Pierderi ulei
  • Please log in to reply
33 replies to this topic
#21 ljian
ljian
  • Oraş:Altul (nu în listă)
  • Maşina:Pontiac
  • Model:09' Vibe 1.8 VVTi
  • Motorizarea:1.8 VVTi
Posted 28.04.2004 @ 11:18
Asa e ... as mai recomanda sa o pui sus cu silicon din ala rosu pt ca e posibil sa se fi deformat capacul si nu calca bine.
Cureti bine partea de pe chiulasa si capacul pui silicon pe ambele si atunci pui garnitura.
Spor la treaba!
#22 Valentin
Valentin
    Moderator
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 2009
  • Motorizarea:2.0 TDI (CBAB)
Posted 28.04.2004 @ 11:19
Garnitura aia ii de pluta. Dupa un timp oricum se duce, dar daca o schimbi, cel putin un an nu ai probleme de acolo.
Si eu m-am asteptat sa fie din pluta dar cand am schimbat-o era din cauciuc atat cea veche cat si cea noua.
#23 mmaniaq
mmaniaq
  • Oraş:Cluj-Napoca
Posted 28.04.2004 @ 11:27
Si eu am aceasi problema. Intrebarea e : afecteaza scurgerea asta performantele masinii? Si apare doar la turatii ridicate??
Merci
#24 wabbit
wabbit
    Membru
  • Maşina:Renault
  • Model:Clio RS
  • Motorizarea:197
Posted 28.04.2004 @ 11:37
Performantele masinii nu le afecteaza, si nu apare numai la turatii ridicate. Schimba garnitura si o sa ai un motor frumos :lol:
#25 ljian
ljian
  • Maşina:Pontiac
Posted 29.04.2004 @ 16:33
Poate afecta viata motorului astfel:
-Scade nivelul uleiului
-Se pot deteriora componente din cauciuc (furtune, suporti, bucse)
- Apare miros de ulei ars daca ajunge pe galeriile de evacuare.
Pe langa asta dai bani aiurea pe ulei ... si trebuie verificat mai des nivelul pe joja si completat.
#26 lbanias
lbanias
  • Oraş:Turda
Posted 20.05.2004 @ 09:25
Asa-i , cam bea ulei, de fapt mai degraba il vomita... Vorba cuiva, pierd ulei mai mult la turatii mari. Garnitura mea e din cauciuc. In rest nu simt motorul afectat. O sa o schimb ca nu face mult si oricum e mai ieftin decit completare cu ulei. Mersi
#27 istef
istef
    Membru Senior
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VW
  • Model:Golf 5 GT
  • Motorizarea:1.4 TSI 170 CP
Posted 28.03.2006 @ 10:54
Am facut merge la topicurile "pierderi ulei" si "Pierderi de ulei"
#28 CLAUDIUF
CLAUDIUF
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VolksWagen
  • Model:VW Jetta 2010
  • Motorizarea:1.6, 102
Posted 08.06.2007 @ 11:27
Azi am observat ca am o scurgere de ulei la baia de ulei.E ud numai de la suruburi in jos, si se aduna in partea inefrioara.Intre timp parca a scazut si nivelul la ulei nitel.
Stie cineva daca e de la garnitura sau poate fi si alta cauza.
#29 iulian_1976
iulian_1976
  • Oraş:Galaţi
  • Maşina:Audi A4, ADR 1995
  • Model:A4
  • Motorizarea:ADR
Posted 05.07.2008 @ 23:21
Nu am inca probleme cu garnitura de chiulasa insa tot se prelinge ceva ulei.
Gasit zona de unde presupun ca se scurge ulei. S-ar numi racitor de ulei .
Atasez poze pentru cei care o sa mai aiba probleme cu respectiva componenta.
Ramane sa vedem pretul piesei :))
Edited by iulian_1976, 05.07.2008 @ 23:22.
#30 raducutzu91
raducutzu91
  • Oraş:Buzău
  • Maşina:vw
  • Model:bora 2001
  • Motorizarea:1.4 axp
Posted 24.05.2011 @ 14:50
salut.am si eu o problema la un golf 3 motor 1.4 60cp. am mers cam 600 km Buzau Miercurea-ciuc dus-intors si cand am ajuns acasa am bagat masina in curte si dimineata era o pata de ulei pe ciment sub ea.baia de ulei nu am atins-o si nu stiu care ar putea fi cauza.mi-a aratat la un moment dat apa la 110 grade cand am urcat o panta mai mare dar dupa aia a revenit la 90 g.e murdar si motorul de ulei dar nivelul uleiului nu mi sa parut ca a scazut.ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?mersi anticipat.
#31 zebrocksky
zebrocksky
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VW
  • Model:GOLF 4 2001
  • Motorizarea:1.6 16v AZD
Posted 24.05.2011 @ 18:08
Pai prea multe nu ar fi de facut,decat sa inspectezi tu motorul vizual.In primul rand curata'l bine,lasa'l sa se usuce si porneste'l.Apoi uita'te cu atentie daca apare pe undeva "umezeala"(de la ulei).Verifica baia sa aiba suruburile stranse si filtrul.Daca sunt stranse si apare totusi ulei,sunt de vina garniturile.Numai bine!
#32 raducutzu91
raducutzu91
  • Oraş:Buzău
  • Maşina:vw
  • Model:bora 2001
Posted 24.05.2011 @ 18:42
mersi o sa incerc
#33 raducutzu91
raducutzu91
  • Oraş:Buzău
  • Maşina:vw
  • Model:bora 2001
Posted 24.05.2011 @ 19:01
dar tot picura.nu mult dar picura sub masina
#34 cosmo47
cosmo47
  • Oraş:Râmnicu Vâlcea
  • Maşina:fabia II
  • Model:skoda
  • Motorizarea:1.2 htp
Posted 26.01.2012 @ 09:14
salut baieti... am si eu o intrebare....e normal sa am o pelicula de ulei pe o parte din capacul motorului? cel de metal...aluminiu sau din ce e facut (se vede diferenta de nuanta la locul indicat de sagetile din imagine).... am fost la reprezentanta acum 3 saptamani si mi-au spus ca e normal si ca la mai multe masini apare asa...... dar mie mi se pare destul de ciudat...masina e are 7 luni si 7 mii de km.... ca sa fiu mai exact... era o pelicula de ulei (cum ar zice alteacupra este un fel de condens) si ceva praf peste ea pe o parte din capacul motorului (in partea dreapta cum te uiti la motor pe langa un furtunas (cel din cercul rosu) care vine dintr-un furtun mai gros care vine de la filtrul de aer)....am sters acolo si acum nu a mai aparut...
Intre timp am mers din nou la reprezentanta pentru ca atunci cand am sters s-a miscat furtunul acela subtire din poza si iesea cu tot cu o piesa metalica (care facea legatura intre motor si acel furtunas)... dupa ceva scandal cum ca de ce am umblat acolo..ca acea piesa metalica nu e normal sa iasa asa usor..si ca am stricat-o eu... mi-au pus o pasta , am asteptat sa se uzuce cam o ora si am fost trimis acasa ...si daca mai apare sa revin...astept pareri...Posted Image
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
