Dimensiuni cauciucuri!
bogdan2
Salut! Am si eu o intrebare ptr meseriasi:
Mi-am schimbat cauciucurile de iarna cu dimensiunile 195/65/15 cu unele de vara 205/60/15 la ce ma pot astepta? Ce avantaje sau ce dezavantaje pot avea?
Bine ai venit pe forum!
Inteleg ca ai pastrat si anvelopele de iarna, chiar daca ai achizitionat si unele noi de vara, nu? Cele de iarna se folosesc pt anotimpul rece, nu neaparat zapada exclusiv (mai exact se folosesc la temperaturi sub 8C) iar cele de vara peste acesta temperatura si in anotimpul cald. Sunt sigur ca stiai deja aceste lucruri...
Avantajele celor de vara consta in faptul ca vor plusa la stabilitatea masinii prin cresterea suprafetei de contact. Diferenta de balon va aduce un mic disconfort la denivelari, insa nu ceva evident. Eu as fi ales jante pe 16" pt vara, impreuna cu anvelope 205/55. Insa si in cazul tau cred ca isi vor face cu brio misiunea.
Dimensiunile 205/60/15 sunt corecte. Nu ai de ce sa iti faci griji.
Da, practic nu ai de ce sa iti faci griji.
Poti sa verifici si singur pe site-ul Miata Tire Size Calculator (older version)
Cresterea stabilitatii de care spunea DORU_14 se datoreaza si scaderii inaltimii talonului, care face ca anvelopa sa se deformeze mai greu la solicitari laterale (in viraje).
Consum mai mare datorat rezistentei la inaintarea marite din cauza latimii anvelopei...
Zgomot mai mare la anvelope mai late (dar fiind diferenta vara-iarna nu o sa se simta in sensul negativ)
Cam cat de mare va fi consumul? Deja le am de 2 zile si sincer sunt multumit de ele, singurele diferente pe care le am simtit ar fi: faptul ca directia merge mai greu si stabilitatea mai buna!
Diferenta de consum suplimentara este insesizabila, probabil vreo 0,2% in plus, dar nu mai mult.
Modificat de DORU_14
Cateva sute de grame in plus... oricum sub 0.5 l/100km Depinde de modul de utilizare.. la porniri dese de pe loc si viteze mici, diferenta o sa fie mai mare... la utilizare in regim de mers constant diferenta o sa fie greu de sesizat...
  • 7 months later...
Dar daca as monta 205/65R15 in locul celor stok? Dupa cum am calculat diferenta este foarte mica dar marimea cauciucului creste, in diametru!
Eu zic sa pastrezi diametrul rotii stock cat mai fest. Vezi ce scrie si in talon, respectiv in manualul Skodei Octavia. Nu face experiente gratuite. Eu nu as pune talon 65 pe jante de 15" la o latime a anvelopei de 205.
Este doar parerea mea...
Eu am Audi a4 1997 cu niste cauciucuri si jante aiurea. Asa am luat-o si ma gandesc sa le schimb.
Pe fata am 225/45/17 destul de noi, iar pe spate am 205/40/17 care is uzate de mama focului.
Volanul merge relativ greu, dar nu ma deranjeaza asta, ca prefer sa simt putin directia. Cele din spate sunt asa de subtiri ca tot timpul ma speriu ca fac pana atingand o bordura. Ce pot sa va spun e ca din cauza celor din fata doar cu ceva daca imi e mai moale o roata decat cealalta sau daca drumul e putin inclinat, ma trage stanga sau dreapta destul de puternic. CRED ca originale ar trebui sa fie 195/65/15. Am o intrebare credeti ca e mare diferenta intre jantele de aliaj de 17 pe care le am si jantele din otel standard de 15? Nu conduc foarte sportiv, mai ales acuma ca am probleme cu turbina ;) insa m-am intrebat daca cineva a sesizat o diferenta substantiala intre sa zicem:
jante aliaj de 17 si jante aliaj de 15
jante aliaj de 17 si jante standard de 15
jante aliaj de 15 si jante standard de 15.
O fi vreo diferenta substantiala in condus? sau ma rog in codus cu viteze de sub 130km/h si intrat in curbe decent? Dar la stabilitate? Se simte diferenta oare? Sa zicem ca diametrul exterior al rotii ramane constant ca sa nu shimbam garda la sol.
Da,sunt chiar aiurea.In cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare ce scrie?Pentru ca numai dimensiunile de acolo trebuie puse.Bineinteles ca acest lucru se reflecta negativ si in stabilitatea masinii , mai ales la viteza si in curbe si nici ABS-ul nu mai functioneaza cum trebuie.Si eu am luat masina cu niste cauciucuri mai aiurea si a trebuit sa le schimb din aceleasi motive.Masina a fost apoi cu totul alta.
