Suspensie zgomotoasa - MQB
cris.g
Salut baieti! Resuscitez si eu acest topic cu zgomotele suspensiei mele, indicate in filmuletul de mai jos:
Mentionez ca este un Golf 7 R cu DCC si 46.000 km si face de macar 15.000 km, in special la frig sau cand masina este rece.
Inteleg ca TPIul 2040288 indicat mai sus rezolva problema? Sun si eu la reprezentanta sa vorbesc, dar asa mi-e scarba cand vine vorba de reprezentante si toti "Doreii" de acolo....
Multumesc mult!
Iezact aia e!
Sau poti sa dai tu jos bratele. Pe TPI e indicata vaselina cu litiu.
Multumesc frumos pentru confirmare! Voi incerca sa vorbesc la reprezentanta sa vad ce zic oamenii.
Intre timp am mai pus un filmulet, in care trec peste 4 speed bump-uri, nu numai 2, in caz ca mai era nevoie de lamuriri. :)
Va tin la curent dupa ce merg cu ea la reprezentanta despre rezultat.
oare se aude si din exterior asa? ca am impresia ca se uita toata lumea cand scartzaie :)))
Cred ca da, ca am prins niste priviri nedumerite cand am auzit zgomotele la mine..... :))
Daca erau  -11 grade afara, zgomotul pare de la bucse bara stabilizatoare.Daca vreti o rezolvare ieftina..se cumpara o solutie STOP OIL LEAK , de fapt este un polimer care  ''reinoieste calitatile cauciucului''.Solutia se introduce intr-un pulverizator dupa care se pulverizeaza toate elementele de cauciuc de sub masina.https://www.youtube.com/watch?v=-wSVr4I5PLE
da .
si la mine a fost pe garantie. daca toti avem 4 ani ... o sa fie si la tine. verifica mai intai.
problema e ca e un fix temporar.
am auzit din nou zgomotele dupa nici o luna de la interventie.
dupa ce nu mai e in garantie.. o s-o tot repar pe banii mei.
c asa i in tenis
Vreau sa mai investighez si eu un pic problema. Sa vad ce bucse "comenteaza" si apoi le schimb. Si va tin la curent. Nu vreau solutii temporare.
maine imi ridic si eu masina de la porsche si revin cu amanunte despre operatiune, cica nu e numai de la bucsele alea.. si mi se pare ca se poate face si inafara garantiei ca totusi este o problema comuna, doar ca masina ta trebuie sa se incadreze intre seriile de motor date de producator.. cu specificul defect!
Au si ei o fixatie cu seriile de motor, de parca bucselor le pasa ce motor ai tu :) Aceeasi problema era cu calculatoarele de pe usi, era informare pentru 1.2/1.4 TSI si am reclamat si eu acelasi defect pe 2.0 TDI, raspunsul fiind "nu avem nicio informare pe seria dvs."
Eu as verifica/gresa si bucsele de la bara stabilizatoare. Pot produce acelasi zgomot la denivelari.
mi-au gresat bucsele respective , si nimic.. tot asa face, maine ma duc iar
Uitandu-ma pe aici, mi-am dat seama ca poate ar trebui sa expun si eu problema pe care am avut-o - poate ajuta pe careva, desi este un pic diferita fata de multele situatii expuse aici.
Am pus detalii si pe topicul meu la vremea respectiva
Prin toamna ma procopsisem si eu cu un scartait pe sub masina (masina avea 2000 Km aprox cand au aparut zgomotele) care cand se manifesta, cand nu, in general imi parea mie ca face atunci and masina face un pic balans, gen plecari, opriri si alte situatii. Se mai manifesta cateodata si pe loc la miscarea volanului. Sincer eu incepusem sa fiu convins ca problema e cu caseta de directie.
Am fost la PBN si oamenii mi-au rezolvat problema in 2 zile, mai greu a fost cu timpul pierdut pe acolo sa se manifeste minunea..
Cauza zgomotelor mele era localizata la "tamponul"/"bieleta" dintre cutie si puntea fata. Bucsele respective nu aveau nimic, dar in locul in care vine pe punte mizeria adunata, plus oxidare, faceau ca atunci cand bucsa aia se misca pe acolo sa creeze zgomote. Acest "tampon" este unul mobil, pentru a prelua din tensiuni/balans si tocmai de aceea zgomotoul se manifesta doar in anumite momente. Rezolvarea a constat in slabirea puntii fata pentru acces mai facil acolo, curatarea zonei si aplicarea unui spray cu Cupru. De la rezolvare si pana in prezent (acum am 8000 Km) nu s-a mai auzit nimic niciodata.
Si link-ul de pe topicul meu unde am expus rezolvarea:
Poate ajuta pe cineva - la momentul respectiv problema mea a fost singura ever de acest fel (la PBN cel putin) :)
la mine inca nu ia dat de cap, a gresat bucsele alea, tamponu ala de la cutie la curatat.. tot asa scartaie, sa vedem cica mai ramane sa schimbe bucsele in sine.
Odata cu cele cateva zile de caldura , zgomotele bucselor (presupun) au disparut aproape complet. La mine depinde de temperatura se pare.
Modificat de ShadoWzZ
A fost ud/umezeala in zona ta zilele astea? Asteapta sa se usuce complet si abia atunci poti sa elimini vremea ca posibila cauza. :)
Salut baieti! Revin cu update-ul mult promis, Si vesti bune.
Problem SOLVED: UPDATE: parts used: 5Q0407183F + 5Q0407182 (by Lemforder) + G052150A2 OEM VW lythium grease.
Masina este ca noua, nu mai scoate nici cel mai mic sunet.
Sper ca asta sa fie solutia si la voi. :)
Piesele respective sunt de la bratele inferioare ? Vaselina respectiva unde a fost aplicata ?
Sunt bucsele de la bascula, din ce am inteles. "Front control arms bushings". Vaselina a fost aplicata pe bucsele mici.
Modificat de loghy
Quote post anterior
Chiar atat de slaba a ajuns calitatea masinilor din ziua de astazi incat sa dai peste 20000 euro si sa te "bucuri" de astfel de scartaieli?
Nici macar Bora mea din 2002 cu bucsele turtite si intarite nu face zgomote pe drum prost/denivelari in halul asta.
Ce legatura are pretul masinii cu bucsele produse de firma X ? Aceleasi bucse se regasesc si pe A3/S3 si cam peste tot pe MQB. Ce si-a luat Vlad este ultima revizie (F) care este mai plina si este folosita pe TTS 8S si Clubsport S.
Pentru cine mai vrea sa ia (si nu ia OEM) - recomand Febi - din review-uri ies pe primul loc (nu generalizez ci ma refer strict la cazul/piesa asta)
Sunt doar pentru R sau merg pe orice Golf 7?
mie mi-au spus invers, ca bucsele mici trebuie inlocuite si cele mari au fost gresate!
