Zgomot ambreiaj
Salieri99
Salutare ! Vreau să schimb ambreiajul,deoarece ține sus și are un cârâit la relanti,dar și când iau piciorul de pe ambreiaj după ce schimb vitezele ! La relanti,dacă calc ambreiajul nu se mai aude nimic ! Nu are nici o trepidație,nimic ieșit din comun,doar acel cârâit și faptul că ține sus ! Trebuie schimbată și volant ?
Nu schimba nimic, ca s-ar putea sa ai zgomote suspecte si cu kitul nou. Daca nu ai trepidatii, daca nu patineaza, atunci nu are sens sa-l schimbi.
On 11/08/2015 at 0:42 PM, M Is FOr MiChAeL said:
Salutare, continui acest topic mai vechi cu o intrebare la care nu i-am gasit inca raspunsul in 3 service-uri pana in momentul de fata.
Am un passat b6 2009 2.0 140 cai cr, iar de curand mi-a aparut un zgomot in momentul cand eliberez ambreiajul si accelerez concomitent. Acest zgomot l-am auzit doar cand schimb treapta 2 si treapta 3 (daca schimbarea treptelor se face intr-o maniera lina, zgomotul nu apare).
Raspunsurile pe care le-am primit pana in prezent viariaza, de la cureaua de distributie (aluneca), la nu stim ce are pana nu dam cutia jos sa desfacem ambreiajul.
Am dat o tura si cu un mecanic in masina, fara ca el sa isi dea seama de problema.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Repet ca zgomotul se aude doar daca nu eliberez complet ambreiajul si accelerez concomitent, zgomotul fiind un harait continuu timp de 0.5-1 sec
Acceasi problema o am si eu, doar ca la mine dureaza pana ajunge apa la 90 grade.
Poti detalia putin, te rog?
De ce se zgomotul continua sa se auda chiar daca kitul este nou? Te intreb asta pentru am schimbat recent kitul de ambreiaj si zgomotul nu a disparut.
Eu am avut la masina anterioara acelasi zgomot si era de la volant. Am mers cu ea asa cel putin 80k km si actualul proprietar inca vreo 30k si e inca ok.
Si eu am zgomotul ala, si inca 80% din persoanele care detin VAG au acelasi zgomot, chiar luna trecuta m-a sunat un coleg ca are un zgomot ciudat la masina, asta dupa ce si-a cumparat-o acu vreo 8 luni (passat b6).
Cand incepe sa-ti patineze il schimbi, pana atunci mergi asa cu el, sau vinde masina.
Salut prieteni, am un passat b6 2.0 tdi cu DSG, astazi trebuia sa scimb chit volant + ambreiaj, dar din pacate ambreiajul nu il pot schimba ca am uitat sa comunic la servis ca am DSG si a comandat pentru manuala si o sa schimb doar volant cu probleme, credeti ca a fost o alegere buna, precizez ca de la servis au vrut sa comande si ambreiajul dar a doua zi insa eu trb sa plec inBelgia si nu aveam cum sa astept, intrebarea este daca sunt sanse ca si amreiajul sa fie agectat? Necesita neaparat schimbat odata cu volant, amreiajul nu imi aluneca sau chestii de genu doar un suireat ambiental ca de roti tot timpul in masina, sper ca nu vine de la ambreiaj...ce parere aveti?
Adica tu dai o mie de euro pe piese si manopera si nu stii ce schimbi si nici cei de la service nu ti-au explicat? Ba mai mult au diagnosticat ca ai probleme la ambreiaj si au comandat pentru cutie manuala desi tu ai DSG cu ambreiaje in baie de ulei?
Schimba urgent service-ul ca ramai si fara bani si cu masina distrusa!
Nunu, stai volantul la inlocuit cu unu pentru DSG a facut in asa fel incat sa ii vina tot azi de la distribuitor, nu cred ca ambreiajul este in baie de ulei! Si de volant sunt sigur ca e problema veche, merge asa de 30k de km, doar ca am ezitat sa il schimb in Belgia din cauza pretului.. vroiam sa stiu care ar fi problemele ca nu am schimbat si amreiajul odata cu volant? Mai am 2 ore pana cand e gata masina...e inca pe elevator?
