Clau_TDI
Heater element Z35
58 postări în acest subiect de discuţie
Salutare. Vreau sa dau jos PTC-ul dar m-am lovit de plasticul din poza de mai jos. Am desfacut surubul dar ceva il tine (cleme sigur) si as vrea sa stiu de unde sa trag de el. Multumesc
post-83180-0-17032600-1420648463_thumb.j
0
Distribuie această postare
Link către postare
Trage de el in jos cu incredere.
0
Link către postare
Trebuie dat jos cel de sus inainte? Eu am incercat sa il scot pe cel de sus (cu albastru in poza) tragand spre exterior din partea de jos dar este o clema in zona incercuita cu galben si pare ca se albeste plasticu daca trag tare. Exista alta metoda pentru scoaterea lui fara a-l strica/rupe?
0
Link către postare
scoate capacul ala in forma de triunghi, il declipsezi cu surubelnita usor sa nu lasi urme
0
Link către postare
doar plasticul incercuit cu rosu, de tine.
ai scos surubul torx, care vine in dreptul pedalei de acceleratie, dupa care tragi de partea plasticului rosu, in jos - il apuci de capatul care vine spre scaun... si il tragi spre tine sa il scoti, dupa declipsare
0
Link către postare
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Inainte de toate am deconectat bateria pentru a evita alte neplaceri. Am desfacut plasticul respectiv, am dat jos capacul de pe PTC prins in 3 suruburi dupa care am demontat bornele + si - de pe el si surubul de sus. L-am scos afara si am cositorit cele 5 rezistente. Acuma functioneaza, conform meniului secret al climatronicului. Am pus si Vag-com pe masina si am sters eroarea iar la 59 grade temperatura apei, acesta avea 600w. Este ok, nu?
Modificat de Alin90
0
Link către postare
DA, este OK.
0
Link către postare
Alin90, ce eroare aveai?
La mine eroarea este 014 - Defective, oare se poate rezolva cu refacerea lipiturilor?
0
Link către postare
da
0
Link către postare
Eroare a fost asta: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Acum este ok dupa refacerea lipiturilor.
0
Link către postare
E plin forumul de aceleasi intrebari si mult spam... Kata orice om care se pricepe sa foloseasca pistolul de lipit poate  sa te ajute.Uite niste idei:
1.Scoti tu piesa respectiva (sunt tutoriale pe forum cum sa dai plasticele jos si etc),dupa cauti orice fel de electrician care se presupune ca ar trebui sa stie sa foloseasca un pistol de lipit si te duci cu piesa la domnu respectiv si-i arati,intariti-mi sau refaceti-mi lipiturile la aceste "butoiase",gasesti poza cu cele 5 rezistente tot pe forum.
2.Te duci la un service-mecanic sa-ti scoata piesa respectiva,i dai si tu 10-20 lei doar ca ti-a dato jos si te duci la un electrician cum ti-am zis mai sus sa refaca lipiturile.
3.Iti intrebi neamul,prieteni,colegi orice daca au un pistol de lipit si stiu sa-l foloseasca sau l-au mai folosit si il iei pe respectivul si intro ora sigur reusiti sa dati piesa jos de pe masina ,el o lipeste si aia este.
Refacere lipituri=doar se mai pune putin aluminiu topit in marginile rezistentelor,doar sa se puna acolo ,ca intro parte scapa mai mult sau mai putin nu-i nimic.Si gata aia e.Cand am vazut ce usor e ,daca mi-ar spune cineva ca are problema asta,chiar eu i-as reface lipiturile care nu am lipit nimic in viata mea,l-am tinut in mana stiu cum arata,stiu cum functioneaza treaba cu pistolul,dar nu am lipit,dar este foarte usor cand ai atatea poze si tutoriale pe forum.
Sper ca te-am ajutat!Bafta!
50 Lei maxim ar trebui sa coste reparatia cu tot cu demontat-lipit-montat.E o treaba de 30-60 minute in care 85% dureaza demontat-montat.
Modificat de BazavanFlo
0
Link către postare
Se foloseste fludor nu aluminiu.
0
Link către postare
Flo... nu e de 30 de minute, chiar daca ai facut-o de multe ori.... o ora, da... daca totul merge ca uns.
atentie mare la refacerea lipiturilor, sa nu incalziti prea tare, ca va pot pleca piesele de pe placa de baza.
