Skoda superb can gateway
fredy42
salut,are cineva idee cum pot sa resetez can gateway la skoda superb kombi 2013?  si unde este pozitionat??
Nu inteleg ce vrei sa-i faci.
nu pot sa sterg erorile,
Si ce erori sunt ?
scrie,can bus incorrect codiert,nu pot accesa multe functii cu vag com,precum central convenience central electric,am activat unele functii,precum,inchidere,si deschidere centralizata cu sunet etc.. m-am gandit ca daca il deconectez se reseteaza. mentionez ca am fost la reprezentata skoda in Klagenfurt si nu au stiut sa i-mi codeze can bus-ul. am platit si 80 euro!!  locuiesc in Austria...
nu am alt program numai vag com..
Nu poti accesa adresa 46 ptr ca e integrata in 09. Tu ai bcm. Posteaza exact erorile cu care te confrunti. Un scurt istoric-ai inlocuit can-ul cu un altul ptr a face vreun retrofit? De ce ai solicitat codarea can-uli. Ofera si tu mai multe detalii daca soliciti ajutor.
Vad  ca spui ca ai activat unele functii de confort si apoi ca nu poti accesa centr electric/convenience. Tare cred ca ai setat ceva aiurea pe acolo de nu iti mai merge corect.
can bus-ul e original,am schimbat rns 315 cu rns 510 Columbus,si am umblat la ceva setari. acum am aftermarket radio de la skandinav
Iti apare codat incorect ptr ca poate ai lasat bifata adresa 37 navi si nu ai bifata adresa 56 radio-ptr rcd. Daca noua unitate este aftermarket nu va putea fi interogata si monitorizata de can.
Ce adrese nu poti accesa acum? Sunt bifate in can gateway list?
posteaza un autoscan.
nu pot sa sterg erorile...tot timpul revin!!
Pai tu ai bifate o groaza de adrese/module care nu exista pe masina ta -05, 03 abs-codat gresit daca masina nu e 4x4 si nu are suspensie reglabila, 09-codat gresit daca masina nu are scaun cu memorie la pasager, nu ai frana de mana electronica, functie vehicul special, aux heater, 0F-nu ai asa ceva, 14-susp.electr-nu ai asa ceva, 19- can codat gresit-nu ai tv tuner, telematics, etc, 20-nu ai asa ceva, 3D-nu ai asa ceva, 47-nu ai, 4C-nu ai, 4F-nu ai, 53-nu ai, 57-nu ai, 6C-nu ai, 75-nu ai, 77-nu ai, B9-nu ai, C2-nu ai. Ori can-ul a venit cred de pe un audi sau passat ori cineva a codat la misto modulele. Sau si-a bagat unul mana care nu are nici o treaba cu vcds-ul si a bifat la nimereala ce a crezut el. Codeaza corect can-ul si elimina din el toate adresele care nu le ai. Daca nu te pricepi mergi la cineva care stie ce face acolo. Nu cred ca am vazut vreodata asa harababura ca in scan-ul tau. Nu te supara, dar e varza, crede-ma. Sau ai o super masina la cate module ar fi trebuit sa fie acolo :))
Btw-o scanare la noi sau o codare a lui nu era mai mult de 50 lei...pana la 80 eur mai e cale lunga.
@Al Bundy-cred ca ne-am gresit vocatia. Mai bune ne angajam in DE sau AT. :))
cum sa codez can-ul??
OT: nu-mi place la aia ca sunt reci in relatiile cu prietenii.....
am inteles,merci......
Mergi la Installation list si scoate de acolo urmatoarele adrese: 05, 0f, 14, 20, 37, 3d, 47, 4c, 53, 57, 6c, 75, 76
si Bifeaza: 04, 16, 36,
Ce nu inteleg eu? Ai bifat in installation list tot ce se putea ?
am incercat de toate ca sa nu mai dau bani degeaba la reprezentanta, costa 160 euro ora de lucru.si este singurul loc din oras...
multumesc,voi incerca maine
E treaba de 10-15 min maxim de codat si verificat. Bebifeaza adresele mentionate. Daca nu, team viewer si le rezolvam la distanta.
@Al Bundy: ai perfecta dreptate privind atasamentul celor din vest.
multumesc!!
am facut asa cum mi-ai zis,nu merge... nu pot sa scap de erori. iata autoskan-ul
Log-TMBJE73T8E9019550-35480km-22046mi.txt
putem vorbi la tel?? da-mi un bip si sun eu   PRONET,sau AL BUNDY multumesc.  004369917058815
Nu ai facut tot ce trebuie.
debifeeaza 77, C2, B9, 4F.
Am vb eu Cristi acum vreo ora cu colegul @fredy42. Tare am impresia ca interfata folosita arata ca debifeaza adresa dar nu o face. El a zus ca le-a debifat-cu toate ca din scan rezulta altceva. Oricum, au mai disparut din ele-53 parking brake etc. A ramas sa debifeze si adresele respective si sa verifice in LC pe can ce alte optiuni mai are bifate.
mai am o singura eroare, alarm horn locking ,unlocking. le debifez,si apar la loc.  La can-extended usage are valoarea 0 inactive,nu ma lasa sa-l activez 1
Deci ai scapat de toate. Bravo. Eroarea de pe 09-centr electr nu poti sa o stergi ptr ca dusa goarna de la alarma. O inlocuuesti si ai scapat si de aia. Pana sa o schimbi verifica continuitatea firelir si sigurantele. Nu inteleg ce anume vrei sa bifezi/debifezi la horn lock/unlock.
De banii dati la reprezentanta aia iti luai si goarna noua :)
cand inchizi sau deschizi usile se aude horn
sunt activate,dar nu se aude nimic
  • kthor changed the title to Skoda superb can gateway
