Motorizare 1.4 AEX
asterix 68
  • Replies 159
  • florin_gti
    39
  • asterix 68
    39
  • colceriu adrian
    14
  • lupo_bv
    12
  • 8 months later...
Salutare.
La apasarea mai puternica a franei se intampla sa imi moara motorul. Care ar fi problema? Pierd vacum pe la tulumba?
salutare,in seara asta am zis sa schimb distributia si pompa de apa la golf , 1.4 aex. am luat manualul am salvat pozele cu punerea la punct si mam apucat de treaba.am desfacut tot ,am slabit piulita la intinzator si am zis sa dau distributia la punct sa o dau cu markeru.cand invart de fulie ma trezesc ca sare curea,fiind sub masina mam trezit ca invartisem pana a ajung arborele pe semn dar sus nimic.ies de sub masina ,cureaua sarita de sus. am pus cureaua la loc dupa ce am schimbat pompa apa intinzator curea si acum porneste si merge ca un tractor.ce sa intamplat?jos am pus rola cu dintele tesit in sus unde e dunga pe motor iar la rola de sus am puso cu semnul ,adica unde e punctul pe rola lam pus in jos si spre dreapta , unde e plasticu ala iesit in afara in forma de sageata si langa el la stanga e surubu infiletat. nam mai apucat sa fac poze.nu am facut ceva bine ? sau sa descentrat altceva? mai trebue sa fac ceva? multumesc fain
nu am umblat deloc la ele.dar leam scos si leam pus iarasi.intre timp am incercat si cu alte fise , bujii si bobina, tot nu vrea, merge ca tractorul.ce mai pot incerca. multumesc
Probabil ai lovit supapele. De ce ai învârtit motorul după ce ai slăbit întinzătorul? Unde scrie să faci așa?
După montaj ai mai încercat să-l învârți la mână măcar două ture? Sau i-ai dat direct cheie?
Cum arată semnele acum?
dupa montaj am invartit la mana prima oara,si nu se bloca nicaieri.apoi iam dat cheie.cum pot verifica daca e vreo supapa? desi  mie greu sa cred.oricum va tin la curent.dar daca se strica vreo supapa mai mergea motorul?mai pornea la sfert de cheie?   porneste ok doar ca merge ca tractorul. multumesc
daca o accelerez cand este pornita pare sa mearga mai rotund,dar tot intrerupt merge
daca nu am montat cureaua de accesorii,implicit sta bateria aprinsa in bord si nu incarca,are vreo treaba?este vrun senzor care nu lucreaza asa ? sau nu are treaba?
Modificat de sonnic53
Dupa alte cercetari se pare ca am o supapa indoita pe evacuare.la pistonul 4 cand este sus si bag un furtun in locul bujiei aerul iese pe esapament.la celelalte incercat pe rand cu pistonul sus nu pot sufla,deci nu scapa .merita reparatia?sau ce recomandati?mecanicul a zis ca nu prea merita.manopera plus ca cica trebuesc toate supapele daca umblu,facute ghiduri si alte cele.seara faina
Depinde  !! Ai verificat compresia la fiecare cilindru in parte ??
