Probleme planetare
c33zar
A patit cineva sa bata capul de planetara de la roata atunci cand accelerezi in linie dreapta ?
In curbe , si nici la plecarea de pe loc in curba nu bate ... dar atunci cand dau a3a si accelerez maxim... se aud pocnituri care par a veni de la capul de planetara dinspre roata dreapta .
Din cate stiu , ar trebui sa se auda acele pocnituri cand am volanul virat , si plec de pe loc... dar la mine se aud doar in linie dreapta .
Poate fi de la acel cap de planetara , sau sa ma iau de altceva??
Se poate sa ma lase deodata in drum ?
Cred ca primul lucru si cel mai simplu e sa dai roata jos si sa verifici daca surubul central care vine de la planetara e strans.
verifica si planetara intermediara,eu am avut aceleasi simtompe la un sharan, erau dusi zimti din cap de la planetara intermediara partea ce intra in cutie,
ioii ... e cam scumpa aia ...  Thx ! verific , dar ... dupa sarbatori d'acu .. vreau sa le fac in liniste... sper sa nu ma lase deoadata in drum..
Totusi .. pacaniturile.. par ca se aud de la roata si din partea dreapta a masinii .. nicidecum din stanga ( acolo unde intra in cutie planetara intermediara ) .
Modificat de c33zar
Ai verificat exact unde nu trebuie,nu capul de planetara este de vina ci tripoda,partea din cutie,a ramas fara vasilina,burduf rupt sau pur si simplu sa intarit pe peretii burdufului,verifica burdufele si chiar daca sunt bune baga vasilina,o sa dispara trepidatia
si la mine face la fel , dar doar cand pun platforma sau e masina incarcata , problema vine de la capetele de planetara de la cutie , le-am cumparat nu sunt scumpe , eu le-am programat sa le schimb cand vine caldura o data cu rulmenti de la grup care au joc
Eu am schimbat capetele de la cutie .. din nu bateau inca , dar pentru ca aveau joc destul de mare , pleca masina " tremurand " de pe loc , iar volanul mergea un fel.... " sacadat " . De cand le-am schimbat aceste simptome au disparut , doar ca a aparut acest clampanit , mai pronuntat cand accelerez " blana " , in viteza a 3a . Par ca vin bataile de la capul dinspre roata , dar nu am idee cum sa il testez , sa ma conving daca e ala sau nu ...
acuma depinde si de calitatea lor , mai pot fi rulmentii de la grup sau cel de la planetara intermediara
Ai idee cum pot sa ii testez ?
Si .. cum pot testa capetele de planetara sa vad care e stricat ?
Daca e rulmentul  de la intermediara in general apare o bataie cam urata de sub masina in special la demaraje. Eu am patit anul  asta o ciudatenie: mi s-a bocat capul dinspre cutie si de la 50 in sus parca bateau rotile ca nu-s echilibrate. Cand am desfacut planetara erau blocate bilele. Poate ajuta si astea
Modificat de cristi_T4
Am patit si eu chestia asta pe care o spui tu ... dar la mine nu erau blocate... aveau joc .. daca trageam tare de planetare ... se simtea la mana jocul , si se auzeau pocnituri .
Acel rulment de la intermediara , ai idee cum se poate testa daca e ok sau nu ? Cand trag tare sus / jos de  planetara , joc nu are deloc ...
Salut. Cumva ai zgomotul inregistrat de mine? http://vwforum.ro/index.php?/topic/14472-Planetara?-cap-planetara?-burduf-?#entry2259841
La mine se intampla cum ai zis tu doar ca in linie dreapta totul e normal. La revizie nu au reprodus...stau cu ea asa deocamdată pana imi fac timp sa ma duc sa le arat personal.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
eu cand am desfacut capetele de planetara sa le mai bag vaselina atunci am constatat si jocul , la mine e mult mai pronuntat pe partea stanga(rulmentii de la grup) si mai putin pe dreapta , la tine daca e modelul fara trompa de aluminiu trebuie sa se simta foarte usor la mana si cu planetara montata
Si mie mi s-a intamplat sa imi bata urat de tot planetarele in drum drept, iar in curbe nu mai spun.
Am schimbat in vara capul exterior pe dreapta cu unul SH dar am dat banii pe el degeaba. Batea la fel ca al meu.
