DIY Fabia
toni
  • 3 years later...
  • 9 months later...
Eu am cumparat candva modulul cu 80 RON. Si l-am montat singur.
In acest topic gasesti tot de ce ai nevoie sa o poti face singur.
ma gandeam sa-mi schimb cheile
o dublura m-ar costa c-am 500 lei :))
ma gandesc ca e mai rentabil sa schimb inchiderea cu totul
dar nu stiu daca chipul din cheie are legatura cu inchiderea centralizata sau cu computerul de bord; e posibil sa o deschid dar sa nu pot porni motorul :blah_:
Modificat de CrisH
Adica tu ai inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie, sau din butucul de la usa?
Eu am avut fara telecomanda, de aceea mi-am cumparat un modul cu chei briceag. Si am mutat cipul in cheia noua, dupa ce lama a fost copiata. Daca doream cip nou in cheie, m-ar fi costat 300 RON copierea la un centru de copiat chei.
Vezi ca pe forum sunt care vand chei briceag originale cu cip inclus, deci trebuie doar adaptate la masina.
Modificat de jagoman
eu am inchidere si o singura cheie :biggrin: si incercam sa gasesc o metoda mai ieftina de 500 lei
Tot nu am inteles:
Ai deschiderea cu telecomanda incorporata in cheie sau cheie simpla, fara telecomanda?
Caci in functie de aceasta difera de ce ai nevoie.
am inchidere centralizata din fabrica si o singura cheie briceag cu tot cu telecomanda (inchis, deschis, portbagaj) si incercam sa gasesc o solutie (relativ ieftina) de a avea mai multe chei
Parerea mea este ca nu merita sa te complici cu chei briceag ce vin cu modul separat.
Cel mai bine ar fi o cheie originala. Nu stiu daca nu ai gasi la dezmembrari. Se schimba lama, se adapteaza la masina cipul si telecomanda pentru inchidere. In cel mai rau caz cumperi si un transponder nou si o adaptezi. Si astfel vei avea doua chei.
Cheile din pachetele cu module vin fara transponder, deci ar trebui sa muti cipul din singura cheie pe care o ai, te costa si copiatul lamei, si tot cu o cheie functionala ramai.
Salutare.
Vad ca nu a mai scris nimeni pe aici de ceva timp.
Am pe fabia din semnatura inchidere centralizata cu cheie normala cu cip.
Acum ceva timp mi-a montat cineva modulul cu telecomenzi , era un kit din ala la 80-100 ron, asa cum aveti mai multi.
Una dintre chei nu mai merge, iar cealalta are probleme cu arcul de la buton, asta este, sunt cam subrede...bine, la pretul asta, nu poti avea pretentii.
M-am interesat daca pot sa iau separat o alta cheie si nu am gasit la nimeni, si am inteles ca oricum trebuie sa schimb si panoul de comanda, deci, imi trebuie alt kit.
Sa spunem ca la montaj, de data asta, ma descurc singur, oriantandu-ma dupa kitul existent acum pe masina + schema postata de voi.
Insa, vreau sa rog pe cineva sa posteze aici cu se face sincronizarea/adaptarea celor 2 chei pe masina.
Practic trebuie invatate .... stiti voi la ce ma refer.
Poate cineva , va rog, sa detalieze?
Sau sa imi trimita PM.
Modificat de ohne_zucker_06
  • 3 years later...
DIY reglare timonerie (video):
Modificat de RaulTM
salutare, cunoste cineva DIY pentru reglarea ambreiajului la un motor 1.4 16v de pe scoda fabia?
Nu ai ce sa reglezi la ambreiajul hidraulic.
N-am stiut ca e hidraulic la masina mea. Si lichidul hidraulic, il ia din rezervorul uleiului de frana, e comun?
Pompa centrala ambreiaj si pompa de frana,  folosesc acelasi lichid.
Da.
