Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
reeves
multumesc
in manual scrie ca dispare dupa trei sec. dar la mine ramine si 10 ore daca il las nu cred ca manualul se refera la tipul asta de radio''BLAUPUNKT DELTA''
... dar la mine ramine si 10 ore daca il las ...
Nu cred ca ai citit cu atentie fragmentul din manualul de utilizare postat de forceturbo...Lasa cass-ul deschis 1 ora.
Am un cass GAMMA, de pe un Passat din 2002, dar nu are codul. Masina de provenienta a fost vinduta, asa ca nu mai are omu` nici o carte de la ea, unde sa caut codul. Eu am pe Golf un BLAUPUNKT MP3 de care nu sint multumit de partea de radio. Va rog daca ma poate ajuta cineva in decodarea lui. Are o serie trecuta pe carcasa lui; VWZ1Z3A6652291. Mai sint 2 seri pe ceva etichete, daca trebuie , le scriu si pe astea.
Cred ca nu se poate decoda, numai prin citirea epromului.Ce parere aveti merge si altfel ?
Din cate stiu eu majoritatea cass-urile din gama vw-audi se decodeaza prin citirea eeprom-ului. Putine cazuri sunt in care, codul se poate afla cu ajutorul seriei aparatului.
Mersi, asta e schema de la interfata de citit eeproame` ? Prea mult, pt nivelul meu de electronica. Daca o aveam acu 10 ani, era facuta.
Din cate stiu eu ( sper sa nu ma insel) daca mergi la orice reprezentanta VW se uita ei la seria lui si cauta in baza lor de date si iti da codul gratis. Nu ar fi rau sa mergi sa le faci o intrebare.
...daca mergi la orice reprezentanta VW se uita ei la seria lui si cauta in baza lor de date ...
Da, dar cu conditia sa faci dovada ca esti proprietarul masinii pe care este HU instalat de fabrica, ceea ce aici mai nu este cazul. Despre partea cu gratis...
Pana la urma cred ca trebuie dus la un atelier...Uite cateva informatii care ar putea sa te ajute:
AUDI
DELTA CC AUZ1Z4 wide panel
CODE 0000-1999
Part number 7 644 895 380 4D0 035 192
BLAUPUNKT
Procesor MC68HC05B16 (ZC86551CFN 8925901069) + MC68HC05B6 (ZC422057CFN 8925901070)
Etaj final audio cu TDA7374
si mie imi trebuie acum cod. Am cautat in carte dar nimic, niciun cod.
Am sunat la o reprezentanta Skoda aici in UK si cereau 40 de lire ca sa mi-l faca. In situatia asta mai bine imi cumpar altul si asa nu sunt deloc multumit de el.
Modelul este Skoda Symphony.
A reusit cineva sa-l deblocheze? :rolleyes:
Rezolvat.
Am inchis radio-ul, am scos cablurile din spate, le-am introdus inapoi, am pornit motorul si dupa radio-ul.
La mine asa a functionat, nu stiu daca merge la toate modelele de radio VAG dar merita incercat.
btw, Sarbatori Fericite :P
In cartea masinii trebuie sa ai si manualul casetofonului. Pe la inceputul manualului in partea de jos ai un fel de card (detasabil parca ) in care scrie seria aparatului si codul de acces. Daca ai asa ceva verifica mai intai daca seria aparatului stantata pe carcasa coincide cu cea din acel cartonas...Daca nu ai manualul casetofonului, se poate decoda prin citirea memoriei eeprom si interpretarea fisierului(la un atelier) sau la un dealer VW pe baza documentelor masinii.
Nu se poate citi cu vagcom, doar cu dispozitive si interfete speciale de citit epromul
Am fost la un service si am decodat gamma ,daca sunt doritori pentru Bucuresti care au de decodat sa-mi de-a un pm si o sa le dau adresa service-ului,ma costat 50 ron.
