Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
nu inteleg ce face byte 3 - bit 3 bifat, indiferent ca-l am bifat sau debifat, pot inchide geamurile din telecomanda sau din buton lock/unlock doors de pe usa soferului, dar bineinteles daca tin apasat, nu se inchid geamurile doar la o simpla apasare cand inchid masina... probabil in cazul asta, din experienta vechilor masini, mai e nevoie de un modul care nu-l am pe TL fara alarma
pe byte 3, bit 7 bifat intr-adevar se inchid/deschid geamurile din lock/unlock la usi, dar la mine se intampla ceva ciudat, se inchid doar 3 geamuri, fara cel din dreapta spate... nu am probleme cu acel geam se inchide/deschide si din butonul de la sofer si din cel de pe usa dreapta spate
LE: ce face Driver steering recomandation? eu am 2 "by default"
Si altceva, pentru a-mi arata treapta de viteza recomandata trebuie sa am vreun modul separat, sau se poate activa de pe undeva?
Modificat de gabib77
Daca uiti un geam deschis, dupa incuierea masinii, la cateva secunde iti ridica geamurile deschise.
aaaa... la cateva secunde? eu asteptam imediat :D
ma duc acum sa incerc/confirm
LE: nope, la mine nu se inchide niciun geam, am asteptat mai mult de 30 de secunde, s-a stins si proiectoarele din LH, tot degeaba, nu s-a inchis geamul
Probabil am gasit discutia in celalalt topic, general VCDS, ca daca se schimba byte 19 din "00" in "04" se aprind si stopurile cand e activat DRL... am avut un VCDS 9.08 si la byte 18 nu era trecut nimic... insa, am crezut la inceput ca mi se pare, dupa modificarea byte 18 in "04" aveam intensitatea la jumatate pentru stopurile exterioare, cele din aripile spate so mereu o eroare la fiecare conectare a VAG-COM, care se stergea, deci nu era nimic permament si specifica ceva legat de conexiune la masa
In sfarsit, din prostie am descoperit cum se repara, am testat si acum am aceeasi intensitate in toate cele 4 stopuri:
"I had byte 18 coded to 04 by mistake. What you need to do if that's your case, is recode byte 18 again. Here is the procedure. Before doing anything make sure all your doors are unlocked and that they are closed properly.
-Go to byte 18 in central electronics 09 and recode it to 03.
-Do not it enter, click either on byte 17 or 19 and byte 18 will stay to 03.
-Afterwards, close your long coding screen and click do it! New long coding will be accepted.
-Close all you Vag-Com screens, turn the ignition off and unplug the cable from the obd port.
-Get out of the car, lock your doors and wait at least 2 mins so that the bcm falls asleep.
-After that, unlock all your doors, turn ignition on plug the cable back and re-open Vag-Com.
-Go back to your long coding in central electronics at byte 18. Recode it to 00. Close you screen hit do it! And long coding should be accepted.
-Again, close all your Vag-Com screens remove the cable, turn ignition off and test your lights. Everything should be working properly."
Subliniez inca o data simpla recodare a byte 18 din "04" in "00" nu rezolva problema
Iti trimit codul deseara, cand ajung acasa. Pana atunci uite cum apare: byte 3 bit 3 - Confort operation via Door Lock active. Asta iti ridica geamurile.
Nu merge la mine.
Nu merge la mine.
ciudat, foarte ciudat acum alta belea, mie se aprinde martorul check in bord si-mi spune pe CB+ "check front side left" si "check front side right", cu toate ca semnalizarea functioneaza... o sa incerc sa scot bateria cateva minute si refac recodarea byte 18 din nou in "0"... ajung la concluzia ca mai bine statea cuminte, sunt convins ca de la recodarea Centralei electrice - byte 18 mi se trage
La mine merge. Nu stiu ce zic, e posibil sa mai fie si alt bit pe undeva responsabil. Eu am activat mai multe, cu ceva timp in urma. Cert e ca la mine Byte 3 bit 3 ridica geamurile dupa incuierea masinii, la aproximativ 5 secunde dupa, pentru ca daca il debifez, geamurile se ridica numai pe senzorul de ploaie.
