Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Nu se misca ca ale voastre.....indiferent.
Isprava pe care am reusit-o cand am folosit vag-com-ul ca sa imi dispara eroarea de bec ars pe LED-uri. Activarea DRL-urilor ca si pozitii a fost involuntara :(
1.La ce te referi mai exact? Ca ai activat DRL si pe proiectoare?
2.Sa iti dispara avertizarea de bec ars la leduri sau sa stergi acea eroare?
LE: si o ultima intrebare... CH l-am mutat cu VCDS pe proiectoare, am senzor de lumini si cand deschid masina pe intuneric se aprind proiectoarele timp de 30 de sec (asa le-am programat din CB+). Dar la LH nu se aprind automat, decat prin metoda clasica tragand de maneta de semnalizare cu usa deschisa... Unde trebuie sa-mi mai bag nasul cu VAG-COM ca sa am si LH automat ?
PS: la capitolu "activari" am activat, dar nu mai stiu exact unde, probabil la Centrala electrica, aprinderea proiectoarelor cand masina se deplaseaza in marche arriere, mi s-a parut cool, cu toate ca nu e cine stie ce
Modificat de gabib77
La LH nici mie nu imi merge automat, nu stiu de ce:( . DRL-ul nu e activat pe proiectoare, ci este setat ca pozitie. Practic trebuie sa pun comutatorul pe pozitie, ca sa am drl :))(partea nasoala este ca noaptea, nu se stinge drl si merge impreuna cu faza mare - pana acum nu am primit flash-uri ca ar fi deranjant, desi mie mi se pare ca orbesc, asa ca o voi modifica) . In poza doar am tras la primul nivel comutatorul ca sa se aprinda farurile de ceata, timp in care era pus pe pozitie. Oricum becurile specifice de pozitie nu se mai aprind. Arata mai suparata masina cu drl+proiectoare in acelasi timp :lol:
Asa mi-a disparut avertizarea de bec ars, care aparea dupa ce am schimbat stopurile. Nu mai stiu sa iti spun codarea, am facut-o la service-ul unde mi-am schimbat stopurile. Cred ca am scris-o in alt topic.
As muta si eu CH pe proiectoare :D
P.S.: Si tu ai senzor de lumina&ploaie?
L.E. Am gasit
Mersi de raspunsuri :icon_thumright:. Acum sunt montatebiggrin.gif si initial am avut eroare cu bulb out, dar din VagCom nu a trebuit rescrisa vreo codare. Ci pe byte 18, am cautat acel bit 2, si l-am activat(scria ca denumire VW Golf GTi - Rest of the World)smile.gif S-a schimbat binary-ul singur la 00000100 (exact ce trebuia). Stopurile functioneaza corespunzator (se sting cand se ridica haionul si se aprind la franare doar cele din exterior) fara bulb out warning. Cat ma bucur ca nu am mai luat dongle-ul de la Kufatecwink.gif
Schimbarea binary-ului manual cred ca se face la masinile din 2009/inceput de 2010.
Modificat de George Mihail
Da, am senzorii in cauza
LE: acum am vazut cred ca am cam incurcat CH cu LH... proiectoarele se aprind cand deschid masina, in locul fazei scurte, deci LH = leaving home = parasirea domiciliului, nu? :D
Exact si ceva imi spune ca si eu :)) . Mie CH nu imi functioneaza, cand inchid masina nu mai raman aprinse, dar cand o deschid merg. Vreau sa imi trec LH pe proiectoare
CH imi functioneaza si mie in modul clasic, manual, folosind noua maneta tempomat, dar am inteles ca se poate manevra sa devina CH automat tot cu VAG-COM... citisem azi pe undeva, dar am zis ca nu-l mai deranjez momentan pe AlBundy... Sper sa descopar sau poate ne da cineva o mana de ajutor
Vad ca e o problema generalizata asta cu CH&LH la G6 :screwy: , doar una functionand automat, iar cealalta merge ca si cand nu ar fi senzorul de lumina :(
Eu cred ca la activare ati bifat ambele optiuni, atat manual cat si clasic. Debifati ch manual.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
nu-mi aduc aminte exct sa fi gasit pe undeva ambele versiuni, si manual si automat... poate ne scoti din ceata, pleeeeeease :alien:
Ch automat byte 17 bit 5, ch manual byte 12 bit 2..