Am pe masina din semnatura un radiocass Beta. Din pacate in cartea casetofonului nu mai e talonul cu seria casetofonului si codul de deblocare al acestuia (a uitat neamtul sa mi-l dea). Cum pot afla cel mai simplu codul de deblocare al cass-ului? sunt programe de generare a codurilor pe baza seriei sasiu? Sau trebuie sa merg la reprezentanta(trebuie scos cass-ul din bord pt a afla seria sau imi spun codul dupa seria sasiu?). Aveti idee cat costa ?
Casetofoanele din gama VAG nu se pot decoda dupa serial no. (...cel putin marea majoritate). Cea mai simpla metoda de a afla codul este sa-l duci la un atelier specializat asa cum a facut colegul nemet_tt. La reprezentanta cred ca te va costa mai mult.
Daca radiocass-ul este original (...si nu numai...) ar trebui ca ECU sa-l recunoasca.
Aici nu vei primi codul. Nu merge cu orice cod, iti trebuie codul aparatului respectiv.
Incearca mai bine la un atelier de reparatii radio sau la reprezentanta VW.
Problema sta cam asa: am un Beta al masinii la care nu am cod, dar pe masina mea merge. Vreau sa fac un schimb cu un Gamma V tot fara cod(inca nu e al meu). Am testat tot felul de programe fara nici un rezultat. Ma gandesc la varianta hardware cel putin pentru Gamma V la care eeprom-ul este cu 24c04. Insa nu stiu daca integratul este in soclu sa il poat scoate de acolo. Si daca ma poate ajuta cineva o schema pentru cititor, respectiv softul aferent pentru citire/scriere pentru Gamma V.
Ca sa fie toata lumea multumita voi posta softul cu care obtineti codul de la casetofon pe baza seriei de sasiu.
Sper sa va fie de folos !!
VW Code Calculator v1 0 rar
Am si alte calculatoare de coduri pentru mai toate tipurile de masini si pentru toate variantele de echipare (Cas,CD,DVD,Nav,etc.)
Am folosit si eu calculatorul asta dar nu merge ... in sensul ca la un momentdat trebuie introdusa si o litera .. si nu accepta decat cifre
merge cu copy /paste dar nu este de nici un folos, nu da nici un rezultat......
Sunt ateliere unde decodeaza casetofoane...acum depinde pe cine nimeresti pe acolo, mie mi-a cerut unu azi 70 ron ca sa decodeze un gamma v...sa fie sanatos :)
Este un site unde trimiti baietilor de acolo nush ce dump file in format .bin si iti trimit ei codul...daca e cineva interesat PM, ca eu mi-am prins urechile rau de tot. Trebuie sa citesc memoria si sa postez dump-ul. Cum se face asta? :wacko: :blink: :P
Modificat de radduu
...Trebuie sa citesc memoria si sa postez dump-ul. Cum se face asta? :wacko: :blink: :biggrin:
Se citeste o memorie eeprom (24c08, 93LC46, 24c04 depinde de modelul casetofonului) in care este "stocat" codul.Daca reusesti sa citesti continutul acestei memorii, trimite-mi dump-ul si poate te ajut eu.
L.E. ...totusi, da-mi toate datele(coduri, serii...) de pe casetofon si poate reusim fara a mai citi memoria...
Modificat de cuiuda
Din cate stiu eu orice reprezentanta iti da codul casetofonului daca dovedesti ca este masina ta, ia incercati pe la reprezentanta cei care aveti cu codul la casetofon
GAMMA V 1JO 035 186D
Made in France SON V52 15/03
VWZ3Z3C7933094
Crede-ma ca as trimite dump-ul dar nu stiu cum sa citesc memoria eeprom ( ce programe trebuie pt asta, ce dispozitive, etc.) si cum rezulta dump-ul respectiv.
Iar decat sa ma duc la reprezentanta mai bine lasa... imi cumpar alt casetofon la fel..deci nu merita varianta asta.
Modificat de radduu
