Ener2k
Zgomot ciudat (bazait) sub bord la punerea contactului Golf 5
25 postări în acest subiect de discuţie
Astazi am observat o problema ciudata la masina din semnatura. Am cautat si alte postari, dar nu am gasit nimic asemanator si de aceea am deschis un topic nou.
La punerea contactului se aude un bazait undeva sub bord. Pana astazi nu am mai auzit acest zgomot. Ca sa va faceti o parere despre zgomot atasez un filmulet. Bazaitul nu apare chiar la fiecare punere a contactului, ci aleatoriu. De exemplu am pus contactul de 5 ori si s-a auzit de 2 sau 3 ori,
Mentionez ca saptamana trecuta dupa ce am spalat masina mi s-a aprins martorul airbag in bord urmat de mesajul Airbag fault. Am scanat cu VCDS si imi dadea o eroare la airbagul pasagerului (semnal intermitent). Am observat ca sub scaunul din dreapta sunt niste mufe. M-am gandit ca baiatul care a spalat masina a mutat scaunul si cumva mufa de sub scaun a facut un contact imperfect. Am sters eroarea, dar dupa o zi a reaparut. Din lipsa de timp nu m-am ocupat de problema, urmand sa incerc remedierea saptamana viitoare cand as fi avut mai mult timp. Am circulat o saptamana cu eroarea respectiva in bord. Totusi nu cred ca cele doua evenimente au vreo legatura, dar am zis sa mentionez si asta pentru a primi alte pareri pertinente.
Aveti idee ce e cu sunetul respectiv? O sa incerc zilele acestea si o scanare, dar momentan nu am acces la o interfata.
Distribuie această postare
Link către postare
Pare un sunet de releu(contact imperfect )
0
Link către postare
Alte pareri? Astazi am observat ca se aude si in mers uneori.
0
Link către postare
Am scanat masina cu VCDS, insa nu am identificat nicio eroare. Acum observ ca sunetul se aude si cand inchid portiera. E un sunet electric (parca ar fi un taser/electrosoc). Si punand mana pe plasticul de sub volan se simte si o vibratie in momentul in care se aude sunetul. Nu stie nimeni ce ar putea fi?
Am atasat inca un video:
0
Link către postare
Vad ca filmuletele tale nu depasesc 10 secunde asa sincer,tu poti sa-ti dai seama dintr-o filmare atat de scurta?? :o
0
Link către postare
Sunetul respectiv (bazaitul) dureaza o secunda in momentul in care pun contactul sau trantesc portiera. Pe filmare l-am surprins de 3 ori dupa ce am deschis si inchis usa. Trebuia sa filmez un minut timp in care sa pun/iau contactul si sa inchis/deschid portiera? E vorba de bazaitul ala. Sunetul se percepe foarte bine pe inregistrari.
0
Link către postare
Nu cumva iti bazaie plafoniera cand se stinge (la punerea contactului) sau se aprinde/stinge (cand deschizi/inchizi usa) ? Sunetul surprins pe filmare ma duce cu gandul la un bazait identic regasit la plafoniera mea din cand in cand.
0
Link către postare
Nu e de la plafoniera. La fel se percepe si cu ea stinsa. Sunetul respectiv se aude ca si cum ar rezona ceva metalic undeva sub bord. Cred ca va trebui sa desfac plasticele de sub volan ca sa vad despre ce e vorba :(
0
Link către postare
Am descoperit unde e problema. Este vorba de piesa KL30 449 de sub sertarul din partea stanga a bordului. Am scos sertarul si am observat ca sunetul vine dinspre piesa respectiva, care de altfel era si destul de calda. La atingere cand pun contactul se simte o vibratie si sunetul respectiv (ca un scurt). Ce e piesa respectiva? Un releu sau ceva? Atasez o poza cu piesa cu pricina.
Modificat de Ener2k
0
Link către postare
Evident un releu, adica doar te anuntasem mai sus.Teoretic in in functie de an/model poate avea mai multe intrebuintari.Poate fi releul de la pompa de motorina care la punerea contactului creaza presiune in circuit sau poate http://parts.audiusa.com/p/Audi__/Accessory-Power-Relay-Diesel-Glow-Plug-Relay-Fuel-Pump-Relay-Horn-Relay-Rear-Window-Defroster-Relay-Relay/48118480/1K0951253.html
Modificat de rayn
0
Link către postare
Din moment ce spui ca face mereu cand inchizi/deschizi usa, mai mult ca sigur e releul de la pompa de combustibil.
0
Link către postare
De unde pot sa cumpar releul si cam cat ar trebui sa coste? Banuiesc ca se scoate si inlocuieste usor ca o siguranta, nu?
0
Link către postare
Da, cred ca asta e codul pentru el: 1K0 951 253 . Pretul ar trebui sa fie pana in 50 de RON. Succes.
0
Link către postare
Link către postare
Pe panoul respectiv sunt 2 relee de acelasi tip, unul pt claxon si cel pt pompa de combustibil (KL30). Am pus releul de la claxon in soclul KL 30 si tot bazaie. Fara releu in soclul respectiv nu se mai aude sunetul, iar releul de la pompa de combustibil pus in soclul de claxon nu bazaie. Probabil ca problema vine din alta parte. Dar ce ar putea fi?
0
Link către postare
Problema cu pompa de combustibil? O scanare ai facut, sa vezi daca pe diagnoza apare ceva?
0
Link către postare
Nu am nicio problema cu pompa de combustibil. Am facut scanare si nu am nicio eroare.
0
Link către postare
Pompa nu iti da nici o eroare la scanare. Colegul te indruma spre acel bazait ce se aude cand pleaca pompa.
0
Link către postare
Sunetul eu il percep ca venind de la panoul de sub sertarul din stanga bordului, de la releul de care am facut referire mai devreme. Nu stiu daca pompa are vreo problema si nici nu stiu cu pot afla. Am fost azi la un service si tipul de acolo a zis ca nu stie ce poate fi. Apoi la un electrician, dar nu a reusit sa isi dea seama de unde vine problema. Ce-i drept, fiind inainte de Paste, nici nu prea cred ca si-a dat interesul. Intre timp am observat ca sunetul NU se aude daca am orice portiera deschisa. Si asteptand pe cineva in masina cu motorul oprit si cheia in contact am perceput din nou bazaitul.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Salut! Am o problema si eu cu acest sunet foarte ciudat sub bord la pasager din dreapta. O parere? Spui ca e un extraterestru acolo😂 Daca pun contactu se aude daca il iau nu se mai aude
Modificat de alex96820
0
Link către postare
a rezolvat careva dintre voi problema respectiva ? ca am observat ca si la mine se aude din cand in cand acel "bazait" dupa ce inchid usa.
astept un raspuns.
va multumesc !
0
Link către postare
Poate fi unul din motorasele de recirculare de la clima V71 sau V113 , ele sunt chiar in spatele torpedoului si se actioneaza la punerea contactului...
Fa o diagnoza cu vagcom-ul si vezi daca nu ai vreo eroare la unul dintre ele , daca da probabil de acolo vine zgomotul :( .
Nu sunt scumpe si se schimba usor...iei seria de pe ele si le gasesti din dezmambrari.
0
Link către postare
adica pt 100-200 de lei cat costa nou, sa ia de la dezmembrari ca sa munceasca degeaba? sau hai sa zicem ca il mai tine 3 luni si demonteaza iar?
0
Link către postare
adica vrei sa spui 350 lei AM si peste 500 lei original, nu ?
0
Link către postare
adica nu...ai uitat cu cat am luat eu? 200 de lei
0
Link către postare
