Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
PAi nu ai citit pe aici ca daca nu ai senzor de lumina NU MERGE LH?
daca ai oglinzi electrice, se pot plia automat cand inchizi masina?
Depinde de calculatoarele de usa, trebuie sa fie GEN4.
Citeste aici:
Merge si la "MAX" 3 ( adica la generatia 3 care sunt highline) anumite calculatoare dar trebuie facute cu vas-pc, este mai complicat.
Salutare tuturor,a mai patit cineva ca sa activeze in VAGCOM in longcoding un bit--> exit-->se modica acel cod hexa-->do it-->coding accepted si sa nu functioneze ceea ce s-a activat? Iar cand se intra din nou la aceasi setare,bitul sa aiba starea initiala ?
Si o ultima intrebare: daca am cablu cumparat de pe internet la 200 ron ( evident nu original ) si folosesc alta versiune software decat cea livrata de vanzator , se pierde licenta sau altceva?
DA, dearece folosesti o CLONA. Foloseste una ORIGINALA si nu o sa mai ai problema asta.
Am reusit si eu sa activez stagingul pe Jetta MY2013 HL cu modulul:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5C6 920 872 A    HW: 5C6 920 872 A
   Component: KOMBI         H07 0705
Ideea este ca nu a mers din Adaptation->Staging ci din Adaptation->Instrument_celebration. Am activat si TPMS-ul indirect, insa in BC nu apare meniul de unde ar putea fi resetat, chiar daca pe IC e bifat...ceva idei? Ca altfel alternativa va ramane doar laptopul dupa o roata cu pana sau un cauciuc moale...
Trebuie sa mai codezi si pe ABS ceva, sa adaugi adresa 4C pe CAN...gasesti cu vreo 5 pagini in urma procedura.
Salutare ,
Recent am achizitionat un G6 2009 , 2.0 tdi 110 cp.
Masina avea montate Stopuri GTD/GTI cu led.
Problema este urmatoarea:
- Am eroare de bec ceata ars. Stopurile functioneza corect. Chiar si ceata.
Am verificat codarea si avem Byte 18  -> 04 - GTI Eu , rest of the world (nu mai retin denumirea exacct).
Daca mofific pe GTI US eroarea de bec ars dispare dar:
1. Ceata nu mai functioneaza .
2. Switch de lumini pe 0 -  Se aprinde ceata singura . Fara restul stopurilor si becul de faza lunga (la intensitate scazuta) de pe partea stanga (acceasi cu ceata).
Am incercat sa urmez codarile de aici: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog
Fara success. Ori am erori de bec ars pe mai multe , ori stopurile nu functioneaza corect.
In threadul VWvortex de mai sus , in ghidul de instalare se trage un fir (galben in ghid) de la switchul de lumni pana jos intr-o mufa deasupra pedalierului.
Trebuie sa trag si eu acest fir ca sa scap de eroare?
Modificat de Xtremu
N-are treaba firul cu eroarea de bec ars. Firul ala se trage pt a activa ceata (masinile din US nu il au).
E chestie de codare.
Quote
15 VW360 RdW TFL_0 + LED SBBR (Rest of World, Incandescent DRL, LED Tails)
04 VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR (Rest of World, LED DRLs, LED Tails)
cam astea sunt variantele care trebuie incercate, in functie de ce drl-uri ai
04 Este codarea actuala - > eroare : bec ceata . Stopurile si ceata functioneaza corect dar ma enerveaza eroarea.
Masina are Incandescent DRL dar nu primesc nici o eroare in afara becului de ceata.
Am incercat si 15 dar ceva era in neregula. Nu imi amintesc ce.
Ma gandesc sa nu fie un contact imperfect.
Modificat de Xtremu
Update :
Am incercat  "15 VW360 RdW TFL_0 + LED SBBR (Rest of World, Incandescent DRL, LED Tails)"  - Fara erori dar nu functioneaza stopurile de pe portbagaj. Doar cele de pe haion.
Le-am lasat pe GTI North america- Macar asa nu am eroare de bec ceata ars in bord cu toate ca functionarea este incorecta :
1. Ceata nu mai functioneaza pe pozitia de ceata a switchului de lumini.
2. Switch de lumini pe 0 -  Se aprinde ceata singura , fara restul stopurilor si becul de faza lunga (la intensitate scazuta) de pe partea stanga (acceasi cu ceata).
Orice sugestie e binevenita.
Rog frumos un raspuns de la cunoscatori. Exista vreo posibilitate de a se verifica uzura (intinderea) lantului de distribuite la un motor 1.2 TSI cu o interfata VCDS? Am un un scurt zornait la pornire si mi-e frica sa nu-mi sara distributia. Multumesc.
On Thursday, February 02, 2017 at 11:09 PM, Xtremu said:
Update :
Incearca si 44 hex pentru byte 18
O sa incerc. Merci.
Edit:
Am incercat. cu 44 Stopurile de pe aripi nu functioneaza. (doar semnalizarea) ...
Modificat de Xtremu
O sa incerc cateva valori de acolo desi traducerea cu Google nu e cea mai buna.
Oare pot sa "stric" ceva daca tot incerc diferite valori?
doru.tanasoiu
Ma poate ajuta cineva cu codarea pentru usa style la un golf 6?
cu ce te putem ajuta ? ai sculele necesare si nu stii cum sa o faci ?
Am mai postat problema in cadrul unui topic dedicat, dar mi-a fost sters.
La optiunea Convenience, cand am setata partea cu deschiderea/inchiderea geamurilor din telecomanda, atunci cand deblochez masina, toate geamurile se lasa jos.
Problema este ca nu trebuie sa tin apasat butonul, si este deranjant ca la fiecare deschidere sa mi se coboare toate geamurile.
Cum fac sa raman cu optiunea activa, dar sa o folosesc tinand apasat butonul de deschidere, inchidere, si nu la simpla deblocare a masinii?
face asa cand deblochezi imediat, dupa ce ai folosit inchiderea geamurilor automata, din telecomanda. Dar daca o lasi mai mult timp dupa ce ai ridicat geamurile din telecomanda..... tot asa face ?
George Dumitru
Salut colegi.
Ma puteți ajuta va rog? Încerc sa activez pe vcds "drl lights inactive with turn signals active" dar la semnal stanga se stinge drl dreapta si invers.
Aveti idee cum pot face sa se stingă drl de pe partea semnalului dat?
Va multumesc pentru intelegere.
or fi invesate firele de la drl.
pt ce e buna functia asta, sa se stinga drl doar cand semnalizezi?
@F l o r i n: am inteles asta, dar la ce ajuta? eu unul nu-i vad intrebuintarea
Modificat de Mistery
da, asta face
  • Aerofan pinned this topic
