Probleme (Tiguan 5N & 5N2)
iio
Fa o diagnoza,problema suna a limp mode
Modificat de EEXCALADE
Am facut , eroare clapeta , cu toate ca cei de la service au spus ca , clapeta functioneaza bine .
Va salut
la un test cu vcds am gasit urmatoarele erori pe modulul de ABS
01042  modul comanda necodat
03201 adaptare asistenta
00778 senzor unghi volan
01423 senzor acceleratie transversala
01279 senzor acceleratie longitudinala
00810 senzor presiune frana
ce trebuie sa fac sa anulez aceste erori
multumesc de ajutor
Ppsteaza-le exact asa cum apar cu copy-paste.
9 hours ago, Llambini2012 said:
Va salut
multumesc de ajutor
la masina din semnatura ?
trimit defectiunile
masina este Tiguan  2009 2.0 TDI  103kw
Log-TIGUAN1.txt
Modificat de Llambini2012
dai informatia cu taraita.... ce s-a intamplat cu masina ? s-a schimbat pompa ABS ?
Am avut probleme cu frana de parcare nu decupla s-a scos modulul si apoi s-a pus la loc.
ai salvat codarile anterioare, inainte sa va apucati sa inlocuiti modulul ? Daca da, folosesti codingurile vechi sa recodezi 53 si 03, dupa care faci setarile de baza, la senzorii respectivi
la ABS  am urmatorul cod 0010000    iar la Parking brake 0000057 nu stiu daca sunt bune   .Daca nu sunt codurile bune ce se poate face?
Are cineva vreo idee ce se poate face cu defectiunile aparute la masina postata mai sus
Solutia este asta ....
codarea care o ai tu la pompa.... nu o ai - ai nu este codare - s-a pierdut cand ai inlocuit modulul.
Daca nu ai coding-ul, trebuie aflat si recodata pompa abs.
Mie imi pare ca nu  prea va pricepeti, la aceasta problema, asa-i ? daca e asa, mai bine apelezi la cineva de pe langa tine, care se pricepe si te rezolva in 30 min maxim.....
Am facut codare la passat si la audi .Se face la fel?
Nu știu încă dacă este o problemă sau nu, dar se mai confruntă cineva cu o problemă la sistemul de încălzire din scaune ? Tiguan 2014, tapiserie Alcantara. De la o vreme parcă intensitatea a scăzut destul de serios.
Modificat de DOL
New shit. Pana acum lumea mi-a spus ca a crapat calculatorul de airbag.
Primele simptome, mesina rece airbag aprins in bord, dupa ce se incalzea motorul se stingea si becul, am mers fara stres.
Cu timpul a ramas permanent.
Am mers la primul service nu au reusit sa comunice cu computerul(chipul) de airbag.
Am mers la al doilea service care au fost putin mai vrajitori, ca incercam sa va rescriem softul, ca hau ca bau ... dupa care vroiau sa-mi ia bani ca au incercat sa rescrie softul dar concluzia era ca nu puteau sa comunice cu calculatorul, le-am zis pas, daca nu au cumunicat cu calculatorul cum au incercat sa rescrie? telepatic, wireless ....?
A treia opinie, calculatorul de airbag este busit, trebuie unul nou. Intreb de sh si-mi spune ca nu-mi recomanda, desi sunt asemanatoare passat, golf, tiguan etc. sunt diferite in functie de configuratia masinii, ca trebuie sa iau nu stiu ce serie de pe el si sa caut unul cu aceiasi serie sa fie identic, posibil sa aibe o logica in functie de numarul de airbaguri, cine stie.
Ma duc zilele astea la un alt service, sper sa stie cu ce se mananca si sa-mi dea o alta varianta.
DAr a verificat cineva daca acel calculator primeste alimentare ?
Vlad - posteaza un scan sa vedem exact erorile - altfel, nu te putem ajuta....doar povestim.
Vlad, verifica si spira din volan, foarte probabil sa fie si ea intrerupta . O zi frumoasa !
scanarea/erorile - ne vor ajuta sa identificam problema
Salut,am un Tiguan 2009 dsg 4x4 2.0 dupa schimbarea mai multor piese pe articulatie inclusiv flansa amortizoare la vreo 3 luni au aparut niste pocnituri sub masina la franare sau la plecare mai ales la plecare in curba sa fie si la Tiguan problema cu puntea si trebuie kit de saibe sau mai caut alte cauze?Merci
Am rezolvat-o,era bara stabilizatoare slaba.Acum am alta problema cu masina nu mai trage cum trebuie parca nu se alimenteaza corect are momente cand o ia dar nu tine mult cel mai rau este cand merge in suturi la viteza constanta sub 2000/rot poate fi pompa din rezervor ,cum o probez daca mai are debitul necesar?
Salutare tuturor!
Nu stiu daca reprezinta o problema, dar postez si aici. Cand opresc motorul, se aude un zgomot metalic, urmat de un tiuit si inca 4 pocnituri/zgomote. se aude in clipul de mai jos. Masina are start-stop si am sesizat acest zgomot si la oprirea la semafor cand seopreste motorul din aceasta functie. E normal?
De asemenea am sesizat ca la apasarea pedalei de ambreiaj nu se aude nimic, dar in primii 5 cm ai cursei nici nu pare a cupla nimic. Cand eliberez pedala de ambreiaj, se aude motorul cum se tureaza de la relanti spre 1.000 de ture si apoi revine la relanti. Ambreiajul nu patineaza, in sensul in care daca ridic piciorul de pe ambreiaj cu treapta 1 cuplata si franat trasa, motorul se opreste normal. E normal sa faca asta? Masina este un Tiguan 2.0TDI 110CP tractiune fata ~ 115.000km.
Modificat de grp
Posibil 2 cauze, daca la testare VAG-COM nu ai primit nimic: Clapeta admisie si / sau tampon motor.
  • Marian a închis acest topic
  • Andrei_72 a deschis acest topic
