Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
reeves
apesi pe < , > si butonul de info in acelasi timp. In acest mod se restarteaza unitatea. Incearca de mai multe ori, trebuie sa mearga. Apoi eu ti-as recomanda si un update de firmware.
Michael Wittmann
Nope. Nu merge. Adică nu a restartat.
Eu zic sa mai incerci si sa astepti putin. Daca nu merge intra aici si descarca "SWL recovery cd" (il scrii pe un cd cu viteza cat mai mica - 8x sau preferabil 4x),dai drumul la unitate, il introduci in unitate fara cheie in contact si apesi simultan pe butoanele setup + info + eject. Astepti sa se instaleze dupa care ii dai restart.
Acum am citit mai cu atentie. Cum adica nu a restartat? Inseamna ca nu ai apasat cum trebuie.
In fine, problema mea s-a rezolvat de la sine, fara sa mai introduc nici un cod. S-a deblocat singur.
Am un radio cu navigatie masina este vw passat 2004 si nu stiu cum sa introduc codul ,pe care il am,am fost la reprezentanta si imi spun ca nu il primeste si nici nu au vrut sa imi arate cum se introduce,am atasat si o poza cu el.post-105273-0-45827100-1332051819_thumb.
Sorin Golf 3 cabrio
Pe acest forum NU SE SOLICITA / TRANSMIT coduri de deblocare.
Era ultimul post pe pagina anterioara...
Modificat de forceturbo
Din pacate, nu te poate ajuta nimeni - nu se decodeaza cu generatoare de cod sau alte nebunii. Doar desfacut si citit codul din dump.
Michael Wittmann
Problema mea referitoare la radiocasetofon si coduri e urmatoarea:
Continuare:
Azi m-am programat la IVAS Galati (Skoda) în speranta ca astia sunt mai luminati decat Ada Motors (VW). Am dus masina dimineata si dupa ce au "gadilat-o" jumatate de zi, m-au sunat sa vin sa o iau, cu acelasi diagnostic ca si cei de la VW: unitate radio si navigatie defecta, se recomanda inlocuirea. Am venit, am platit constatarea, mi s-a sus ca eroarea identificata e "statica" (adica ceva permanent, probabil componenta defecta/arsa), am luat cheile si m-am urcat in masina. Am pornit motorul si.... surpriza! Radio-ul a mers in continuare! M-am intors in service, le-am povestit, oamenii au zambit si mi-au spus ca e posibil ca defectiunea sa reapara.
Concluzia:
nici acum nu stiu ce are unitatea radio.
salut pt un vw golf 4 nu mai merge castofonul imi cere codul si nu il stiu, este un beta 4
ma poate ajuta cineva cu codul?
F l o r i n
Din pacate nu se poate, decat sa gasesti pe cineva sa-l citesca din dump. Adica, desfacut aparatul.
Salutare ,sunt nou pe aici si vreau sa stiu daca ma poate ajuta si pe mine cineva intr-o problema legata de magazia de cd-uri.Am blocat-o ca .... si acu ma uit la ea pt caimi merge doar radioul. cum pot gasi codul de deblocare.magazia arre o serie pe ea daca ajuta la ceva... BP9100Y4201541. multumesc
Un cod pentru : VWZ1Z2E5220737 ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat.
nu primesti coduri aici, nu se deblocheaza cu vre-un program pe baza seriei, la reprezentanta se afla codul tau.
Pe acest forum nu se dau coduri de securitate!
Va rog sa ma ajutati daca puteti cu codul de securitate pt el.
Va multumesc.
nu am cod cum as putea sa aflu ....va multumesc
nu ai cum - doar la reprezentanta, cu documentele masinii - daca a venit in echiparea originala..... sau decodat.
Eu mi-am luat un rcd 500 dar, bineinteles, nu am primit si codul. Am fost in autovit la un magazin de accesorii auto si l-am decodat cu 100 de lei. Asta-i situatia
Modificat de neatu85
da, din pacate foarte multi posesori nu au codul... ori era trecut pe factura, ori nu l-au furnizat deloc.... atata timp cat aparatul nu e furat, e ok treaba.
