AndreiP.
Nu pot citi blocurile (valorile) de la motor (senzor maf, presiune, injectie, timing etc)
20 postări în acest subiect de discuţie
Ce versiune de cablu VAG trebuie pentru a putea citii blocurile (valorile) de la motor (senzor maf, presiune, injectie, timing etc) ??  Eu am versiunea 11.11 si nu pot citii valorile.
Are cineva idee care e versiunea minima?
0
Distribuie această postare
Link către postare
Nu e vorba de versiune minima ci de existenta label-ului ptr motorul tau. Incearca o interfata originala si vei putea.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
nu are legatura cu Label.
trebuie intrat pe Advanced Measuring block si selectat ce te intereseaza  (daca vorbim de A5.... )
post-17228-0-72039500-1433110312_thumb.g
Modificat de andrei_221
0
Link către postare
No offence dar fara label va citi niste valori si atat- fara cele de referinta sau toleranta. Depinde si ce rod-uri are instalate. Altfel nu va putea interoga dif module.
0
Link către postare
11.11 are pentru Audi A5
0
Link către postare
depinde... de masina, an fabricatie si modulele instalate - in functie de asta, are help-urile, valorile pt blocurile de masura, etc. Modulele le poate accesa, dar poate sa nu veda mare lucru la ele - asa cum este cazul colegului nostru.
0
Link către postare
Depinde de interfata in primul rand.
0
Link către postare
exact - una originala si cu update la zi - arata sigur, pentru modelul de mai sus....
0
Link către postare
Salut din nou si multumesc de raspunsuri!
Am pus azi cablul pe masina din nou si (dupa cum se vede in poza atasata obtiunea MEASURING BLOCKS nu poate fii accesata)
Asa ca am intrat pe obtiunea ADVANCED MEASURING BLOCKS in speranta ca voi gasii TORSION VALUE (pentru a regla avansul). Din cate se vede in poza de mai jos valorile injectoarelor nu sunt chiar apropiate de 0, injectorul din cilindrul 1 avand valoare chiar peste 1.5 ceea ce rezulta intr-un consum nefiresc de mare. Din nefericire nu gasesc TORSION VALUE.
Am atasat o poza de pe un pasat b6 pe care merge s acceses campul measuring blocks.
Se poate ajusta cumva cantitatea sau trebuie schimbat injectorul din cilindrul 1 (stiu ca ideal ar trebuii schimbate toate injectoarele). Sau pot incerca cu aditivi, ulei de motor in 2 timpi sau alte "leacuri babesti"?
Masina in cauza este un AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 125kw 2010 (codul motor il voi spune maine).
Multumesc Anticipat!
0
Link către postare
nu ai atasat pozele.....
0
Link către postare
Am atasat o poza de pe un pasat b6 pe care merge sa accesez campul measuring blocks prin urmare pot vedea si torsion value.
post-140001-0-70858800-1433263455_thumb.
post-140001-0-12270700-1433263456_thumb.
post-140001-0-59964100-1433263456_thumb.
post-140001-0-97458400-1433263456_thumb.
Modificat de AndreiP.
0
Link către postare
din pacate e cam mare compensatia pe cilindrul respectiv.
0
Link către postare
Deci trebuie refurbished sau inlocuit cu unul nou ?
0
Link către postare
eu l-as muta intai pe alt cilindru, sa vedem daca se muta si valoarea - si astfel vedem daca e vb de injector defect sau problema pe cilindru
0
Link către postare
Modificat de sorinaccio_G5
0
Link către postare
Bun , am sa fac treaba asta acum . Revin cu detalii .Multumesc
0
Link către postare
Am decis sa fac o scanare inainte sa inversez injectoarele.
Mentionez ca in ultima saptamana am alimentat cu BP Ultimate si am adaugat aditiv Redex. Aparent valorile au scazut, la fel si consumul.
Poate fii vorba si de avans facut incorect??
post-140001-0-74365000-1433705419_thumb.
post-140001-0-32116100-1433705420_thumb.
post-140001-0-97588300-1433705420_thumb.
0
Link către postare
care este valoarea avansului ?
vezi cat iti arata si cu motorul rece si cu el cald - compensatiile la injectoare.
0
Link către postare
De aceea intrebam care trebuie sa fie valoarea minima pt cablu.
Pentru ca in advanced measuring blocks nu pot vedea valoarea avansului (torsion value).
Valorile de mai sus sunt facute la cald. Voi incerca si la rece.
Exista vreo modalitate prin care pot vedea valoarea avansului?
0
Link către postare
sigur apare in Advanced, cauta in lista.
0
Link către postare
