Probleme directie / reglare [Passat CC]
Andrei H
Da. Este vb despre masina mea 2011 cc 2.0 tdi cr.
Cu ac-ul am rezolvat. Era dus ambreajul. Cu 400 lei. O adevarata usurare. Momentan masina nu o mai dat eroare la blocator si functioneaza perfect.
Ti-am zis ca la Ac e ambreiajul ca ai patit la fel ca mine :)
Momentan merge totul ok. Probabil nui place masinii prin tara :))
E blocatorul. Citeste in threadul de B6 ca gasesti acolo toate informatiile. Si mie imi mai da eroare dar merg cu el asa de un an. Initial nu am avut chef sa umblu, dupa nu am avut bani si acu nu am timp :)
Am ajuns inapoi in it. De atunci nu mi-a mai facut nici o eroare. Probabil nu ii convenea aerul de romania :))
Andrei sunt flansele amortizor. Se auzea si la mine . Acum e ok
Cum s a remediat problema?
Comunicat oficial pt problema aceasta, in sua:
da, prin schimbarea flanselor pentru sunetul din filmare care il aveam si eu . a mai ramas un pocnet cand rotesc spre stanga.. dar e mai greu de rezolvat.
Flansele sunt de vina pentru problema mea,le-am cumparat dar inca nu au fost schimbate. Saptamana asta urmeaza sa le schimb,apoi sper sa scap de acel zgomot.
  • 5 weeks later...
Ma bucur si eu de un zgomot (bataie) din ce in ce mai pronuntat la directie. Am impresia ca se aude din partea stanga (undeva pe la mijlocul masinii) insa nu sunt convins. La o inspectie tehnica a reiesit ca trebuie schimbate bieletele anti-ruliu si cea de directie, le-am cumparat insa nu am avut timp sa le schimb si nu aveau joc foarte mare.
Am urcat pe net un video, poate va dati seama ce ar putea sa produca zgomotul. Multumesc
Modificat de yrynel
CosminBalan26
Am si eu o mica problema si voi intreba aici ,deoarece cred ca are oarecare legatura.  Uneori cand pun contactul se aprinde martorul cu volanul rosu din bord si bipaie. Daca scot contactul si il pun iar totul se comporta  normal. Masina este un passat cc 2011. Are cineva idee ce ar putea fi?
O diganoza cu siguranta va elucida misterul. Dar din ce povestesti pare a fi deblocatorul.
bateria se prezinta in stare buna ? daca da, atunci poate sa fie o problema la coloana volan, etc - asa cum ti-a zis si Jorjel, fa o diagnoza, sa vedem erorile stocate
CosminBalan26
Bateria a fost schimbata iarna asta , voi face o scanare atunci sa vedem ce si cum. Multumesc !
Eu am un "tzacanit la volan". Cand stau pe loc se aude cel mai bine... atunci cand rotesc de volan indiferent de sens se aude un pacanit intermitent de undeva e la suspensie. La revizie mi-a confirmat mecanicul ca se aude de la flanse amortizor. Am sa cumpar un set de flanse si de rulmenti si schimb totul de acolo ca la ce gropi avem e clar ca se duc repede.
Aceeasi problema la un b7, s a rezolvat prim inlocuirea rulmentilor de la telescoape, ele faceau asa
  • 9 months later...
Nu stiu unde sa postez, asa ca postez aici ca tot o posibila "problema" la directie ar fi :)
Acum cateva zile, pornesc masina, dupa o noapte foarte rece, porneste cam greu, alternatorul invartind de vreo 4-5 ori pana a luat-o. Porneste, stau 2-3 minute pe loc dupa care plec, merg cam 2 km si opresc la un magazin. Dupa ce-mi fac treaba la magazinul respectiv, ies, bag cheia in contact si apas direct pentru pornire (fara sa mai stau sa se stinga martorii din bord). Porneste, insa imi da pe BC ceva eroare "Steering wheel column bla bla". Opresc motorul si pornesc din nou, nicio problema. Nu mi-a mai aparut niciodata eroare aia nici inainte de evenimentul asta, nici dupa. Am scanat cu vcds, postez aici o poza sa vedeti si voi despre ce e vorba si sa va dati o parere. E posibil sa fie de la baterie? Ca mi-au spus si la reprezentanta ca bateria ar trebui schimbata ca nu mai tine curentul in ea...
Da, de la baterie poti avea eroare de la ELV. Schimba bateria
Buna ziua, poate cineva sa ma ajute cu un cod de caseta de directie pentru un passat cc 2009, 2.0 TDI, CBAB cu vinul WVWZZZ3CZ9E554315 pt ca ar trebui sa o schimb si as vrea sa gasesc una SH.
Multumesc,
Referitor la directie, si la voi (cei cu CC) se aude acel mic "ticait" cand virati? E normal sau ... numa la mine se aude? Trebuie sa fie liniste (muzica oprita) si cand virezi (chiar si pe loc) se aude un mic "tic .. tic ... tic"
Modificat de Alungatu
in spatele volanului? spira... ?
Christian.B77
Sa stii ca am demontat volanul,  dat cu WD-40 si nu se mai aude, Alungatu
  • Edy_77 changed the title to Probleme directie / reglare [Passat CC]