merci inca o data, Cristi... intr-adevar am modificat la Centr.Electr. - Long Coding - byte 12, acolo aveam check cu CH manual bifat, in schimb la byte 17 nu aveam optiune, asa ca am scris cu 1 in loc de 0 bitul 5... acum CH e automat
Acum am de lucru cand o sa primesc VAG-COM-ul comandat de mine, am avut azi imprumutat un 908 si nu avea in long coding optiunea de LH pe proiectoare, am ramas cu ele pe faza scurta
E si CH si LH pe proiectoare. De ce nu ai intrebat si de asta?<br />Byte 17 bit 3. Si mai ai drl inactiv cu frana de mans trasa byte 11 bit 0. <br /><br /><br /><br />Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk<br /><br />
Modificat de Al Bundy
Merci, nu intrebasem ca stiam ca o sa pot rezolva cu 10.6.4 :D
merci, acum dau o tura la masina
LE: rezolvat
Acum daca tot mi-ai dat 2 degete :D -
1. am vreo sansa sa se aprinda si lumina la ceasuri cand am DRL activ (acum se aprind doar acele)
2. pot activa/dezactiva vreun bit pe undeva in asa fel incat cu AUTO la faruri sa se aprinda faza scurta dupa pornesc motorul, nu sa se aprinda ca acum doar cand pun contactul, adica inainte sa pornesc motorul? Am totusi Diesel :D
:offtopic: musai tre sa imi iau si eu VagCom :))
L.E.@gabib77: Eu cu modificarea pe care o am in codare, imi stau mereu ceasurile aprinse. Am observat asta pentru ca tin mereu comutatorul pe AUTO. Daca il dau pe 0 se sting.
Nu stiu de ce vrei sa se aprinda ceasurile ca si cum ar fi noapte. Eu unul nu stiu de o asemenea codare.
Si pentru cealalta codare tot nu e raspunsul.
eram obisnuit de la vechea masina, intr-adevar acolo aveam si alt martor in bord cand se aprindea faza de intalnire... am gasit ceva pe un forum strain, revin cu detalii daca functioneaza si daca mai intereseaza pe altcineva
am un golf 6 1.2 tsi trendline fara cruise, rcd310.pot sa rezolv problema cu inchiderea geamurilor din telecomanda?ce setari se mai pot schimba?
NU se mai poate activa confort closing la G6.
Exista o setare care sa iti ridice geamurile deschise dupa incuierea masinii. Dar acum nu mai stiu ce byte este. Eu am activat si e ok.
LA g6 sau la O2?
Eu stiu ca nu merge la O2 FL si la G6. Cand vii pe la mine sa ne uitam ?
CA bvreau si codurile de la parasolarele de O2 la geamurile laterale spate.
G6. Azi ma uit si iti spun ce byte este. Eu l-am activat din greseala, cand am setat sa se inchida automat geamurile pe senzorul de ploaie.
Pana la urma vrei sa iti pui jaluzele laterale OEM?
Vreau. Dar ma cam da inapoi pretul. Ai vre- un cod pentru ele?
Iti trimit codul deseara, cand ajung acasa. Pana atunci uite cum apare: byte 3 bit 3 - Confort operation via Door Lock active. Asta iti ridica geamurile. Si inca o chestie faina tot la byte 3 bit 7 - Confort operation via Lock/Unlock Button - asta deschide/inchide geamurile de la butonul de inchidere a usilor din interior- echivalent cu tinerea apasata a butoanelor lock/unlock de pe telecomanda.
Modificat de KimDiesel
Maine cand ajung acasa o sa incerc si eu codarile astea.
  • Aerofan pinned this topic