Tu ai rezolvat eroarea aceea cu senzorul de lumini? Mie mi-a mai aparut de 2 ori de cand ne-am vazut ultima data. Apare cand vrea ea. Am codat din nou centrala cu acelasi cod si tot asa face. Exista oare update pentru centrala?
ca sa-mi termin si eu monologu', rezolvat problema mea cu erorile in centrala electrica, am modificat byte 18 in "02"
DA-mi si mie codingul tau de la centrala electrica.
DAr pozitiile fata merg? ca asa spune eroarea....
cand ajung la masina, o sa-i dau un copy/paste, dar simt ca e "useless", s-a rezolvat
ca sa fac un rezumat
totul s-a tras din acea prostie de a modifica byte 18 din 00 in 04... am vazut ca intensitatea stpurile exterioare spate este la jumatate
ulterior am aflat pe alt forum de recodarea in 03 si apoi in 00 si de acolo au inceput erorile, la pozitii (ai dreptate, nu era "turn" - semnalizare), apoi la urmatoarea pornire se aprindea doar DRL pe stanga (era sa cumpar aiurea un H15 si nu e ieftin deloc)
cum am ajuns acasa in seara asta, am incercat sa recodez byte 18, si cu valoarea 02 nu mai am niciun fel de problema.
Si scrie clar in VCDS sa nu va jucati cu byte 18 ....
Eu nu am ajuns la reprezentanta pentru codare online pentru treaba asta ?
Modificat de Al Bundy
Pana n-o patesti pe pielea ta, nu stii cum e :D
Imi pare rau ca nu mai gasesc acel post cu modificarea pe byte 18, ca nu-mi amintesc sa fi comentat cineva ceva acolo
Oricum nu mai conteaza, asta e, omu' cat traieste invata !
Vezi pe topicul meu din masina mea.
Cum pot face sa-mi apara temperatura uleiului in CB? Ce codare trebuie facuta?
NU poti, am vrut si eu si nu se poate.
la mine apare... e oare diferenta intre CB si CB+ sau codarea exista in instrumente, dar nu poate fi modificata cu VCDS ?
Ca sa mai lamurim o chestie, spune-ne, te rog, codul modulului "Instruments"
CB este board computer si cb+ este echivalentul maxidotului de la O2. adica apare si acel meniu din care poti face setari.
IC=Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 D HW: 1Z0 920 843 D
Component: KOMBI H20 0106
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
Shop #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
Aia cu temp uleiului e aparuta din sapt 46 din 2010 la octavie.
Iar la Golf 6 exista temperatura pe maxiDOT chiar pe masina mea si e inmatriculata pentru prima data in octombrie 2009
Si iti arata si cand sa schimbi treapta de viteza?
nu, asta nu am, dar cand cautam masina, am vazut Golf 6 inmatriculat in mai si in iulie 2009 care avea si aceasta optiune
Ca fapt divers, eu am ambele functii activate din fabrica (afisarea temp uleiului si recomandarea schimbarii treptei de viteza). Masina fabricata in octombrie 2010
Modificat de George Mihail
aici e dilema mea, nu am recomandarea schimbarii treptei de viteza si nu am descoperit inca daca se poate activa e exista vreun modul diferit sau separat care nu-l am
Am fost lunea trecuta la revizie, si tot atunci mi s-a facut si un update de soft, de la versiunea 5 si ceva la versiunea 9 si ceva. In urma updateului imi apare shift indicator (recomandarea schimbarii treptei de viteza). Mentionez ca shift indicator este complet retardat, la 60 cu treapta 6 daca ar fi dupa el. :)
Rog pastrati subiectul discutiei
Mersi
  • Aerofan pinned this topic
