Passat b7 problema electrică
roby.1308
Verifica incarcarea.
Ambassador95
Am verificat are incarcare bună
Raspunsul era ptr @giji.
@Ambassador95-verifica continuitatea firelor catremodul si functionarea motorasului de rabatare.
Am verifica acum. 12.4 nepornita fara consumatori si 14.4....14.5...cu drl-rile, farurile si ventilatia pe hi.  Verificarea am facut-o la bornele de la baterie.
Ambassador95
în urmă cu 10 ore, pronet a scris:
@pronet, am verificat si au continuitate toate, la fel si priza, nu stiu ce sa mai fac cu el....
E ok. Singura pb la care ma gandesc este ca ai un scurt undeva si "fura" curent la trepidatiile din mers.
Ai verificat firele din mansonul lateral? Care trec pe langa balama portbagaj.
Ambassador95
@pronetpai firele de la carlig întra în mașină prin partea de jos (sub bara) și duc la un modul de sub capitonaj in partea stang, intre modul si carlig am verificat firele si au continuitate, am desfacut si la manson si nu e rupt sau dezizolat nimic
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
La cele care vin la modul ma refeream, prin manson, nu la cele pleaca spre carlig din modul (astea intelesesem ca le-ai verificat). Ai vreo eroare pe 69-Trailer? Sigurantele banuiesc ca le-ai verificat (nu stiu ce fuse box ai dar uite ce am gasit pe forumul ross-tech "check the fuse in engine compartment B4. And inside left side fuse C36, C37 and or C4, C23, C25").
Azi dimineata, 6 grade, la pornire incarca 14.8...14.9...ajunse chiar la 15 in ture. Luminile palpaie de la prima cheie pana la oprire. Am comandat releul de incarcare sa il schimb.
Final: rezolvata oscilatia luminilor de drum precum si a celor interioare prin schimbarea releului atasat alternatorului. Dupa schimb masina merge foarte bine doar ca mi se pare ca e mai lenta la accelerare.  Banuiesc faptul ca tensiunea mai mare din circuit avea un efect "energizant" asupra ecu si a injectoarelor. Acum lucreaza asa: 14.4 fara consumatori si 14.1 cu clima si lumini aprinse.
Un ajutor , va rog. Au aparut dupa schimbarea releului de incarcare de pe alternator. De altfel, incarca.
Nu ai pus modulul compatibil, din pacate
Asa este. Am comandat altul identic cu cel de pe masina. Se pare ca sunt doua modele montate. Difera mufa LIN un pic, dar functionalitate zero.
Bine ca ai rezolvat
Georgian Stefan
On 11.01.2016 at 9:52, F l o r i n a scris:
contact, calculator coloana, ELV... oricare dintre acestea.
romy are dreptate - fa o diagnoza intai, deoarece nu merge rezolvata pe ghicite, din pacate.....
Eu am întâmpinat alta problema, legata tot de pornire.
la un passat b7 2012 dupa ce am pornit-o s-a oprit in 3 secunde, și asta s-a repetat de câteva ori.
atunci când am dus-o la un băiat sa ii facă o diagnoză testerul nu se conectează la calculator, nu pot accesa nimic.
am luat-o cu platforma și am mers la reprezentanta, cu speranța ca se va rezolva, dar a trecut o săptămână și ei nu mi-au dat niciun răspuns, îmi spun ca nu știu ce poate fi
ca nu au mai întâmpinat probleme de genul.
Daca ma poate ajuta și pe mine cineva cu un sfat, în cazul în care ați mai pățit
F l o r i n
La diagnoza, a încercat sa trezească linia de can , ca să poată accesa modulele?
