Mihai F
Problema Debitmetru 1.4 TDI AMF
1 postare în acest subiect de discuţie
Buna-seara, am avut o problema cu debitmetrul, codul de eroare era
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Am schimbat debitmetrul cu unul Facet si eroare a disparut. Eu am cumparat un vcds, si am scanat masina sa ii sterg eroarea, partea buna e ca eroarea a disparut partea proasta e ca au crescut valoriile MAF. Cu debitmetrul vechi valorile se incadrau in limite, MAF avea valoarea in jur de 100 , iar egr 140 , asadar lejer in specificatii. Am mers cu el la un alt service, si au zis ca de fapt e decalibrat debitmetrul si sa il schimb cu unul pierburg cu codul 7.22684.15.0.
Acum problema este fix aceeasi, totul e ok, masina merge, trage, nu scoate fum, nu are erori, dar valoriile sunt foarte ridicate. Va rog sa imi scrieti ce sa fac, si daca este sau nu normal sa fie asa crescute. Multumesc
945 /min   Engine Speed (G28)
  5.5 mg/str   Injection Quantity
  82.8°C   Coolant Temperature (G62)
  240.0 mg/str   Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
  445.9 mg/str   Exhaust Gas Recirculat. (actual)
  79.7 %   Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
  41.4°C   Intake Air Temperature (G72)
  445.9 mg/str   Mass Air Flow (actual)
post-46343-0-52683600-1399844580_thumb.j
post-46343-0-11320400-1399844588_thumb.j
0
Distribuie această postare
Link către postare
