Probleme functionare stergatoare
ionutzz
ai 2 relee: 72 si 99. Fiecare comanda partea lui:99 fata, 72 spatele; daca nu merge sa zicem pe fata ar trebui sa mearga pe spate pt. ca e comanda pe celalalt releu.
Daca dai de maneta sa stopesti parbrizul, se misca si stergatoarele? daca se misca inseamna ca releul e ok.
Raman la parerea ca e o problema de masa undeva.
schema am download-at-o din topicul manuale reparatii (http://vwforum.ro/index.php?showtopic=22850&st=160). e de diesel dar e la fel (nici eu nu prea am acces acum la documentatie ca sunt la servici)
ps. nu gasesc schema cu numerotarea mufelor pe spatele placii de relee. Daca dai tu de ea verifica:
mufa C pinul 7 -comanda stropit luneta (fir maro/albastru)
mufa H1 pinul 8- comanda pt. spalat parbriz (fir verde/rosu)
Modificat de b-66-six
  • Replies 143
  • phun
    9
  • robert72
    8
  • b-66-six
    6
  • Nomood
    6
Trebuie dat jos volanul pentru a demonta manetele. Curata contactele din interior si cred ca va functiona.
Am incercat sa curat manetele si toate circuitele care le-am gasit pe acolo. Ideea de baza e ca am dat 16 lei degeaba pe spray, tot asa functioneaza ca si inainte, o sa incerc sa apelez la un electrician auto avizat, sau daca e cineva prin tg mures care are putea sa ma ajute, nu pe gratis, bineinteles, m-ar interesa, macar sa vina sa imi faca un diagnostic, sa stiu ce trebuie schimbat. Degeaba cumpar maneta noua cu 85 de lei, daca problema ar putea fi din alta parte. Multumesc anticipat.
Ma gasiti la tel. 0745286057 sau l.moldovan@yahoo.com.
Modificat de liviu_m
Dar releul 99 (pozitia 8) l-ai verificat? Cand pornesc ventilatoarele cu ce viteza se deplaseaza pe parriz? Cea de pe treapta 2 sau de la functionarea intermitenta? banuiesc ca cea de la functionarea intermitenta. Scoate releul si vzi daca mai pornesc singure.
Totul functioneaza normal, mai putin stropitoarele. Releul 72 n-are nici o treaba aici, el se ocupa doar de stergatorul spate, fara stropitor. Mersi pt info...
Salut.Cred ca ar fi bine sa verifici si motorasul care angreneaza stergatoarele,eu de la el am avut o gramada de neplaceri :))
In schema mea arata ca de la releul 72 (pinul 4/L) se da comanda "-" la pompa
Pana la urma...problema a fost la maneta care actioneaza stergatoarele, am luat alta din dezmembrari si totul merge ca uns acum:) Multumesc oricum pentru lamuriri si ajutor.
Noua e 80-90 lei (Febi/Swag). E si cu 70 lei (producator hans pries) la un magazin care are filiala si la tine in oras.
am si eu o problema la stergatoarele fata ,
daca dau in sus , sterg iar cand se opresc , se opresc jos , adika bine , langa plasticu de la parbriz,
daca daca dau in jos , sa faca din ... in ... secunde . stergatoarele se opresc mai sus putin ... nu la fel de jos langa plasticu de la parbriz..
si daca dupa dau iar in sus putin , se opresc mai jos... nu inteleg.
aceeasi problema o am si eu. o sa-mi schimb maneta de la stergator sa vad daca asta e problema. am incercat si alt releu dar nimic. anunta-ma daca faci operatiunea asta tu mai devreme si daca s-a remediat problema. bafta
am si eu o problema la stergatorul din spate, in sensul ca dupa ce il pornesc se opreste unde vrea el pe luneta, parca timpul temporizarii ar fi prea mic.....nu isi face cursa complecta .....oare sa fie releul?
mie mi-a mers perfect , cand mai dadeam un sus nu prea facea contact , am dau cu WD 40 si a iesit putin fum,,de atunci mi-am dat seama ca functioneaza ciudat... as desfaceo sa o curat maneta , ca nu e mare inginerie , dar nu stiu cum desfac volanul cu airbag.
am schimbat maneta de la stergatoare si s-a rezolvat problema. cea veche am observat ca era impuscata la contactele din interior, din cauza asta si ieseau firicele albastre de fum din ea.
am si eu cateva intrebari:
1. ce marime au stergatoarele fata respectiv spate?
2. intervalul la temporizator am citit ca e by default 6 secunde, iar daca vreau sa il modific aduc maneta in pozitia 0 apoi iar in pozitia jos dupa intervalul de timp dorit......sincer nu vad diferenta
3. stergatoru luneta porneste la o apasare spre parbriz si se opreste tot asa?
4. spalatoru la luneta scoate doar spuma. unde e buba?
ms
2. ba chiar exista o diferenta . poti sa il faci sa mearga mai rar sau mult mai des.
3. exact
4. poate ai infundat circuitul .
Am si eu o problema asemanatoare la stergatoare.
1) Cand am luat masina, n-a functionat de aproximativ 12 luni, si a stat sub un brad pe o strada.
