Baterie Passat cu sistem start stop
el_bio80
Daca e de acelasi amperaj(sau aproape acelasi) nu trebuie codata
Cum a spus si colegul mai sus,daca nu e originala nu ai BEM code
Salut, cine ma poate ajuta cu un pret pt o baterie OEM cu AGM?
Cu seria caroseriei mergi la un magazin de piese sau la reprezentanta
Ma gandeam la un pret estimativ.
In jur de 1000 ron
varta silver 95 A 180 de euro...nu iti merge google tie?
Nu imi merge google. Am sunat la Autoclub VW Timisoara, 68 ah agm pret 1452 lei. Un pret pe masura, bateria actuala are 7 ani si a dat semne ca trebuie schimbata.
Modificat de manzu
Buna ziua ,
Am si eu nevoie de un sfat ,tot legat de problema inlocuirii acumulatorului .
Am inlocuit in luna ianuarie 2017 acumulatorul la masina mea ,passat b6  2.0tdi  140 cp , cod motor CBAB  bluemotion (deci cu start-stop) , cu un acumulator fara AGM . Acest tip de baterie este compatibila cu masina ? Trebuie codata ? Acumulatorul nou este varta de 70 Ah  ,cel original avea 68 Ah .
Problema este ca dupa inlocuirea acumulatorului motorul masinii sa oprit din mers de 2 ori  si a repornit foarte greu . Opririle au fost in luna februarie si cealalta saptamana trecuta vineri 12 mai 2017 . Am fost la 2 service-uri si parerile sunt impartite  deorece pe tester nu s-a vazut nici o eroare referitor la aceasta problema . Unele persoane dau vina pe acumulator si ca ar trebuii pus cu AGM si codat altele nu ( ca este pompa de motorina , ba ca este EDR-ul ) . Am fost si azi la un service si au pus masina pe tester si a aparut doar o eroare de senzor pozitie pe liber cutie de viteza (am cutie manuala 6 trepte )
Aveti ideea de la ce ar putea fii aceste opriri ? Cei din service-uri nu mi-au dat un raspuns concret .
Multumesc anticipat pentru raspuns .
F l o r i n
Normal ca face probleme.
Foarte rau ca ai inlocuit bateria cu una normala - AGM - o sa o strici destul de repede.
Schimba bateria cu una cu AGM, dupa care se codeaza pe masina
Opririle acestea s-au datorat acumulatorului ?
Si referitor la codat , trebuie  sa si gasesc service-ul care se pricepe . La cine am fost eu , inclusiv azi , mi-au zis ca doar acumulatorii OEM se codeaza .
Florin ,tu poti face asa ceva ?
Multumesc .
F l o r i n
pornirea greoaie dupa oprire la comanda sistemului start stop, e de la aceasta baterie.
oprirea in mers ... fara interventia sistemului SS - e de la altceva, trebuie verificat.
codarea se poate face si fara codul BEM, se modifica aperajul daca difera.
oricum, cumpara o baterie  AGM.
Da , opririle au fost in mers fara interventia sistemului SS . La debraiere pt schimbat vitezele s-a oprit motorul  pe display-ul din bord a aparut si mesajul STAR ENGINE MANUALY .
Din pacate o functionare defectuasa a pompei de motorina nu apare la tester  iar problema cu EGR -ul cum zic unii ,nu cred ca este viabila deoarece acesta este monitorizat si apare eroare in bord .
Am luat un Bosch 70ah AGM, nu are cod bem, se poate coda cu codul de pe vechea baterie ( varta 68ah AGM) ? Daca da cum ? Ca si in clipul https://youtu.be/IJAScg6JrYI ?
F l o r i n
codezi cu Producator, Capacitate, dupa care numai 1, daca nu iti accepta codul vechi
Ce prescurtare are Bosch in vcds la producatori? Si bag 1 de cate ori ? De 10 ori?
F l o r i n
da, codul dupa fabricant, contine 10 caractere.
Vezi in balonul de help ca iti apar prescurtarile pt fiecare fabricant
Nu am reusit sa codez cu vechiul cod nici cu a 2 varianta cu 1 de 10x.
Urmeaza sa inlocuiesc si eu bateria originala care dupa 6 ani da semne ca cedeaza - sitsemul start&stop nu ma functioneaza de cateva luni si daca las radioul pornit/motor oprit cam 20-30 min, cand dau sa o pornesc se chinuie putin.
V-as ruga sa ma ajutati si pe mine cu pasii de urmat pentru codarea noului acumulator cu VCDS?
@manzu - mersi pentru link.
Modificat de vaurel
Va salut ! Ma lasat bateria..... Va rog frumos, ce baterie as putea pune pe vw 2010 2.0 tdi cbab 143 cai ?  70... 72...74 ah... cu curent de pornire 680 ...750....? Sau scrie undeva ? Multumesc
Modificat de vomhausemy
Din fabrica vine cu 61 Ah. Pune una la fel sau cat incape in husa aia - sau cutia de plastic, functie de model. Nu da prea mult pe ea, dar macar sa fie fara intretinere. Nu e nevoie sa suplimentezi capacitatea acumulatorului, in realitate nu castigi nimic. Cred ca gasesti pe la 250 lei multe variante.
Multumesc frumos pentru raspuns, atunci voi pune de 61 ah daca asa vin din fabrica , nu vad de ce as pune 74.
