Baterie Passat cu sistem start stop
el_bio80
Salut, am un b6 motor 1.6 bluemotion 105 cp, luna 07 2010, pe care am cumparat o in februarie 2019 cu sistem start stop. De cand am cumparat o sistemul nu a functionat(am crezut ca e dezactivat din sistem). La inceputul lui decembrie mi s a aprins volanul rosu cu "steering column defective", am repornit masina si a diaparut. Urmatoarea dimineata la fel, am citit pe forum ca poate fi bateria. Am mers la service am inlocuit bateria (era bateria originala) si a inceput sa functioneze si sistemul start stop. Nu am codat, sau imperecheat bateria cu sistemul asa cum am citit mai sus, si dupa 2 sapt iar s a aprins volanul rosu... Oare era obligatorie imperecherea ( bateria montata e varta identica cu cea originala) ? Multumesc
  • 7 months later...
Va salut, ma lasa bateria  b6 1.9tdi 105 cp, pe   ea scrie74   doar atata vad,
la 74, 75 ah  gasesc  cureti de pornire diferiti  680,750,  daca pun de 77ah cu 750
ajutati-ma sa gasesc una dimensionata corect sa nu stric alternatorul,,,
  • 5 months later...
On 13.11.2018 at 12:33, F l o r i n a scris:
Diferenta nu este mare - recomand totusi sa ii zici ca e de 70, daca ai un VCDS.
Salut! Am inlocuit bateria veche de 68 cu una noua de 80. Trebuie codat ceva? Nu am SS. Ms!
CC 2013 Rline
Bună ziua ! Am schimbat și eu bateria astăzi pe mașina mea , fiind un CC din 2013 cu start-stop , a dat semne de ieri și astăzi nu a mai vrut să pornească ! Problema este că îmi stă martorul de la motor aprins în bord , trebuie să bag un cod ceva ? Sau necesită o vizită la service ? Bateria actuală este varta de 70 Ah , cealaltă era de 60 ah ! Ajutor vă rog !!!
Fa o diagnoza, posteaza erorile de pe 01 motor. Dupa aceea sterge erorile si vedem daca mai apar...