Asa ca am schimbat capetele de planetara pe ambele parti, inclusiv si cele interioare care vin la cutie. Am urmat sfatul colegului vw-raz-van si nu imi pare rau deloc.Se simte diferenta, si sper sa ma tina inca multe sute de mii de km de acum incolo.Numai bine si Sarbatori Fericite la toata lumea!
Modificat de bullet123
Acu o luna am schimbat toate cele 4 capete de planetara . Am pus SPIDAN , pentru ca am auzit ca sunt mai bune ..
Sambata , mi s-au blocat rotile pe fata  . Mergeau infranate rau de iesea fum din placute . Fiind seara , si doar la vreo 2 km de casa , nu am lasat masina acolo  si incet.. incet .. cu a2a ( pentru ca la a3a nu mai tragea deloc .. era prea infranata ) am ajuns acasa .
M-am uitat la discuri .. erau vineti , cu dungi albastrui pe ele ... nici nu stiu sa le descriu . Am lasat-o asa pana astazi dimineata . cand am dus'o la un prieten , am desfacut rotile fata , cele blocate .. etrierii ok .. Am facut o aerisire ... montat totul la loc .. si surpriza.. masina merge perfect . ..
Faza naspa ... capul de planetara SPIDAN , de pe roata dreapta , partea spre roata... bate acu ..astfel :
 - in curba spre stanga ( cum e normal sa bata cand se strica )
 - in curba spre dreapta , daca o accelerez nitel mai tare..
 - cu viteza a2a , cand o accelerez mai tare , in linie dreapta .
Sa se fi stricat pentru ca " am tras de ea " , sau din cauza caldurii ?? E normal sa se strice asa usor , el fiind nou ?
Cum pot verifica daca nu cumva e afectat si cel din stanga  sau cele dinspre cutie , chiar daca ele inca nu scot zgomote ?
De ce mi s*o fi blocat rotile .. iar dupa aerisire sa se deblocheze ????
Capul s-a stricat de la faptul ca ai mers cu ea infranta...caldura degajata a afectat vaselina din interiorul lui....posibil sa fie afectat si cel de pe partea cealalta (tot la roata)
Celalalt o fi si el nitel afectat , dar am tras de planetara .. nu are deloc joc ( inca ) .
Apropo de planetare, azi am descoperit ca axul planetar de T4 1.9TD are aceleas nuturi ca si planetara de golf4,(ma refer la partea dinspre fuzeta) deci se poate pune cap de planetara de t4 pe planetara de Golf, e mult mai solida cea de Golf si mai solida, poate chiar mai ieftina la dezmebrari decat piesele supra cotate de T4, lungimea celor 2 planetare este aceias I cu cea stanga de golf
Interesant,multumim de informatie.
  • 9 months later...
O informatie va rog poate stie cineva problema,mie imi bate planetara la roata din stanga(dinspre cutie) doar in drum drept cu viteze mici se aude mai accentuat,la viraje nu am problema nu se aude nimic. Care cap de planetare ar trebuii sa il schimb partea dinspre roata sau spre cutia de viteze?
....scz cred ca am postat la sectiunea cu alte masini.Dupa am vazut,totusi daca are cnv idee la planetare in general la care planetara e problema daca bate in drum drept?
Modificat de myevildevil
Salutare. Stiti cumva unde gasesc o planetara pe dreapta SH, T4 93, motor de 2,4?
Am gasit 2 planetare de vw t4 2.4 d din 1995 in stare buna la dezmambrari.Imi poate spune cineva daca se se potrivesc la t4 1.9 d 1995?Mentionez ca am schimbat toate capurile de planetara ,,Lobro" in februarie si acum bat toate de zici ca se desface masina pe drum.Multumesc!
  • 5 months later...
  O intrebare ...Am schimbat capul de palanetara de la masina si am pus unul nou aftermarket de calitate buna ....A tinut 15.000 km dupa care a inceput sa bata si acesta . L-am schimbat din nou am pus altul nou Spidan care a tinut aprox 3 saptamani si 8000 km . Acum bate la fel sau poate chiar mai rau ...Merita sa i-au o planetara second hand cu garantie de 30 zile ?  Primul cap de planetara a costat aprox 500Ron , al doilea 240 ron iar planetara sh costa 700 Ron ...