Redeschid topicul. Întrebare, am un G4 la care nu-i merge cass-ul(presupun), am beta 5 cu cd player  dar nu merge de nici o culoare funcțiile cass-ului, mai exact câteva dintre ele.
Când apăs pe CD, sau TPSet nu preia funcția.Funcțiile de la CD player răspund, când dau select sau eject.
Acuma urmează dilema, am un amic ce are un G4 ce are tot același beta 5 dar fără cd player la care lui îi merge funcția TPSet și CD.Mă rog, se aude un tic când apasă pe CD, la mine nu preia funcția deloc, la fel și la funcția TPSet.
Nici una dintre funcțiile respective nu merg dar radio-ul merge la mine să memorez posturi, să schimb canalu, etc, doar funcțiile alea nu merg în jurul tpset-ului, nu preia comenzile de nici o culoare.
Întrebarea e, are rost să pun beta-ul lui la mine ca să funcționeze și la mine cd player-ului sau nu are rost să încerc transplantul?
Codul de la beta îl am la mine la beta, mai trebuie să merg la reprezentanță să fac rost și de al amicului meu dar vreau să știu dacă are rost să încerc.
Modificat de kendoo
Pai mai bine incerci cu cd-player-ul tau pe masina prietenului. Daca el n-are codul la al lui, se poate trage casetofonul un pic, cat sa conectezi cd-playerul, dar fara sa scoti mufa de alimentare. Macar sa nu te-apuci sa le schimbi si sa vezi ca nu merge nici la ala.
P.S. Vezi ca nu la toate Beta-urile se poate pune cd-player, ci doar la cele care au pini in zona colorata cu albastru:
Modificat de Robotelu
Deci e un fel de 50/50% șanse să meargă, corect?
În zona aia încadrată de tine cu albastru intră mufa de la cd player?
Zici că-l pot scoate cât să nu iasă mufa de alimentare?Nu e cam riscantă operațiunea?
Apropo, are ceva dacă beta-ul meu e făcut de Grundig de exemplu și beta-ul lui e făcut de Sony?Posibil să fie incompatibilități?Întreb, nu știu cine e producătorul la ambele.
La cd-player mufa intra in toata zona 1, insa responsabila cu functionarea cd-playerului e doar zona albastra.
Eu am reusit sa-l trag afara si fara sa deconectez mufele. Riscant nu cred ca e, daca piciorusele de retinere a mufelor sunt intregi.
Nu cred ca sunt incompatibilitati, ca pana la urma au venit pe aceeasi masina, fie ca sunt facute de Sony sau Grundig.
Poate te ajuta si asta:
Toate Beta sau Gamma, indiferent de producator (sony, grundig, blaupunkt sau visteon) sunt compatibile cu magazia/cd-ul stock.
Daca nu are pini in mufa "albastra" inseamna ca a suferit o trauma la un moment dat. Lipsesc pini (fata de gamma) doar in celelalte mufe mini-iso
Daca nu e conectat cd - cand apesi pe butonul respectiv apare no changer, si daca n-are caseta inauntru apare no tape - cand apesi pe cc.
Daca ai instalatia originala a masinii se poate scoate afara fara a o deconecta, cat sa bagi mufa de la cd/cc
Mulțumesc de clip a ajutat mult robotelul dar am rezolvat problema mult mai ușor.
Am scod cd player-ul de la mine și am constatat că o mufă era deconectată, l-am desfăcut, am băgat mufa înapoi și poc a mers.
Merge super ok dar că mai am o dilemă.Am magazie de cd sau nu?
Când apăs 2, scrie No Disc, la 3,4,5,6 la fel.Și când comut pe CD scrie magazine și după aia cântă parcă.
M-am uitat în portbagaj și nu am găsit de nici un chip magazia de cd-uri.Ce poate fi?
