Consum Golf 3 , 1,6 , 75 cp ,
tiranux
Voi verifica si astea,banuiesc ca te referi la temperatura aerului?sau cel de apa?
Modificat de sharicmax
  • Replies 339
  • sharicmax
    20
  • Tracto
    16
  • Florin..
    16
  • mihai15mai
    15
nu inteleg de ce teai apucat de schimbat atatea cand tu ai un senzor prost ce trimite prea multa benzina pe injector, senzorul de temperatura il verifici simplu: pornesti masina si in timp ce sta la 1000-1100 rpm ii scoti mufa. motoru tre sa scada la 900 rpm sau da sa moara.uneori. daca face treaba asta senzorul e bun :) si vezi in spatele motorul pe stanga ai o mufa care sta pe suportu motor(sonda lambda) deconecteazo si vezi ce zice. eu nam sonda de un an de zile si masina merge ok.
Unde mai exact e senzorul asta de temperatura?ca sa stea la 1000-1100 trebuie sa o acelerez putin pt ca relantiul meu e mult sub 900.....
andrey_alecs15
Se afla pe o conducta de antigel e o mufa cu 4 fire are un inel galben gred ...
andrey_alecs15
Si din cate stiu daca scoti mufa la sonda de temp.a apei turatia creste la 1100 rpm
Modificat de andrey_alecs15
Nu are nici o reactie...
andrey_alecs15
Pai tre sa fie motorul cald si atunci iti dai seama , motorul cald are800-850 rpm iar daca ii scoti mufa tre sa se ridice turatia la 1100 , daca nu ...senzor mort "
Spuneai ca ai si o eroare de la senzorul hall, eroarea ai avut-o cu motorul pornit? De obicei daca conectezi testerul cu motorul oprit o sa primesti eroare de senzor hall dar daca ai aceasta eroare cu motorul pornit inseamna ca ai probleme la aprindere.
Senzorul hall il gasesti in distribuitor si citeste pozitia axului cu came ca sa comande bobina de inductie cand sa dea scanteie, daca e senzorul defect si da scanteie aiurea e foarte probabil sa ai turatie scazuta si fum negru pe esapament.
Eroarea era cu motorul pornit dar din cate am inteles de la un Mecanic senzorul hall nu poate merge prost ala ori merge ori nu merge deloc adika aceeasi situatie in care ii scoti mufa si atunci masina nu porneste
Motorul meu cald are tot 500 rpm
Sincer eu unul nu mai am incredere in mecanici  inainte sa zica asta a verificat cumva macar daca merge sau nu? A desfacut macar distribuitorul macar sa arunce o privire acolo? Pot sa pun pariu ca nu.
Din cate stiu eu senzorul hall este un senzor de camp magnetic si citeste pozitia axului prin intremediul unor came sau santuri de pe ax trimitand mai departe impulsuri care comnda cand sa enrgizeze bobina de inductie . Se poate intampla ca din diferite motive (distanta, uzura) ca unele impulsuri sa nu fie suficient de putrnice ca sa fie recunoscute ca semnal si atunci lipsa scanteie sau pur si simplu impulsul este citit mai traziu . In principiu ar rebui verificat acel senzor deoarece este foarte important . Ceea ce a zis mecanicul imi pare total eronat si ilogic senorul poate functiona si intermitent.
Nu zic ca asta ar fi problema ta dar e o versiune, eu m-am invatat minte sa nu mai iau de bun tot ce spune mecanicul si cand ai spus ce a zis atunci mi-a sarit mustarul, mai ales ca sunt patit de cate ori am bagat banii in piese perfect bune doar petru ca urchiometrul mecanicilor nu a nimerit defectul.
Si eu sunt de aceeasi parere si anume ca un senzor poate functiona aiurea in primul rand pt ca este alcatuit din mai multe piese electronice iar daca una din ele se arde o ia pe aratura si da semnale aiurea...asa ca mersi pt explicatie,voi incerca sa schimb si acel senzor!
Nu te grabi cu inlocuitul, in prima faza ar fi o idee buna doar sa il testezi pot pune pariu ca exista o metoda de verificare. Nu cunosc exact din ce alcatuit senzorul acesta dar am avut ocazia sa lucrez cu ceva similar in alte aplicatii si era foarte simplu de verificat ar fi pacat sa arunci banii pe o banuiala.
