AXIS
VW Phaeton 3.0 tdi problme cutie viteze ...
31 postări în acest subiect de discuţie
cu siguranta se vede ... pb este alta ,daca a aparut din senin ,adica fara sa fi deconectat bateria sau bateriile masinii ,atunci este cam nasol adica trebuie schimbat un chip de la un modul din navigatie ,procedura necesita cunostinte de electronica si pe deasupra trebuie procurat procesorul ,uite o sa incerc sa pun un link cu pb de care am vb,...sunt 3 parti ;
0
Distribuie această postare
Link către postare
Salut...unde se gaseste a doua baterie la phaeton,daca stie cineva?
0
Link către postare
Pai, care zici tu ca e prima?
In portbagaj , in stanga, pe lateral.
0
Link către postare
Da.
0
Link către postare
Salutare , salutare ... Log-WVWZZZ3DZ68004663-182770km-113568mi fara erori.txtam rezolvat problema cutiei de viteze, defectul a fost ambreajele ,au fost praf . Reparatia cutiei cu tot (montare si consumabile) a fost 2640 £ ,garantie 1 an sau 15000 mile
rog frumos un ajutor pt adaptarea cheilor si bateriei ... am ramas cu erorile de la deconectarea bateriilor (au fost deconectate de meseriasii'' de la rocovery , cand s-a stricat cutia ,au crezut ca se reseteaza si porneste din nou ,...dar defectul a fost mai amplu , in fine rog un sfat cum sa adaptez cheile ,cand pornesc masina apare semnul cheie ,ramane pornita ,circul fara probleme cu ea ,dar la oprirea motorului ,dupa 30 secunde se aude un releu , ceva in spate ,portbagaj ca si cum decupleaza si ramane fara curent , din ce am citit prin alte forumuri trebuie sa fac adaptare la cheie si la baterie (poate gresesc despre baterie) ,am cumparat un cablu vag com 12.12 nu este original am scanat cazanul au fost niste erori dar le-am sters ,insa nu stiu cum sa fac adaptarile de care vi le-am spus ...
am sa atasez si log ul facut cu vag
0
Link către postare
On 11/9/2015 at 7:28 PM, AXIS said:
Buna seara ... am cumparat acum o saptamana Phaetonul (3.0 tdi automatic 2006 varianta UK) am o mare problema ,cred ca la cutia de viteze ,am sa incerc sa va explic cum stau lucrurile : cand pun scimbatorul in D si plec de pe loc apare pe display dintre ceasuri D1, masina se misca iar cand da sa schimbe urmatorul raport dispare tractiunea motorul functioneaza normal dar masina nu se mai misca ,iar daca incerc sa schimb in alt raport (S sau R ) la fel,... moarta fara tractiune si dispare din afiseaj ca ar fi intr-o viteza ...daca scot cheaia din contact si pornesc masina in D sau R merge dar cum ar da sa scimbe treptele moare masina are turatii normale la motor nu se aprinde nici un martor in bord ... am incercat si pe manual la fel (moarta) ... va rog o parere o idee ,...inainte de a o duce la reprezentanta poate reusesc sa o readuc la viata cu ceva costuri mai reduse ... multumesc pt ajutor
salutare...schimba uleiul in cutie
0
Link către postare
