Probleme portbagaj [Passat CC]
sandreuta
Am mai nou o problema ciudata: din cand in cand se deschide singur porbagajul la masina mea. Il inchid normal, dureaza cateva secunde si se deschide fara sa fac nimic. Ca sa nu se deschida in mers l-am "incuiat".
A mai intalnit cineva ciudatenia asta? Ce piesa ar trebui schimbata?
Multumesc anticipat.
Am facut o scanare si am gasit:
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AM    HW: 3C0 959 433 AM
   Component:    KSG PQ46 RDK 052 0412
   Revision: 00052000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00910A0001860E763604941570084F0B605C01
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 75EB90701CDA296
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 78
                    Time Indication: 0
Pai si ce putem spune mai mult decat ca trebuie sa verifici sw de la portbagaj?
salut, prin sw te referi la clapeta (emblema) cu care deschid manual portbagajul?
ai idee unde as putea gasi o schema a operatiunii de demontare ca sa ajung la piesa cu pricina si eventual un cod al piesei?
multumesc
F l o r i n
da, din sigla.
dai jos capitonajul, nu e complicat - scoate suruburile din manere, restul sunt cleme. Pe interior o sa gasesti si codul.
Salut.
Scuze ce postez aici.
Problema care o am este ca dupa` ploile care au fost zilele astea mi-a intrat apa in portbagaj, mai exact intre mocheta care este pe portbagaj (cea care este pe usa portbagajului) si usa portbagajului. Cand am deschis portbagajul mi-a curs apa pe la capacul de vizitare din dreapta care ai acces la becurile stopurilor de pe portbagaj si pe la sistemul de blocare/inchidere al portbagajului.
A mai patit cineva ? Aveti vreo rezolvare ? Cum pot scoate mocheta de pe portbagaj sa vad pe unde ar putea intra apa ? Daca este nevoie revin cu poze
Multumesc anticipat
si eu patesc acelasi lucru la ploiile mari si de durata .... cand deschid portbagajul curge cateva sute de grame de apa pe la capacul de vizitare de la stopul drept ....eu cred ca apa intre pe langa stopul de pe portbagaj, cel mai probabil scapa pe langa garnitura stopului care nu mai etanseaza corect si intra in capitonajul portbagajului.... poate se rezolva cu o garnitura noua sau niste silicon.....inca nu am remediat problema.
capitonajul se scoate prin tragere....este fixat in cleme.....
Modificat de BobyCC
am testat ieri cu alta emblema (switch) si chiar cu alta broasca si se comporta la fel. cred ca este un scurt pe cablajul portbagajului :(
posibil - mergi pe cablaj si vezi la capatul balamalelor, daca e totul ok
Am rezolvat. Problema era la suportul de plastic (care fixeaza cablurile) de pe balamaua stanga a portbagajului care a sarit si a permis sectionarea cablurilor. Eu aveam problema doar cu switchul porbagajului dar probabil urmau becurile.
Aviz celor care au probleme cu elementele de pe portbagaj.
Modificat de sandreuta
da, s-au mai gasit cauzuri, cu instalatia cu probleme, la balamale....
Buna ziua,
Am o problema la deschiderea portbagajului, nu culiseaza usor, se deschide violent. Stie cineva ce trebuie schimbat? A mai patit cineva asta?
Vezi ca se poate regla pozitia arcului pe balamaua portbagajului.
Tipul de la care am luat masina mi-a spus ca asa a venit din fabrica, bine asta nu inseamna ca asa e. O sa incerc sa mut arcul respectiv, ma gandeam sa nu fie ceva rupt. Ms de sfat!
sigur nu a venit asa, de la mama ei..... fa-i un reglaj si vezi cum lucreaza.
Sa nu mai deschid alt topic, ma lipesc și eu aici cu o problema:
Nu mi se mai deschide portbagajul din emblemă.Se aude butonul cum face click, dar nu se întâmpla nimic. Din cheie sau butonul de pe portieră merge fără absolut nici o problemă.
E vreo setare din bord sau ar trebui să încep să caut cabluri secționate?
Cred ca e dus switchul din emblema. se desface si se masoara.
se poate verifica si cu VCDS-ul, in blocurile de masura - daca functioneaza. Pe 46- confort
Majoritatea cazurilor, este din switch-ul clapei - asa cum a zis si bundy
intai verifica cu VCDS-ul si/sau direct in mufa clapetei.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Am sa imi comand un VCDS.
Intre timp am desfacut ornamentul din spatele portbagajului si  din ce am observat ochiometric nu exista un switch ca pe alte modele. Acesta este inclus in ansamblul camerei. Conform PN#. m-ar ajunge 1960 sa schimb tot subansamblul.
Prefer sa mai adun 2-3 pareri inainte, poate reusesc sa gasesc o solutie mai pragmatica.
da, nu este separat  - este in sigla - indiferent daca e varianta cu camera sau simpla....
Salutari! O mica problema tot in portbagajul unui Passat CC, atunci cand il deschid, becul din acesta se aprinde si la bord semnalizeaza portbagajul deschis. Insa, cand capacul portbagajului ajunge la finalul cursei, becul se stinge si pe bord apare ca fiind inchis portbagajul. Nu mai este detectata deschiderea portbagajului. Am ridicat si coborat de mai multe ori capacul, am constatat ca doar spre finalul cursei becul se stinge, daca capacul este deschis intermediar (il inchid putin cu mana, il las putin in jos), becul este aprins. Exista un mecanism de tip switch/contactor actionat de balamalele capacului portbagajului? Sau cum este detectata deschiderea portbagajului? Va multumesc.
verifica cablajul unde iese din balama - are obiceiul sa se strice pe acolo....
Multumesc, este posibil. Am miscat de acel cablaj, este prins intr-un suport de plastic, se pare ca de acolo este.
e, acum urmeaza partea reparatiei.... reparatie/inlocuire fir...
  • Edy_77 changed the title to Probleme portbagaj [Passat CC]
