Vreau sa montez AC pe Lupo
AndreiJUJU
Va salut !
Exact cum spune si titlul topicului, as vrea sa montez instalatie de aer conditionat pe un Lupozaur, care nu are din fabrica...
Planuiesc sa achizitionez instalatia de pe o masina avariata.
Insa, am o gramada de intrebari :
a mai facut cineva operatiunea asta pe Lupo ?
exista suficient spatiu in compartimentul motor sau trebuie dat jos motorul ?
instalatia electrica vine pregatita din fabrica pentru AC, sau trebuie trase fire/relee, etc ?
Va multumesc !
Am participat eu la o astfel de operatiune la un golf 4, iar necesarul de piese e acelasi, asadar ai nevoie de urmatoarele:
panou comanda climatizare
instalatie electrica de la cutia climatizoare
cutia climatizoare ( completa, de la a ta mai poti folosi radiatorul de caldura)
conducte a/c de la cele de intra in cutia climatizoare pana la compresor si radiator
supapa laminare ( cea de se mufeaza conductele de la compresor in cutia climatizoare)
compresor
suport anexe pe care se ataseaza compresorul
curea anexe
radiator a/c aici mai difera de la o masina la alta prinderea pe cel de apa, pe trager
senzor altitunide ( la golf e langa ansamlu de stergatoare, posibil acelasi loc si la lupo)
senzor temp exterioara ( in cazul in care nu are deja masina)
fire trase de la calculatorul motor la compresor, senzori
acestea sunt in proportie de 90 % din piese
mai departe e decizia ta daca merita, tot ce am mentionat mai sus este pentru a-ti face o idee!
Din ce am mai citit, ar merge o instalatie de Polo 9N, dar fara cutia ventilatorului, asta trebuie luata de la al tau. Necesarul de piese e cel mentionat mai sus. De munca e destul dupa, iti urez succes. Eu as vrea sa pun climatronic in loc de AC-ul existent, la mine e mai usor putin. Dar tot trebuie schimbata toata tubulatura de sub bord.
Va multumesc mult !
O sa fac o socoteala, sa vad daca ar merita... pe langa componentele necesare ar mai fi nevoie si de un mecanic care sa se priceapa cat de cat....
Greu tare cu caldura pe vremea asta...  :soare:
eu am dat jos de pe lupo tot ce are legatura cu A/Cul de  sub capota. discutam pe PM mai departe.
...si dupa atata efort fizic, psihic si financiar vezi ca de fapt nu merge in parametri normali sau deloc...Mai bine dai masina si iei alta cu a/c din fabrica.
