si parca masina trage mai prost....culmea log ul in mers este la fel
nu inteleg cum se dezamorseseaza circuitul de motorina din cauza chiulasei....tandem noua si pompa din rezervor
in ideea ca intineresc un pic masina am schimbat chiulasa,dar se pare ca m am inselat...azi dimineata a pornit bine
nu cunosc istoricul la chiulasa,vanzatorul se jura ca are 150kkm,de asta am si cumparat o,
oricum sapt viitoare pun la loc chiulasa mea,voiam sa stii cum se dezamorseaza circuitul ca sa stiu cum sa revand chiulasa...de buna sau de piese
nu baga motorina in ulei,nivelul nu a crescut
La garnitura la chiulasa te-ai uitat? Eu am avut garnitura arsa exact intre pistoane...si evident scapa compresie.
la fiecare demontare de chiulasa am cumparat suburi si garnitura noua,,,,nu este de la garnitura,compresia e buna,pe cil 2 am cea mai mica compresie,25 de bari fata de 27-28 pe restul
cum a spus si eexcalade,probabil locasele  injectoarelor incep sa aibe uzura,si se dezamorseaza circuitul,nu am pus oringuri noi la injectoare pt ca, cu chiulasa veche pornea bine masina
Daca nu ai dat bine cu ulei pe injectoare si chiulasa posibil ca le-ai ciupit ,sau poate la demontat
oringurile le am controlat la unghie,nu agata niciunul,le am introdus cu atentie ,stiam ca se pot ciupi...am sa vad la demontare daca s au ciupit,chiulasa merge vanduta de buna,cel putin la pretul cu care am luat o,80 de euro
chiulasa asta are compresie mai slaba ca cea care am avut o,de asta o schimb,si ca tot desfac schimb si distributia care are 5 ani si cam 110kkm...asa termin cu mecanica care face paguba la buzunar
Te incapatanezi foarte tare sa tii masina, si nu vad de ce.  E un sac fara fund, si la cum pui problema sunt absolut sigur ca nu o lasi asa, asa ca urmeaza inca niste bani pe ici pe colo. Vinde masina, si ia altceva.
pun inapoi chiulasa care a fost si asa ramane masina,bxe urile sunt cunoscute cu ungere deficitara si cred ca de asta nu mai trage cum trebuie, si a pierdut performantele cam prematur,dupa 220kkm nu a mai tras cum trebuie,a devenit foarte lenesa,are compresie buna dar parca o face cam tarziu,nu stiu cat de relevant este asta dar din lipsa de altceva dau vina pe compresia asta ,, intarziata,,.
cum sa traga masina daca turbina nu primeste un lucru f esential,si anume gazele de esapament destule, ca sa poata sa inpinga masina...ca pana la urma turbina lucreaza pe forta gazelor de esapament,cu cat forta gazelor este mai mare cu atat turbina incarca mai de jos....vaccumul avand rolul doar de ghidare al vanelor pt a avea presiunea ceruta de ecu
Sună cam prostesc ce o să zic, dar ai incercat să-i faci remap sau să îi faci reset la ecu? Cred că nu-i place ceva pe partea electrică chiar dacă nu există erori.
Modificat de Seatt
nu am incercat sa resetez ecu,erori nu sunt,nu stiu daca ai citit dar cand las masina pornita 5 minute la relanti..,merge bine pret de cateva secunde in tr 1 si 2
@ Ionut10a , Ai aflat parerile mai multor persoane cu experienta. Alege una si gata nene, te tiganesti prea mult si nu vad rostul comentariilor tale in acest topic.
@Eexcalade, la un CBAB care ar fi parametrii la cilindrii?
Modificat de Botanu
@Botanu  nu am facut decat sa raspund colegilor care si au dat cu parerea vizavi de problema pe care o am,,,asta e tiganeala?cand se incearca sa se afle o problema la o masina,care pe viitor o sa imi fie de folos atat mie cat si colegilor..
daca nu iti place poti citi si in alta parte ...
in curand am sa schimb si motorul,am deja un seat altea bjb 105 cai...bjb are compresie mai buna...2 cil cu 29 de bari si 2 cu 30 de bari....iar bxe meu are o medie de 28 de bari
bjb trage mai liniar,motorul suna altfel, si nu are intreruperi cum are bxe ul meu....treapta 1 si 2 ,nu trage si deodata te baga in scaun
atasez un log in mers cu seatul,se vede clar ca incarca mai bine ca bxe ul....seat are soft,ieri am vazut si eu cand am facut log in mers
in concluzie din doua tot fac una buna....eventual ii fac soft si la passat
ca timp cate ore dureaza un schimb de motor?
log bjb.xls
si un log cu bxe ul,fara soft,la turatii joase incarca mai tarziu...compresie 28 de bari
log bxe.xls
