Andrew
Climatronic / AC
2.284 postări în acest subiect de discuţie
Am desfacut, am ajuns la radiator, dar nu reusesc sa scot furtunele, am desfacut si surubul din compartimentul motor, ce ar mai fi de facut? Nu reusesc sa scot tevile din radiator din tevile care ies spre motor.
Atasez si 2 poze
0
Distribuie această postare
Link către postare
Desfa surubul cu cap de 10 din stanga jos .Misca de tevi st/dr si trage in spate si o sa iasa.
0
Link către postare
Dar tija aceea este prinsa si undeva sus sub bord, trebuie doar surubul de acolo desfacut? Eu ma gandeam ca poate mai e ceva acolo la compartimentul motor de facut, si in spate nu prea se misca, adica spre motor se misca f putin, iar spre interiorul masinii deloc.
Modificat de seerkan
0
Link către postare
Inspre interior nu o sa se miste, tabla aia are surubul de jos care zice eexcalade si mai are unul mai sus, il vezi dupa ce dai jos cangateway. desfa-l si pe ala. Apoi roaga pe cineva sa miste si sa traga de acele tevi inspre fata si tu sa tragi inspre spate de radiator dupa ce il tragi usor inspre stanga masinii. Surubul dintre cele 2 tevi din comp motor l-ai desfacut ?
0
Link către postare
Daca nu reusesti ,taie tevile de langa radiator ,scoate-l afara si asa o sa scoti usor restul tevilor
0
Link către postare
Da am desfacut si surubul din compartimentul motor si asa am incercat cineva tragea dintr-o parte si altul din alta parte, dar nu ies se departeaza, dar ar mai avea nevoie de 1 cm de spatiu. Sa dau si garnitura de langa ele jos poate mai este acolo un surub ceva?
Pai si cum il pun pe cel nou pe urma? :)
0
Link către postare
Tai tevile radiatorului existent pe masina de la baza radiatorului
0
Link către postare
Salut la toata lumea! Cine poate sa imi spuna ce releu alimenteaza panoul de AC la passat B6 din 2007!Nu merge aeroterma !Am masurat si nu am curent pe firele groase din panou! Toate sigurantele verificate! Nu este medelul cu releu pe aeroterma, doar cu rezistenta termica!Nu merge nici o treapta!
Modificat de bigstar
0
Link către postare
se poate face vreo setare la climatronicul de passsat B7 - 8 astfel incat, pe timp de iarna, cu temperaturi sub 4 gr celsius, cand nu merge AC,
sa inchida de tot intrarea aerului de afara cand este dat pe recirculare ?
actualmente, pe recirculare tot baga destul de mult aer de afara iar in oras cand stai in spate la un auto cu Euro 2....4 si nu numai,
ma ineaca noxele ce intra in habitaclu.
multumesc
0
Link către postare
Nu stiu cum e la modelul acesta.. dar si  la cele mai vechi e la fel. Adica daca tii aeru dat spre parbriz nu o inchide...dar  daca dirijezi aerul la picioare sau in fata o inchide complet. Trebuie sa existe o solutie si la tine. Afla-i conditia dirijand aerul. dar oricum o sa se abureasca in masina
0
Link către postare
multumesc de recomandari.
nu-l tin spre nimic in mod normal ( adica, baga peste tot ) dar, o sa-l dirijez spre picioare si in fata sa vad daca mai baga.
nu stiam. o sa incerc variantele.
zi buna
0
Link către postare
On 10.12.2016 at 7:15 PM, EEXCALADE said:
O chestie ciudata e acel Rear lock
Am rezolvat problema cu REAR Lock inlocuind modulul climatronic
Imi ramane problema cu  incalzirea PTC ,nu functioneaza decat daca temperatura e cu minus.De la +1°  apare 1x...=Ambient temperature above  5°
0
Link către postare
Salutare! La passat-ul din semnatura nu mai porneste aeroterma. Unde gasesc siguranta alocata aerotermei si ce trebuie sa mai verific?
Link către postare
siguranta in panoul din stanga bordului - verifica intai - de obicei se gripeaza motorasul.
0
Link către postare
Am verificat sigurantele din stanga bordului, nu e nici una arsa. Daca sa gripat ventilatorul nu trebuia sa arda siguranta?
In ultimul timp cand aeroterma mergea la turatie scazuta se auzea un huruit suspect care disparea cand crestea turatia.
0
Link către postare
Poaibil ca s-au blocat/uzat carbunii
0
Link către postare
Eu am avut aeroterma blocata fara sa imi arda siguranta. Demonteaz-o si verifica in ce stare e. Ca sa ai acces la ea demontezi mai intai torpedoul, apoi e simplu. Daca ajungi la inlocuire sa cumperi noua, nu merita second(daca iti trece cumva prin minte :) )
1
Link către postare
Nu, nu arde - acum doua zile l-am reparat pe ultimul, gripat - nu a ars siguranta
0
Link către postare
Cum il repar daca e gripat?
0
Link către postare
se curata, se sufla cu aer comprimat, se degripeaza cu diferite spray-uri degripante si apoi se lubrifiaza cu hhs2000 de la wuerth.
1
Link către postare
Am rezolvat, am dat torpedoul jos, am invartit manual rotorul, la inceput a opus rezistenta dar apoi si-a dat drumul, am pus contactul si a pornit fara probleme.
0
Link către postare
da, dar cine stie pentru cat timp - da-l jos, curata-l, greseaza-l.
1
Link către postare
Un dyi cum se da ventilatorul jos are care? As face si eu aceasta operatiune preventiv
0
Link către postare
@lucaflo26 vezi aici: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7073743-DIY-Fix-Your-Squeaking-HVAC-Blower-Motor.
Sa scoti si capacul de la sigurantele din dreapta bordului, o sa te ajute sa vezi pe unde agata torpedoul la montare/demontare. Pentru lubrefiere foloseste ce recomanda @Al Bundy, cu altceva risti sa il gripezi de tot.
Modificat de Justin91
1
Link către postare
On 10.12.2016 at 4:06 PM, EEXCALADE said:
Se poate modifica temperatura de la care sa intre incalzirea auxiliara PTC la passat 2009 2010 ?
Intreb deoarece in imaginea de mai jos incalzirea nu functioneaza decat daca temperatura e cu minus.De la +1°  apare 1x...=Ambient temperature above  5°
La alte passat-uri 2009-2010 incalzirea porneste  si la 7-8 grade
Problema rezolvata prin update de soft ECU  de la 3736 la 6212
Multumesc  lui @draganuta pentru fila .
0
Link către postare