Da si nu as zice...dar mai degraba nu. Adica daca respecti diametrul EXTERIOR al rotii cred ca poti sa pui oricand jante mai mari si cauciucuri mai putin inalte. cu alte cuvinte sa compensezi cresterea de diametru a jantei prin scaderea inaltimii cauciucului si inevitabil cresterea diametrului interior al cauciucului (care vine pe janta).
In general daca ai jante bune eu nu vad nici macar un dezavantaj sa ai jante mari in afara de faptul ca scutura mai tare... NU vad, dar poate exista. Dimpotriva vad doar avantaje. Daca iti pui roti cu offset mai mare e alta treaba.ca acolo apar eforturi...
Pe de alta parte daca de ex iti pui roti ceva mai mici, iti scade garda la sol, etc, insa nu vad cum afecteaza ABS-ul. Adica e cam acelasi lucru daca ai merge pe alta suprafata, cu masina incarcata, sau incarcata doar in portbagaj ...
Carte nu am sa ma uit, insa cam cum m-am uitat pe strada si pe net la alte modele presupun 195/65/15 ca fiind cele originale.
  • 6 years later...
buna
eu in carte (audi 90) am caucucuri de 14/175/ 70
iar pe masina sunt 15/195/60
cu cat afecteaza consumul??
la demaraj putin mai greoi..circul pe distante scurte..dar la viteza e ok/
  • 2 years later...
Salutare am achizitionat si eu de curand o Skoda Octavia Break 2000 benzina 1,6 . Faza e ca trebuie sa inmatriculez masina si trebuie sa fac RAR-ul. In certificatul  ala nemtesc pe care il am scrie ca ca si anvelope utilizate 175/80 R14 88H sau 195/65 R15 91H. Eu am luat masina cu jante  de 16 mai exact pe fata am doua anvelope 205/55 R16 iar pe spate am doua 205/60 R16. Anvelopele oricum le schimb ca vreau sa pun patru la fel de iarna (in principiu 205x55 R16 , 205x60 R16 sau 195x55 R16 ce gasesc mai accesibil la pret)dar voiam sa va intreb daca ma poate lamuri cineva , ma pot respinge  la RAR pentru motivul ca as avea jante mai mari in diametru decat scrie in certificatul ala nemtesc?
nu neaparat, RAR are pe lista de omologari la modelul tau si jante pe 16.
Dar daca e inspectorul mai nervos, poate sa itir espinga masina pentru ca are anvelope diferite pe punti (dimensiuni)
Multumesc Andrei de raspuns . Ce sa zic , inseamna ca poate , preventiv ar fi  mai indicat sa accept propunerea cuiva din familie care mi-a recomandat ca pentru ziua aia in care trebuie sa fac RAR-ul  sa facem schimb de roti efectiv (el are tot Skoda dar are 195/65 R15   cu patru anvelope noi de iarna).
sau cum am patit eu, luat O1 cu 205 60 r15  din germania desi masina are omologate de skoda rotile astea in certificatul nemtesc erau doar 195 65 r15 trecute, nenea maistru de la rar nu a vrut sa ma treaca la inmatriculare pe motiv ca is prea mari rotile, desi si pe capac rezervor erau trecute rotile 205 el avea treaba cu certificatul nemtesc, atunci dupa o mica discutie ca ar trebuii sa ma duc eu la skoda cu masina sa o suie pe stand sa o omologheza la ei ca e valabila 205, m-am enervat si chiar m-am dus la skoda unde stiam pe cineva si l-am rugat frumos sa ma ajute cu problema, omul mi-a trecut pe foaie cu stampila toate cauciucurile ce le duce O1 dupa care m-am intors la rar unde in 20 minute fara atatea comentarii mi-am luat omologarea si am plecat. asa ca vezi sa treaca toate rotile de 15 si 16 unele in carte sa nu ai surprize daca pui alte roti pe masina si te opresc militienii si cauta nod in papura.
Astazi am vazut , in catea de identitate a masinii (cea nemteasca ) scrie mai jos intr-o rubrica speciala ca merg si anvelope 205/55R15, 205/60R16. Mi-a deschis cineva ochii care s-a ocupat in trecut cu masini second. Nu intelegea de ce imi fac probleme si mi-a cerut cartea de identitate apoi mi-a zis : uite de aia ti-am cerut ca am banuit ca nu ai observat asta si imi arata grozavia (sunt una , doua sectiuni  in partea de jos a cartii si acolo scrie in fiecare sectiune cate o marime de asta mare una pentru 205 / R15 si una pentru 205 / R16).   Banui ca acuma ar trebui sa fie OK la RAR . :D
Modificat de TITI78
  • Administrator
Topic curatat de OT.
va rog sa continuati discutiile despre jante intr-un topic in care se discuta despre asta. Aici se discuta DOAR despre anvelope.
Razvan