2) Am luat-o si initial nu functionau treptele de la ventilator, mergea o singura pozitie.
3) Nu functiona nici maneta cu stergatoarele, mergea o singura pozitie, cea de-a 2-a in sus, pe cea mai rapida viteza. Si mai functiona sa arunc cu jet de apa pe parbirz. Dupa ce dadeam jet pe parbriz, stergatoarele nu se mai opreau si trebuia sa dau maneta pe viteza cea mai mare si apoi sa o trag in jos sa se opreasca. In jos, pe temporizator nu-a functionat deloc.
Dupa o saptamana de folosire, ca prin minune si-au revenit treptele de la viteza de ventilator, si merg toate, inclusiv butonul cu caldura.
Tot cam asa, dupa ce am tot butonat maneta, am vazut ca si-a dat drumul si prima treapta de sters, care merge mai rarut. Acum 2-3 zile am dat din greseala pe temporizator, si am vazut ca si-a dat drumul si el. Ce-i drept ca functioneaza cam aiurea, da de 2-3 ori, se opreste (se aude un ticait in stanga jos sub volan) apoi se porneste iar, da de 3-4-5 ori, se opreste iar, apoi se porneste si merge normal 2-3 minute, apoi se opreste, apoi se porneste si iar da de 2-3 ori, si tot asa, deci e tare neregulat. Azi n-a mai mers deloc treaba. Daca dau pe temporizator, merge ca si cum as da in sus pe treapta 1 de viteza. Daca aduc maneta in pozitia neutru, de pe temporizator, e cand continua stergatoarele sa functioneze, e cand se opresc.
Tot acu 2 zile, am observat ca daca dau un jet scurt de apa, se opresc si stergatoarele dupa ce dau de 2 ori pe parbriz. Daca dau un jet mai lung, atunci nu se mai opresc si trebuie sa dau eu pe prima viteza, in sus si apoi sa aduc maneta in pozitia de neutru ca sa se opreasca.
Deci am observat ca in timp, au inceput sa functioneze chestii care inainte nu functionau. Probabil erau oxidate contactele si daca le-as curata probabil ca ar functiona, doar ca nu stiu cum trebuie sa demontez volanul ca sa pot da jos maneta si sa curat contactele.
Incearca sa probezi alt releu pentru stergatoare. Este vorba de releul inscriptionat cu numarul 99 din panoul de deasupra sigurantelor.
Volanul se da jos destul de usor . Ai nevoie de o cheie tubulara de 24 (daca nu ma insel) . ATENTIE ! Daca ai airbag recomand sa deconectezi bateria inainte sa te apuci de lucru . Dupa ce ai deconectat bateria sub volan ai niste suruburi care tin airbag-ul.Il scoti afara, apoi cu cheia dai jos volanul. De pus la loc in acelasi loc nu ar fi o problema daca insemnele din fabrica inca ar mai fi acolo .
Daca nu ai airbag este mai simplu. Nu este nevoie sa deconectezi bateria doar sa scoti placa pe care apesi sa claxonezi (cu grija tragi de ea) si apoi ai aces la piulita volanului.
Succes !
Modificat de Tracto
Salut Am si eu o problema cu maneta de stergator nu mai merge data in sus pe vitezele 1 si 2 , de stropit merge si temporizatorul dar in sus nu merge data parca sa blocat am desfacut plasticele de pe acolo da tot nu i-am dat de cap . Care ar putea fi problema ? ms
desfa si vezi poate sunt contactele
salut imi puteti explica cum se desface maneta (o schema ) trebuie dat volanul jos. Am desfacut plasticele din jurul volanului si nu se vede la maneta nimic rupt, daca dau de ea nu merge in sus parca e e blocata.
Stie careva cum se demonteaza motorasul de stergatoare fata, se aude un sunet de la parghile de actionare mai ales pe drum denivelat si nu stiu cum se demonteaza.
Trebuie dat jos plasticul acela cu cheder care vine sub parbriz si apoi o sa ai acces la motoras.
Plasticul respectiv are niste suruburi-clema din plastic. Daca ai schimbat filtrul de polen e simpla treaba. Eventual cauta un DIY pe net cu schimbarea filtrului de polen si o sa vezi cum se demonteaza acel plastic.
  • 6 months later...
Nici mie nu imi merg stergatoarele de pa fata, mergeam cu ele pornite, iar la un moment dat a iesit fum de sub volan, am luat contactul iar maneta nu mai vrea sa mearga in sus, doar in jos, pozitia unde merg stergatoarele incet, problema ii ca si la astea daca le las sa mearga dupa vreo 10 min incepe sa iasa fum. O fi maneta?
buna.am si eu o problema cu stergatoarele. cel de pe fata nu vrea sa mearga pe treapta a 2-a.cand il ridic in sus trebuie sa tin maneta deoarece nu sta singura. iar pe spate nu-mi merge stergatorul deloc,si nici sa dau apa nu merge. am citit pe forum ca ar trebui sa verific releele...stiu ca pare stupid,dar imi puteti spune unde anume se afla releele? ms anticipat
