Bloc lumini - probleme
mirceagolf
Si refa si instaklatia ca pe original, ca altfel e pacat si de asta si risti sa dai foc la masina.
  • Replies 140
  • Al Bundy
    11
  • hremus
    9
  • F l o r i n
    9
  • Ionutd
    8
sunt jos de atunci de cand s-a topit blocul,modificari nu au fost aduse instalatiei masinii,doar au fost conectate cu niste papuci tip cleste,proiectoarele din bara
Va salut , sa va scriu si eu 'problema' mea referitoare la Bloc Lumini , cand a fost zapada am fost la munte cu masina , si pe drum de cate ori am oprit si am pornit am umblat mai des la faruri , cand aprin pozitiile , adica butonul sa stea pe jumate , mi se aprin automat si proiectoarele , dar butonul nu este tras , daca apas putin pe buton se sting ... deci oricum o dau mereu merg cu proiectoarele aprinse , cum apas putin butonul se sting si se stinge si becul de pe shitch  , am dat jos , l.am curatat complet peste tot facut bucati , lamele tot insa nu am reusit sa.i dau de cap
vezi ca s-au topit plasticele care tin lamelele ridicate.... daca nu reusesti sa-l refaci, trebuie altul
Incearca cu alt switch, se schimba foarte usor, macar stii o treaba, dar de la el trebuie sa fie, daca ala il atingi si se intampla ceva.
de la el este... se topeste axul si suportul de plastic, care actioneaza contactorii
da, de la scheme din alea "fara releu, ca la golf" :dry:
am incercat cu altul si merge ,deci ... trebuie sa.mi cumpar altul , nu are rost sa il desfac pe asta ...etc ...
Am patit si eu recent sa imi stea aprinse proiectoarele de ceata. Inainte sa stea aprinse tot timpul, se aprindeau ocazional si trebuia sa apas putin comutatorul ca sa se stinga. Daca nu schimbam ledul verde original cu unul cu lupa care lumineaza mai puternic nici nu observam in timpul zilei ca sunt aprinse. Dupa cateva saptamani au inceput sa stea aprinse proiectoarele tot timpul, imediat dupa punerea contactului, indiferent de pozitia comutatorului. Am desfacut de tot blocul de lumini si am vazut ca sunt 2 picioruse de plastic care tin ridicate cele doua lamele pentru luminile de ceata (fata - spate). Piciorusul de la lamela pentru proiectoare era topit putin si nu mai reusea sa ridice lamela. Le-am schimbat pe amandoua si le-am facut putin mai lungi sa nu mai stea contactele asa apropiate. Nu am gasit prin casa plastic cilindric asa subtire si am improvizat cu plasticul de la un betisor de urechi. Nu este plin de dinauntru dar are peretii destul de grosi si este destul de solid. Acum functioneaza ok blocul de lumini.
  • 8 months later...
o problema,cand aprind pozitiile(uneori) se  aprind si proiectoarele,de la ce sa fie(skoda fabia 2005)?
Posibil switch lumini defect.
Se poate demonta??
Am cautat dar nu am gasit nimic,doar cum se scoate din bord.
Mai bine ai cumpara alt switch decat sa il repari
Modificat de marian008
Are niste cleme pe lateral, le declipsezi si o sa se desfaca in doua bucati.
Recent am achizitionat un VW Bora 1.9 TDI ATD din 2002 si ma confrunt cu o problema.:Driver:
Acum cateva zile am observat ca nu mi se mai aprinde faza scurta dupa ce comut inapoi faza lunga pe scurta.
Am desfacut comutatorul de lumini, am curatat contactele, erau putin oxidate dar nimic topit sau mai grav.
Am montat comutatorul de lumini inapoi si se pare ca problema disparuse.
Dar dupa un timp relativ scurt problema iarasi a aparut.:banghead:
Ce ar putea sa fie?:eek:
Pe langa faptul ca imi da dureri de cap, nici nu pot sa ies noaptea cu masina de frica sa ma lase.
Orice sfat e apreciat! :)
Modificat de Raicu Marian
comutator nu bloc :)
NU era nevoie de poza, eu de ala am zis ca e defect.
O sa incerc cu alt comutator si revin cu rezultatele dupa.
10 minutes ago, nemtzalau said:
ce faruri ai la bora?
OEM cu proiectoare de ceata de la Valeo.
Ar trebui sa ai alt bloc de lumini, cu 2 desene jos, unul pentru proiectoare si unul pentru becul de ceață din spate.
@Andrei1496 a zis ca are proiectoare
Modificat de drazzy
@Raicu Marian Pai daca ai proiectoare, cum le aprinzi ? Dupa blocul de lumini se pare ca nu ai functia de proiectoare... sau poza cu blocul de lumini e luata de pe net..
Modificat de Andrei1496
