Vw T4 - probleme cu instalatia de incalzire
bankaru g3
Salut! intampin probleme la instalatia de climatizare la un vw t4: nu da caldura pe la cele 3 grile centrale. merge caldura doar pe la cele laterale si pe sus pe la parbriz, cele centrale daca le deschid dau aer rece. aveti idee ce este in neregula? nu stiu daca are vro relevanta, este motorizarea 1.9 td
Modificat de bankaru g3
Am si eu in familie un T4, este a lui tata si la fel am obs aceeasi problema, prin grilele centrale vine doar aer rece, sunt curios si eu sa vad daca asta e o problema sau asa au venit din fabrica, daca poate cineva sa ne lamureasca ar fi perfect :). Are aceeasi  motorizare doar ca e TD.
Ambulanta T4 care o am la locul de munca are aceeasi "problema" ca sa ii spun asa,pe cele 3 grile centrale vine doar aer rece,eu cel putin credeam ca asa este ea fiind autospeciala dar vad ca la fel este si la voi. Motorul este VR6.
Este din categoria "asa face toate"...si la a mea e la fel si mai stiu vreo trei care s-au plans de treaba aceasta.Nu inteleg de ce le-au facut asa, dar pe mine nu ma deranjeaza(iarna le tin inchise), importanat e sa vina caldura la parbriz, geamuri si picioare.Apropo: de unde as putea sa cumpar o grila de aer(din cele trei) ca imi lipseste?La Cluj stam prost cu dezmembrarile si pe net niciunul din cei la care am gasit nu a vrut sa vanda o grila separat de restul panoului.
Fa o poza acolo unde vine grila , ca sa vad care iti trebuie , si ti-o trimit de la Iasi . Am un prieten ce dezmembreaza d'astea..
PS : Am rezolvat la RAR cu identificarea , fara sa scot bancheta / pus panouri .. totu` e sa .. " fii darnic " .
Eee...ti-am zis ca tabla impartirii rezolva orice problema :)) s.c. R.A.R  s.r.l.      On:  nu am poze dar nu ai cum sa ratezi: este vorba despre una din cele trei grile de ventilatie de pe mijloc(model bord 98',99'-2003), toate trei sunt la fel si se scot foarte usor  bagand o surubelnita subtire pe lateral.Pun si poza daca gasesc pe net sau fac maine.
post-127057-0-42178300-1390835216_thumb.    Voila!  :tomato: Am uitat sa zic: Multumesc!
Modificat de Doicinciu
Toate fac la fel.Pe cele centrale sunt doar pentru ventilatie vara,nu vine caldur pe acolo.Trebuie doar sa le inchizi si nu va mai intra frigul
Toate care ? Al meu e multivan, are climatronic fata-spate si baga ce vreau eu pe la cele 3 guri din mijloc (la mine a ramas o singura gura). Are si buton dedicat pe climatronic daca sa bage sau nu pe acolo (si cald si rece).
Din cate stiu si eu cele de la mijloc sunt doar pentru aer rece.Sincer nu am mai avut curiozitatea sa le mai deschid ca sa vad daca baga si aer cald sau nu.
Iarna le tin inchise,am si eu dublu climatronic si reglez termperatura fata spate, dar de obicei merg cu el la minim si dau drumul la incalzirea auxiliara, care incalzeste masina( in habitaclu) inainte de a se incalzi motorul.La drumuri scurte  in oras, de exemplu cand ducem copii la scoala nici nu are timp sa se incalzeasca.
Eeeeee! Nu vb de cele de lux...:) sarim peste cele cu climatronic. La mine pe mijloc baga rece dar cum am spus le inchid iarna si nu mai am treaba.
la mine nu baga rece ca afara dar nici cald ca la celelalte guri de aer in schimb pe recirculare baga la fel de cald pe toate ,de aici suspectez ca este o clapeta sau ceva care dirijeaza aerul si a ramas deschisa sau este rupta , pana in vara cand vreau sa montez a/c nu dau bordul jos sa vad ce s-a intamplat pe acolo sau cum functioneaza , sirocoul o singura data l-am pornit iarna aceasta pentru ca am dormit in masina , in rest se incalzeste foarte repede si pe distante scurte
climatronicul difera complet de cele clasice(aceleasi prinderi dar restul difera complet)
Salutare
Are cineva idee unde gasesc o carte tehnica pentru vw transporter T4 din 2002? M'ar interesa cum pot sa desfac bordul. Pierd lichid pe la aeroterma numai cand il dau pe cald. Cand e pe rece, nu pierde.
  • 7 months later...
Salut am si io probleme cu incalzirea la un t4 am schimbat termostatu ieri pentru ca nu imi ridica apa si nu prea baga caldura dar acum decand am schimbatbtermoatatu nu mai baga caldura de loc am ferificat caloriferu si nu este infundat dar nu imi ajunge apa in el nush dc puteti sa ma ajutai multumesc
Ciuca incearca sa scrii cit mai coerent sa te putem intelege ca e jale postul tau
Scuze ma grabeam acum Am vazut ce am scris
Nu imi bag caldura deloc se ridica apa normal am schimbat termostatu din cate am vazut io nu imi ajunge apa in calorifer si nu stiu dc sper sa in telegi acum multumesc
poate nu ai destul lichid in instalatie.
ai un robinet pe tur inainte sa intre in bord, in calorifer, vezi daca merge actionarea lui din bord, daca nu misca tu robinetul manual, si vezi daca se incalzesc ambele furtune.
alexandru_poparo
sau verifica furtunasul de retur daca e infundat nu ai caldura (ma refer la furtunul ala subtire care intra in vasul de expansiune)
Poti sa ii faci o spalatura cu un jet de apa..ar trebui sa cedeze mizeria de acolo.
a mea nu baga aer cald tecat in partea dreapta...restu rece,...ati mai intalnit?
colegul @ciuca1991 .. ai mai rezolvat cu caldura? ai observat ce are ?
De cateva luni tot completez instalatia de climatronic, azi am reusit sa o finalizez, schimbat cele 3 aeroterme, freon am de vreo 3 luni in instalatie, aveam cablajul dintre panoul de sigurante si aeroterma primul model de climatronic, iar panoul de comanda era modelul mai nou, deci nu era compatibil, azi am schimbat cablajul cu versiunea mai noua, functioneaza totul in afara de aeroterma din mijloc, care nu baga aer deloc( orice as selecta, HI cu volumul la maxim tot nu merge deloc
Inainte sa ma bag sub ea sa alimentez motorasul pe direct, aveti idee ce ar trebui sa verific? Daca nu mergea pe primele trepte, doar pe ultima, era clar, dar asa nu prea inteleg de ce nu merge,
   - este vreun senzor care raspunde de functionarea acestei aeroterme?
   - avand motor PD , este posibil ca motorul sa nu cedeze suficienta caldura in antigel, incat agentul termic circuland prin traseul mai lung la T4 sa nu fie niciodata suficient de fierbinte?
Pe sharan tot cu motor PD similar cu al meu, stiu ca are si acesta 2 aeroterme in interior, banuiesc ca aerul e fierbinte , nu doar cald ca la mine..
(termostatul lucreaza bine, in stationare cu motorul cald turul spre radiatorul din fara e rece, deci toata caldura merge spre aerotermele din masina)
   -pompa electrica din fata, cea in forma de L merge si cand motorul functioneaza, sau doar recircula apa cand motorul e fierbinte si este oprit ?