0
Link către postare
Buna ziua,
sunt din Targu Mures si deja umblu de 2 saptamani la electricieni auto pentru a repara radiatorul electric. Cu VCDS daca il testez apare:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
La output test porneste si se si simte. Insa daca dau iesire din output test, deja nu mai porneste cand ar trebui sa porneasca. Am intrat in advanced measuring si se vede ca este OFF. Desi sistemul ar cere sa fie pornit, motorul merge, temperatura lichidului de racire este sub 75 grade si apare si la acesti parametrii valoarea 0.  Am citit aici pe forum ca trebuie refacute lipiturile la rezistente, am spus la mai multi electricieni dar nimeni nu se baga. Am zis ca cumpat unul din dezmembrari si am rezolvat. Am si gasit la 100 lei, am cumparat, mi-au schimbat la 120 lei manopera si tot aceeasi eroare.....
M-am mai dus inapoi, au demontat, am dus radiatorul la dezmembrari, au schimbat cu altul, au montat la loc, tot aceeasi poveste si cu asta. Electricianul spune ca e imposibil ca 2 radiatoare si al meu al treilea si toate sa fie stricate, problema vine de la CAN si ar trebui reprogramat clima. Nu stiu ce sa mai fac.
Cunoateti pe cineva din Targu Mures cine se pricepe la asa ceva? Am deja 2, unul al meu care e defect si unul ce am cumparat bagat in masina.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Cu stima,
  Zsolt
0
Link către postare
Incearca cu o alta unitate de clima. Cere una de proba de la cineva.
0
Link către postare
Am pus pe tester si deja apar si alte probleme de cand am bagat al treilea radiator si anume:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000006122115
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 30650E19A338729
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050906 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 141080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.10
                    Time: 17:16:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C069021188
   Coding: 3D3DAC04CE2002
   Shop #: WSC 10175 599 999999
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 141080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.10
                    Time: 17:19:31
            014 - Defective
Oare de ce?
0
Link către postare
Problema  cu 014-Defective chiar exista si trebuie refacute lipiturile si la restul pur si simplu nu ai semnal.La can gateway sa instalat modulul acela,dar can-ul nu il vede,nu face contact/curent.
0
Link către postare
Multumesc lui Al Bundy pentru ajutor. A refacut lipiturile si functioneaza perfect!
0
Link către postare
M-am convins ca am heater dupa ce am desfacut. Am varianta cu F in coada fara CAN. Acesta are 3 fire de comanda si un minus, iar comanda se face prin 2 relee (informatia am aflat-o uletrior dupa ce am cautat mai bine pe forum :D)
Si pozele:
post-96914-0-17523200-1427543128_thumb.jpost-96914-0-64185800-1427543130_thumb.j
Totusi al meu nu se incalzeste ca cel cu CAN, probabil comanda se face diferit pe rezistentele heaterului.
0
Link către postare
Salutare, am desfacut si eu asta seara plasticele ca sa ajung la PTC si surpriza... nu cred ca am.... vorbesc la un golf 5 cu webasto, poate din cauza asta sa nu aiba PTC?
dar eroarea este : 00402 - Auxiliary Air heater element z35 , 004 - No signal/comunication ..
cred ca lipseste PTC-ul dar nu se vad nici firele daca ar fi fost desfacut.... unde ar putea fi altundeva acest PTC? ar mai aparea ca eroare daca nu ar avea masina PTC?DC1ylB.jpggVYEJa.jpg
0
Link către postare
Pai nu prea se vad firele de alimentare PTC, deci poate ca nu ai (avut)? Trebuia sa vezi doua fire groase aproape cat degetul mic. Apoi poti verifica in compartimentul de sigurante de la motor daca ai pe front panel siguranta pentru PTC (nu mai stiu care e pozitia ei, vezi daca scrie prin paginile anterioare).
0
Link către postare
Iata si firele de langa baterie, primul fir gros din dreapta cu siguranta de 80 ar trebui sa fie de la PTC nu?ymHoXE.jpg
0
Link către postare
Avand webasto, nu mai ai PTC.
0
Link către postare
hmmm..... pacat , era bun si PTC-ul, multumesc frumos!
0
Link către postare
iti este suficient webasto, daca lucreaza.
0
Link către postare
