Probleme senzori de parcare [Passat CC]
Pr3jban
sincer, nu stiu. o sa verific cat de curand si o sa postez.
Am verificat si nu se aprind. Ai idee care e problema?
NU ai pus o siguranta unde trebuie, una de 5A, respectiv siguranta din pozitia SC39.
Salut. Puteti sa imi spuneti si mie, va rog frumos, unde este pozitionat mai exact buzzer-ul fata? Unde sunt si releele de sub bord, in partea stanga? Multumesc!
Modificat de Irinel Tincea
buzzer fata - sub bord, sus, in stanga - releele - sub bord, in partea stanga - jos.
Si ca sa ajung la el, cum trebuie procedat, ce trebuie demontat mai exact? Multumesc aniticipat!
 Cateodata, cand ploua tare, senzorul fata central stanga arata ca simte ceva, ca si cum ar fi lipit ceva de el.
L-am sters cu mana ca sa nu mai stea apa pe el, dar tot asa face, insa nu intotdeauna.
Care poate sa fie problema?
curata-i mufa, vezi sa aibe oringul dintre el si holderul de pe bara - sa stea la distanta care trebuie. Daca totul e ok, ori il schimbi, ori il lasi asa.
ca idee - multe fac asa, cand ploua afara.
http://www.aliexpress.com/item/vw-Volkswagen-Golf-Jetta-Intelligent-Parking-Assist-Park-Assist-PLA-2-0-and-Park-Pilo
                                                   http://www.aliexpress.com/item-img/VW-Golf-5-6-Passat-CC-JETTA-MK5-Mk6-Park-Pilot-Front-and-Rear-8-Sensor/938845412.html                                                        http://www.aliexpress.com/item-img/vw-Volkswagen-Golf-Jetta-Intelligent-Parking-Assist-Park-Assist-PLA-2-0-and-Park-Pilot-Front/1724650488.html
Va rog frumos ,de curiozitate care este diferenta intre cele doua chituri?Nu stiu asupra caruia sa ma decid?
Am inserat unul de doua ori ...scuze! Sunt doua chituri unul de 440 usd,unul de 230  usd..Care este diferenta intre cele doua?
post-103307-0-70361600-1421087802_thumb.
Primul are doar senzori fata-spate, adica Park Pilot.
Cel mai scump este kitt Park Assist, parcheaza singura masina.
Asta daca are un modul de ABs compatibil.
Cel cu long coding pe 17 Bytes ?
Dupa cum bine stii, de la masina mea, nu e suficient sa fie MK60EC1, ci sa aiba si senzorul de acceleratie logitudinala in el, adica sa poata fi activat HHC si sa nu dea eroare.
Pompa ta ABS era o versiune mai veche.
Pe Jetta MK6 Hill Hold e dotare de serie.
OK, am inteles, am mai invatat ceva.
buna ziua tuturor.
Am optiunea de parcheaza singura . am incercat de 2 ori , odata in dreptul unei borduri mai mici ,iar a doua oara la una mai mare crezand ca prima data nu o detecteaza . mereu da sa urce pe bordura intervenind eu cu frana :(.
Cum pot sa o reglez ( sigur e vreun senzor de parcare )
te referi la parcarea laterala ? - parcheaza in functie de masina folosita ca reper.... daca masina din spate e urcata pe bordura, tot asa face si ea.
da, la parcarea laterala . ambele masini langa care am incercat erau la 15-20 cm de bordura (adica nu erau urcate )
prima data fiind o bordura mica si un copacel mic , ea dadea sa mearga in copac :(( si am franat-o .
ca urmare m-am dus unde era bordura mai sanatoasa :)) ( mare ) si la fel era sa urce pe ea .
Cauta un loc fara copaci, ca sa nu risti nimic, si las-o sa-si faca damblaua ea. Daca se urca pe bordura e clar ca ceva nu e in regula dar sa nu fie doar impresia ta ca ea face treaba gresit. Imi amintesc ca si eu am avut senzatia asta la inceput. Ce fel de PLA e 1.0, 1.5, 2.0? Cutie de viteze de care? Poate incearca sa faca mai multe manevre daca e locul prea ingust. Pe display ai o bara care te ghideaza. Cand termina de dat cu spatele bag-o in D sau in treapta 1 si vezi daca invarte volanul invers pentru manevra cu fata.
Problema a fost rezolvata . A fost difuzorul de la senzorii din fata . Multumesc pentru ajutor . Stima ! Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Salut .
ai putea sa faci o poza locului unde se afla acest buzzer?
Modificat de harydam
sub bord in partea stanga.
Este mult de demontat? .Multumesc.
  • Edy_77 changed the title to Probleme senzori de parcare [Passat CC]