La DSG 6 ambreiajele sunt umede, adica sunt in ulei nu sunt prinse pe volant ca la manuala. Nu se schimba o data cu volant. Plus ca e vreo 25 milioane kitul fara volant.
Modificat de valioglu
Alinmanolache
Salut.Am un passat b6 1.9 tdi,105 hp, model 2006 cu kit ambreiaj 4p schimbat recent.Cu motorul cald la relanti se aude zgomotul specific volantei defecte.Cand apas ambreiajul nu se mai aude.Intrebare...Este posibil sa se defecteze volant cu masa simpla in 2000 km?Am inteles ca sunt mult mai tepene si mai fiabile decat cele cu masa dubla.A mai patit cineva ca mine?
volantul mono masa nu se poate strica...asa sunt ele un pic mai zgomotoase
Alinmanolache
Salut.Multumesc de raspuns.Si totus,cand apas ambreiajul nu se mai aude acel carait.Posibil rulmentul de presiune?!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE.
Cand apas ambreiajul, la jumatea cursei se aude un harait. Nu se aude cand pornesc sau opresc motorul si nu trepideaza nimic. 3 mecanici mi-au zis ca este volant, dar inteleg ca nu sunt tocmai simptomele care ar da spre asta. Deja mi-am comandat kit-ul intreg, insa nu este posibil sa fie doar rulmentul? In plus, de 2 zile nu se mai aude nimic. Puteti sa ma ajutati cu o parere? Mi-e teama sa nu zica toti de kit intreg, doar pt ca e manopera mai scumpa. Intra f bine in viteze....nu am nicio problema pe partea asta.
Nu stiu daca sa schimb tot sau nu... oricum, multumesc pt raspuns
manopera e la fel indiferent ca schimbi tot kit ul sau nu....trebuie desfacut si facut constatare
E adevarat, dar manopera e 400 lei din 2000 cat costa cu tot cu kit. Deci as salva 1600 lei daca nu ar fi nevoie sa il schimb... nici nu stiu daca sa dau direct retur si sa nu mai schimb nimic. Nu se mai aude nimic acum. Inteleg ca se poate echilibra volant "singura" pentru o perioada nedeterminata de timp.
Am schimbat  în Decembrie 2017 Sachs- kit+ volant la Passat B6, dupa schimbare aveam zgomot (huruit), la apăsarea pedalei de ambreiaj , zgomotul dispărea după ce  încălzea motorul. În  Ianuarie 2018 au înlocuit  kit+ volant cu Luk dar am in continuare zgomot la apasarea ambreiajului , care dispare după ce se încălzește motorul.. Cei din service spun că nu au mai pățit așa la două chituri !!!
Pun aici inregistrarea zgomotului
Debraier zgomot.mp3
Pe 28 februarie au verificat în amănunțime cutia și ai decis montarea celui de-al treile kit (volant , placa presiune , rulment , disc ambreiaj , ghidaj priză și furca) am in continuare același zgomot la apasarea ambreiajului , care dispare după ce se încălzește motorul
Debraier zgomot.mp3
valentin-nicusor
Salut colegu` ! Cum ai rezolvat problema pentru ca am aceeasi problema ca si tine ? Multumesc !
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
Salut. Pai nu am rezolvat nimic inca.... l-am lasat asa pentru ca masina intra in viteze ok, nu simt nicio diferenta, iar uneori face zgomot, alteori nu. M-am luat si eu dupa mai multi si am zis sa il mai tin....
Vreau o părere daca se poate. Am inlocuit kitul ambreiaj la un motor 1.9 și după 2 ani și 30 mii km  a început să facă iar zgomot la relanti volant daca apas pedala dispare sau chiar uneori nu mai se aude..kitul a fost schimbat de fata cu mine.. in rest nu patinează și nici nu am forțat ambreiajul sa miroase măcar o dată pina acum. Zgomotul nu e puternic da e sesizabil din interior și exterior..oare așa proaste sunt piesele??  Să merg fara grija chiar daca se va aude și mai tare? Ambreiajul original a ținut 145 mii km al doilea 120 mii km da astea au fost în Germania schimbate.
Acum am 255 mii km reali.
