  • Please log in to reply
7688 replies to this topic
#4441 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 03.08.2012 @ 22:19
Am inteles ce a vrut sa spuna, completare e cand aduce info noi pentru situatia in cauza, el a venit cu un alt scan al altei amsini, nu mai e completare asta....
#4442 Guest_Dolfin_*
Guest_Dolfin_*
Posted 03.08.2012 @ 22:47
Ma refeream doar la gramatica.
#4443 Laurentiu_LWR
Laurentiu_LWR
    Moderator
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Bora 2003 ASZ
  • Motorizarea:1.9 TDI 131 CP
Posted 04.08.2012 @ 05:36
Deci..lasand deoparte gramatica...eu am postat erorile de la masina mea...si Vali de la a lui...
Am intrebat prima data pe scurt de la ce este negative deviation si ulterior....ca si completare am pus erorile intregi...
Nelamuriri?pe mine ma intereseaza explicatia erorilor...nu cat de corect este cuvantul complectare/completare...
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
#4444 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 04.08.2012 @ 09:15
Ti-am spus imediat dupa ce ai postat: nu a ajuns la presiunea ceruta. Furtune de prediune sparte , intercooler fisurat sau turbina ce nu mai lucreaza.
#4445 Muale
Muale
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV Variant
  • Motorizarea:1.9 TDI AJM
Posted 04.08.2012 @ 09:26
Sa inteleg ca la mine ,postive deviation- prea multa presiune? Furtune bune,intercooler bun dar geometria variabila adaptata incorect turatiei?
#4446 Laurentiu_LWR
Laurentiu_LWR
    Moderator
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 04.08.2012 @ 09:30
Vali..propun sa facem niste log-uri in mers...ca acum ai cu ce:-))
#4447 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 04.08.2012 @ 10:02
Sau geometrie blocata , actuator blocat sau spart sau lipsa vacuum
#4448 Guest_Dolfin_*
Guest_Dolfin_*
Posted 06.08.2012 @ 23:56
Comentarii?
- Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
- Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground
- Bulb for 3rd Brake Light (M25)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Ma intereseaza ce inseamna Circuit for Tank Flap in special.
Am postat erorile pentru ca de fapt cred ca nu se intampla, cel putin aceea cu 3rd Brake light, becul functioneaza.
Altea 2012, alarma Viper CAN 3901/2/3 V.
Banuiesc ca softul alarmei face probleme.
Experiente de la alti colegi de forum?
Edited by Dolfin, 06.08.2012 @ 23:59.
#4449 andricei
andricei
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2002 Variant
Posted 07.08.2012 @ 09:23
Salutare! In urma scanarii au rezultat urmatoarele erori:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 3B0 927 156 S
Component and/or Version: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Software Coding: 00103
Work Shop Code: WSC 05311
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 35-00 - -
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 04257
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Erorile sunt de la cutia tiptronic, am citit cate ceva despre ele, dar poate ma lamureste cineva ce trebuie sa fac mai departe. Manifestarea consta in faptul ca la prima pornire rar, cand mut din P in R smuceste si intra in safe mod cutia(se aprind toate pictogramele). Daca opresc motorul scot cheia si repornesc merge apoi normal. Masina schimba in mers la fel ca inainte, adica bine si nu smuceste.
Masina are putin peste 200k km si decand o am nu am schimbat uleiul sau filtrul (aprox 50 k km).
Asa ca ma gandeam sa schimb in prima faza uleiul dupa care ce sa caut daca face la fel? Calculatorul cutiei? Senzorul acela F125 unde este situat? Am mai citit despre el ca poate fi recalibrat, stie cineva un link sau procedura de recalibrare?
Calculatorul cutiei unde se afla? Dca trebuie sa-l inlocuiesc si gasesc unul cu acelasi cod mai trebuie ceva codat ulterior?
Daca cunoasteti mai multe detalii poate detaliati putin aici. Multumesc
#4450 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 07.08.2012 @ 11:19
Andrei, ti-am raspuns aici http://vwforum.ro/to...80#entry1890436
#4451 Muale
Muale
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 07.08.2012 @ 21:40
Salut. Dupa ce m-am jucat putin pe output tests (apropo,trebuie ceva login sa le detaliez?) mi-a aparut eroarea (pe care nu o aveam acum cateva zile) urmatoare:
6 - Glow Plug Indictor Light (K29): Malfunction Message from Instrument Cluster
P3000 - 35-00 - -
ce-i de facut?
#4452 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 07.08.2012 @ 21:52
Comentarii?
motorasul care deschide clapeta de la rezervor sau circuitul pana la el.
P3000 - 35-00 - -
ce-i de facut?
Sterge-o si atat.
#4453 Muale
Muale
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 07.08.2012 @ 21:57
am sters-o si a aparut imediat la 2 secunde. am salvat-o si am incuiat masina.
o sa o mai verific zileel astea.
in bord se aprinde martorul de bujii
#4454 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 07.08.2012 @ 22:08
Pe ce ai facut output test de a ramas eroarea ?
#4455 Muale
Muale
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 07.08.2012 @ 22:14
parca instruments
#4456 wolfalex
wolfalex
  • Oraş:Miercurea Ciuc
  • Maşina:VW
  • Model:Bora AJM 2000
  • Motorizarea:1.9 TDI-PD 116
Posted 07.08.2012 @ 22:20
salutare am si eu un log, va rog sa ma ajutati. sper sa nu se supere nimeni pe mine:l-am postat si la "probleme debitmetru" intrucat acolo am postat si un log in mers referitor la turbina si le-am pus impreuna.
multumesc.
#4457 Guest_Dolfin_*
Guest_Dolfin_*
Posted 08.08.2012 @ 00:00
Comentarii?
Pai vezi, asta e problema, ca masina nu are asa ceva si nici nu s-a facut vreo codare pe ea, are 1064Km.
Am scos unitatea alarmei Viper 3901 CAN si o sa monitorizez masina 2 saptamani sa vad daca mai apar erorile respective.
#4458 jerryg
jerryg
  • Oraş:Oneşti
  • Maşina:seat
  • Model:leon
  • Motorizarea:1.9tdi
Posted 08.08.2012 @ 00:32
Buna ziua , nu mai porneste compresorul AC . Am pus tester si a dat urmatoarea eroare : 18049-Please check DTC Memory of A/C controller
Ajutati`ma va rog
#4459 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 08.08.2012 @ 06:02
PAi posteaza si eroarea de pe 08 HVAC.
#4460 jerryg
jerryg
  • Oraş:Oneşti
  • Maşina:seat
  • Model:leon
Posted 08.08.2012 @ 11:40
Ce inseamna 08 HVAC .. ? Cum fac sa aflu ??
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