Mai sus ziceai ca vrei sa faci si un test de compresie daca poti incarca sa faci testul si uscat si umed doar asa iti poti da seama de starea segmentilor si atentie multi mecanici nici nu scot toate bujiile cand fac testul caz in care e facut e cam degeaba.
Modificat de Brighidau
Voi cauta pe forum sau pe net....sigur e o metoda de verificare....
Sunt 2 metode să verifici senzorul. Cel mai bine cu un ohmetru se verifică rezistenţa cu motorul rece, dimineaţa şi apoi se urmăreşte valoarea pe măsură ce se încălzeşte apoi se compară cu tabelul de mai jos
post-40889-0-43851800-1432992445_thumb.j
Dacă nu ai unu multimetru, mai este o metodă mai empirică (dar care îţi poate spune dacă senzorul cu pricina provoacă problemele): cumperi o rezistenţă de 220-330 ohmi (de fapt senzorul ăla are 2 rezistenţe termice în el, nimic mai mult) şi o pui în mufă acolo unde vin pinii 1 şi 3 din desen (câtă vreme este doar rezistenţa pusă nu-ţi va mai indica în bord temperatura) şi vezi dacă se ameliorează situaţia.
Atenţie: rezistenţa se pune doar de probă după ce s-a încălzit motorul, nu trebuie să devină o obişnuinţă pentru că nu mai aveţi indicarea temperaturii din bord.
Consum mare pe lângă senzorul de temp lichid răcire (ECT) şi corpul clapetei, mai poate da:
-senzorul de temp aer (IAT)-se verifică ca şi ECT cu ohmetrul
post-40889-0-62120200-1432993297_thumb.j
- injectorul nu mai pulverizează cum trebuie
- presiune prea mare de combustibil, se poate verifica şi asta, dar trebuie să faci o mică instalaţie cu un manometru de vreo 3 bari şi un T, bineînţeles lucrat cu mare atenţie să nu scape după aia benzină şi să dai foc la maşină
post-40889-0-31153200-1432993351_thumb.j
Asadar dupa o intreaga lupta cu sistemul electronic am ajuns la concluzia ca defectul masinii mele era de la senzorul hall + motorasul pas cu pas.va multumesc tuturor pentru sfaturi au fost foarte utile.voi atasa si niste poze cu motorasul si senzorul hall vechipost-153499-14330082351264_thumb.jpgpost-153499-14330082562562_thumb.jpg
Ma bucur ca ai reusit sa rezolvi problema, poate o sa-i explici mecanicului acela cum sta treaba cu senzorul Hall :D
I-am explicat deja pt ca el mi-a verificat compresia...si in continuare sustinea ca tablita aia care face ca semnalul senzorului sa fie intermitent nu are nimik daca e stramba apoi cand am fost dupa senzor am luat unul cu tot cu distribuitor care avea tablita buna si a mers masina perfect
Ce ai facut cu motorasul pas cu pas,l-ai inlocuit?
Inca nu...urmeaza si el.....
Cu compresia cum stai ? ca sa fac o comparatie cu ce a iesit la mine.
Am compresie intre 10.5 si 10,8
Nu senzorul de temp reactioneaza la rece. cand scoti. nu cand e cald. Cand scoti mufa la rece Se ia socul. si masina merge ca si cum senzorul trimite informatie ca motorul este cald. va zic din proprie experienta eu am scos mufa. de vreo 2 sapt merg fara mufa si tot ce pot sa zic e ca Consumul a scazut  CONSIDERABIL ! cu ~ 3% dimineata porneste la a2a cheie Pentru ca nu isi trage socul. si pana nu se incalzeste motorul  trb accelerat Foarte finut. ca da in nas daca e rece. Dupa ce se incalzeste totul e ok. asa ca MA CV PE EL SENZOR cu toate ca e bun. Tot mai tine putin de soc. chiar daca motorul e cald. e o diferenta de 50 rpm. dar asta se simte in consum. pe langa ca socul lucreaza odata cu acceleratia mai mult ca sigur. ! se simte.
Am si eu o intrebare putin offtopic pentru cei cu motor ABU . La voi ce culoare au senzorii de presiune ulei ?
